Текущее время: 14 окт 2026, 03:25 Проблема с датчиком температурыМодераторы: Администраторы, Модераторы Ребята, прежде чем ехать на диагностику, рекомендую вывернуть датчик на пару-тройку оборотов и завернуть обратно. Этим действием мы избавляемся от паразитного сопротивления "датчик"- "корпус двигателя". Ни один сервисный центр не будет делать эту операцию, а тупо поменяют датчик, взяв с вас деньги.
что за бред? какое паразитное сопротивление между датчиком и корпусом двигателя? там что, ток течет? нужно вывернуть датчик, заткнуть пальцем или чем угодно отверстие в движке, потом измерить сопротивление датчика при комнатной температуре и после нагрева, а так же во время остывания. полученные значения сравнить с таблицей, приведенной на одной из предыдущих страниц.
а то ваш метод очень колхозный и неправильный, как удар кулаком по старому телеку, чтобы тот чётче показывал.
А что же? Пусть небольшой, но ток!
у меня датчик на приборку начинает нормальное значение подавать после резкого поворота машины направо вроде
Вы не правы: корпус датчика является одновременно "минусовой" клеммой, которая контактирует с массой двигателя. И ток там течет, хотя и не значительный. И от времени, нагрева и пр. контакт между датчиком и двигателем может нарушиться, может появиться окисл и т.д. И вот именно эту возможную неисправность предлагается попробовать устранить выворачиванием/заворачиванием датчика.
Re:
Датчик температуры надежный прибор --если контакты чистые (а они чистые-так как очень хороший уплотнитель в разьеме)то датчик будет работать неопределённо долго.что бы его сломать нужно как минимум свернуть тело датчика плоскогубцами.Но выкрутить и почистить резьбу не помешает
Re: Проблема с датчиком температурыDuster777
Я имел ранее личный опыт окисления вроде бы хорошо закрученных клемм под гайками, поэтому в окислении массы датчика для меня теперь нет ничего удивительного. Температурные перепады, атмосфера, рядом антифриз... причин для окисления вполне достаточно.
Re: Проблема с датчиком температурыu313 все верно !Я тоже сталкивался с окислением контактов ,особенно на русских тачках .Масса датчика t окисленна стопроцентно,5 декабря выкручивал ради успокоения а контакты как новые (приборка часто показывала 2 палки)-а проблема была в термостате .
Re: Проблема с датчиком температурыЕсли есть подозрение на плохой контакт корпуса датчика с головкой, можно попробовать измерить напряжение между ними. Если разность потенциалов будет, хотя бы какая нибудь, можно делать вывод - массы на самом деле нет. Естественно, мерить надо при включённом зажигании.
Горячо
Re:
Поменяите термостат и все будет OK!-
Re: Проблема с датчиком температурыДобавлю свои 5 копеек. У меня когда начали прыгать показания температуры 2-4-2 (при жаре на улице) я, естественно, обвинил датчик. Купил не родной (FAE вроде) и заменил. Все пришло в норму. Потом заметил, что показания нового датчика немного отличаются от старого. Новый занижал где-то на 5 градусов (выяснил по внешнему БК и внешнему термометру). Порыв тему выяснил что в корпусе датчиков 2 шт. У первого масса и сигнал на разъеме (подключен к ЭБУ), у второго сигнал на разъеме (подключен к приборке), а масса на корпусе. Они даже сопротивлением отличаются немного. Прозвонил и испытал старый датчик. Он оказался рабочим. Прогнал плашкой резьбу на старом и завернул на место чуть смазав кольцо герметиком. Датчик через некоторое время опять захандрил. Убрал весь герметик и с тех пор уже полгода все в норме. Думаю смерть датчика возможна только при физическом разрушении внутренних контактов.
Re:
Простите, но бред- это Ваши слова.Немного офтоп. Сам работаю в сервисном центре по ремонту торгового оборудования, знаю, как это бывает. Пример: электронные весы "не видят" этикетку. В 95% случаев достаточно почистить датчик- клиент заплатит 118 руб. я получу из них 35,4 руб. Но можно датчик заменить (операция с походом на склад занимает 20 мин.). Клиент заплатит 920руб. (650 работа + 270 датчик), я получу 195 руб. Угадайте с трёх раз как я поступлю? (Ответ: по-настроению
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9 |
