Текущее время: 17 окт 2026, 09:22
Замена тормозных колодок
Сообщение Жывучий » 16 ноя 2010, 09:20
кстать, в Экзисте есть Брембо, и колодки и диски, и цена весьма приемлемая
никто не пробовал?
Жывучий
Сообщение t_t_m » 16 ноя 2010, 10:01
жЫвУчИй
"Делфи", как и многие теперь, применяет жесткие смеси работать они нормально начинают только при прогреве. Украинско-Австралийские "Дафми" приличные оказались.
t_t_m
Сообщение t_t_m » 16 ноя 2010, 10:03
жЫвУчИй
"Брембо" массовый, говорят, в Индии производят...
t_t_m
Сообщение Жывучий » 16 ноя 2010, 10:15
t_t_m писал(а):жЫвУчИй
Лендроверы нонче тоже в Индии производят, ичо?
да фиолетово где Брембо производят лишь бы эксплуатационные характеристики были на высоте, посему я и поинтересовался юзал ли кто?
Жывучий
Сообщение t_t_m » 16 ноя 2010, 10:39
жЫвУчИй
Ну и какие теперь по качеству "Лендроверы"? Хотя и раньше они то еще г... были.
t_t_m
Сообщение Зфгд_ШШ » 16 ноя 2010, 11:37
жЫвУчИй писал(а):кстать, в Экзисте есть Брембо, и колодки и диски, и цена весьма приемлемая
никто не пробовал?
Колодки не ставиои, а диски Брембо ставим.Клиентам нравятся
Сообщение -FreeMan- » 16 ноя 2010, 11:59
И Диски и Колодки Брембо стоят на моем авто.
По дискам что-то говорить щас рано, а вот колодки много лучше Лукаса я уж не говорю о том что есть из дешевого. Кстати феродо для обычного водителя вполне приемлимые колодки, но если катаетесь более интенсивно и рваный стиль езды это ваш стиль то Брембо и АТЕ ваш выбор!!!
Да стоят денег, но они и работают, а в тормозах вообще сэкономить не получится, все что достойно стоит денег и чем лучше тем дороже!
t_t_m
на каком из Лендеров вы ездили и обслуживали лично?
-FreeMan-
Сообщение vladimir1024 » 24 ноя 2010, 15:37
А у меня родные (ferodo trw) отходили 42тыс. Были стерты совсем. Сейчас стоят Valeo (~1300 руб). Прошли 47тыс. (пробег 89000), осталось ~5мм. Толщину дисков не мерял, но вроде не менее 1см.
vladimir1024
Сообщение Жывучий » 24 ноя 2010, 15:45
vladimir1024 писал(а):Толщину дисков не мерял, но вроде не менее 1см.
у них 12 мм (вроде) сновья, 10,2 мм минимальная допустимая остаточная толщина
поэтому "на глаз" определять "Более 1 см", "менее 1см" -неблагодарное дело
Жывучий
Сообщение AlexBJ » 24 ноя 2010, 15:53
vladimir1024 писал(а):А у меня родные (ferodo trw)
ferodo никак не может быть trw :) trw может быть только lucas :)
AlexBJ
Сообщение АНАТОЛИЙЙ » 24 ноя 2010, 18:21
Сегодня стал замечать,что задние колодки не тормозят!!!Ручник держит, а колодки не тормозят!! такое может быть? или колодки менять надо?? а то зима скора!!
АНАТОЛИЙЙ
Сообщение bob292 » 24 ноя 2010, 18:24
АНАТОЛИЙЙ писал(а):!Ручник держит, а колодки не тормозят!! такое может быть? или колодки менять надо?? а то зима скора!!
Колдун смотреть (менять) .
bob292
Сообщение Алесей » 24 ноя 2010, 23:21
Коллеги, помогите советом, плиз!!!
При торможении недавно начал ощущать биение педали тормоза.
При этом слышится со стороны задних колес (не пойму только с какой стороны).
На руле биений нет, что скорее всего означает, что в передних колесах все в порядке.
Что может быть причиной?
Алесей
Сообщение Алесей » 24 ноя 2010, 23:22
Уточняю. Звук сзади слышится. Типа колесо бьет
Алесей
Сообщение дима » 25 ноя 2010, 08:25
Алесей писал(а):При торможении недавно начал ощущать биение педали тормоза
не абс :lol: :?: если нет, тогда проблема в задних барабанах или колодках,снимайте барабан и ищите причину :wink:
