Текущее время: 14 окт 2026, 14:24
Олег М. » 17 ноя 2010, 19:21
Нет, рейка не при делах. В ней ничего не крутится. А не случалось у Вас снижать уровень жижи в бачке ГУРа ниже минимума или заливать туда что-нибудь не то?
Сообщения: 5991Зарегистрирован: 26 ноя 2008, 20:44Откуда: Омская область
Bayan86 » 17 ноя 2010, 19:24
Жидкость вообще не трогал, как на новой налито у верхнего уровня, так и держится без изменений - что на холодной, что на горячей.
Bayan86
Сообщения: 98Зарегистрирован: 25 фев 2009, 19:03Откуда: Тюменская ХМАО-Югра
Bayan86 » 17 ноя 2010, 19:27
Правда, начитавшись в форуме, открывал крышечку бачка и несколько раз повернул руль от упора, до упора - результата не было и пузырьков тоже.
Bayan86
Олег М. » 17 ноя 2010, 19:31
Вообще-то с прогревом уровень немного подниматься должен.
А по насосу - Вы ж пишете, что при снятом ремне звуков нет, а генератор меняли. Только насос и остаётся. Где-то на одном из форумов читал отличный отчёт по разборке и сборке насоса. Правда, там вроде сальник меняли. Но почитать стОит, думаю. Поищите.
Mavrik » 17 ноя 2010, 19:36
Bayan86
А за шкив насос дергали? ничего не люфтит?
Сообщения: 13248Зарегистрирован: 14 ноя 2007, 16:55Откуда: Санкт-Петербург
Bayan86 » 17 ноя 2010, 19:37
omix08 большое Вам спасибо за помощь!
Bayan86
Bayan86 » 17 ноя 2010, 19:39
Mavrik писал(а): Bayan86 А за шкив насос дергали? ничего не люфтит?
Нет не пробовали. А если люфтит, то что делать?
Bayan86
Олег М. » 17 ноя 2010, 19:41
Bayan86
Да какая тут помощь... Вот
тут посмотрите. Может, поможет чем.
Mavrik » 17 ноя 2010, 19:41
Bayan86 писал(а): А если люфтит, то что делать?
Ремонтировать или менять, видимо. Люфтить не должен...
bob292 » 17 ноя 2010, 21:12
Mavrik писал(а): Люфтить не должен..
Люфт бывает разный . Кто писал что насос без подшипников и осевой люфт(в разумных пределах) в данной конструкции не считается неисправностью .
bob292
Сообщения: 2420Зарегистрирован: 14 мар 2008, 17:04Откуда: Северодвинск
bob292 » 17 ноя 2010, 21:14
bob292
Mavrik » 17 ноя 2010, 21:38
bob292 писал(а): Люфт бывает разный . Кто писал что насос без подшипников и осевой люфт(в разумных пределах) в данной конструкции не считается неисправностью .
Ну я и имел в виду
в разумных пределах
З.Ы. А какие они разумные?..
Bayan86 » 20 ноя 2010, 10:15
Не могу вытащить сеточку-фильтр из бачка ГУР! Подскажите пожалуйста.
Bayan86
u313 » 20 ноя 2010, 10:34
Bayan86
Нет там никаких секретов, просто вынимал и все. А зачем Вам это?
u313
Сообщения: 5166Зарегистрирован: 27 авг 2007, 21:56Откуда: Москва, ЮЗАО
Bayan86 » 20 ноя 2010, 11:44
Хотел уровень без фильтра посмотреть. Не вынимается, там внизу фиксаторы что ли?
Bayan86
