Текущее время: 16 окт 2026, 19:19
Заводится и глохнет
Сообщение ZILog » 16 ноя 2010, 11:21
авто выпуска август 2008 года, двигатель 1.4, 8v.
ZILog
Сообщение Kul314 » 16 ноя 2010, 19:46
Май 2008г 1,4
Kul314
Сообщение ZILog » 16 ноя 2010, 22:05
Всем привет. помогите пожалуйста с проблемой! у меня утром при первом пуске заводится отлично. а если авто постоит часа два-три то заводится с перебоями и не с первого раза, а стретьего-четвертого.
ZILog
Сообщение 3dmax » 16 ноя 2010, 22:10
ZILog писал(а):авто выпуска август 2008 года, двигатель 1.4, 8v.
К дилеру не ездили на перепрошивку мозгов по сервисной акции?
Сообщение ZILog » 17 ноя 2010, 08:04
К дилеру не ездил, все времени нет. А что, возможно что мозги глючат? до этого была проблема при первом запуске утром. после замены датчика температуры неисправность пропала. после этого два месяца проездил без проблем, а сейчас такая беда. С официалами связываться не хочу. не понравилось как первое ТО провели, после этого делаю все сам.
ZILog
Сообщение дима » 17 ноя 2010, 09:16
ZILog писал(а): А что, возможно что мозги глючат?
просто зальют новую программу в ЭБУ,"доработанную",как правило после смены прошивки проходят глюки с запуском машины :wink:
Сообщение ZILog » 17 ноя 2010, 12:03
Спасибо всем за ответ!
ZILog
Сообщение Hydra » 19 ноя 2010, 12:48
Всем добрый день.Почитал ветку немного но выводы сделать пока не могу.Проблема в следующем.Перед первым ТО, (пробег составлял около 10 тысяч двигатель 1.4 8 ) утром машина завелась не с первого раза, пришлось держать педаль газа.Ощущение что троит, загорался чек.Небольшой прогрев, и все казалось бы прошло.При начале движения, нажатие на газ приводило к ..сначала как будто тормозит потом резкое ускорение.На ТО сказали что все у тебя хорошо, просто не удачный бензин.
После Т.О. прошел месяц и началась такая же канитель.Если машина простоит без движения где то сутки, то проблема с запуском.Надо подольше крутить стартер, троит, требуеться держать газ...при прогреве все пропадает.(бензин менялся три раза...Лукойл, Нести,Статойл)
К дилеру собираюсь, но как то доверия нет.И вот почему:на ТО сказали что НИКАКИХ ошибок в логах мозгов не обнаружено.Насколько я понимаю, при мигании значка "чек " на панеле приборов логи должны остаться.
Вообщем вопрос...ЧТО может быть?И какой алгоритм дейстий мне выбрать. :shock:
Hydra
Сообщение дима » 19 ноя 2010, 14:11
Hydra
Hydra писал(а):Ощущение что троит, загорался чек
что то мне кажется,что ДК выпендривается :wink:
Сообщение Hydra » 19 ноя 2010, 14:23
Аха.И .....сверлить моск дилеру?
ДК...насколько я понял это управляющий комп?
Hydra
Сообщение дима » 19 ноя 2010, 14:29
Датчик Кислорода :wink:
Сообщение дима » 19 ноя 2010, 14:35
на наших машинах лампа "Check-Engine" загорается,когда выхлоп не соответствует нормам евро-3,это бывает из за плохого бензина :wink:
Hydra писал(а): подольше крутить стартер, троит, требуеться держать газ...при прогреве все пропадает
если у вас чистый дроссель(РХХ и ДПДЗ проверяли),а также нормальный контакт в ДПКВ а также зная .что Вы
Hydra писал(а):.(бензин менялся три раза...Лукойл, Нести,Статойл)
то я бы сказал .что проблема в ДК :wink:
Сообщение Hydra » 19 ноя 2010, 18:41
Такс.Хотел бы прояснить свою философию.
Мне на самом деле не очень интересно САМОМУ ковыряться в машине.Ну не энтузиаст я.И сторонник..что каждый должен делать свою работу, хоть сам и инженер и при желании могу разобраться с техникой.Тем более от годовалой машины которая на гарантии не ждал подвоха.По сути дела вопрос задал в надежде получить предположения от опытных старших товарищей.. :) ..что бы, когда мне у дилера будут вешать лапшу(если будут, а инстикти рооосссиянина грит что будут ) :) мог бы ткнуть их мордочкой.И заставить сделать свою работу.
Hydra
Сообщение Hydra » 19 ноя 2010, 18:45
дима писал(а):на наших машинах лампа "Check-Engine" загорается,когда выхлоп не соответствует нормам евро-3,это бывает из за плохого бензина :wink:
Спасибо за консультацию, немного удивлен что Чек срабатывает только на выхлоп.Вопрос...ошибки в логах пишуться?
Hydra
Re: Нестабильный запуск двигателя
Сообщение Dachnik_22_rus » 01 дек 2010, 15:23
При понижении температуры воздуха в ноябре ниже +5 - +7 проблемы с запуском ушли. Сейчас и в -15 заводится с первого раза (ТТТ). Диапазон проблемных температур остался от +5 до +10. Либо прошивка не помогает, либо дилер только отчитался, что прошивку поменял. Другие варианты на ум не приходят.
Dachnik_22_rus
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
