Часто вожу на верхнем багажнике разные грузы. Мелкий мусор попадает в щель между кузовом и задним стеклом. Удаляю согнутой буквой Г проволочкой. Неужели нет подходящей резинки от отечественных машин, которая может закрыть эту щель? Кто нибудь решил эту проблему?
Спасибо, но там все про герметик, а я про резинки именно от автомобилей спрашиваю. На многих машинах такие резинки есть и не исключено, что они могут подойти и нам. А герметик это слишком радикально
3dmax писал(а):А резинки вряд ли подойдут какие, слишком уж маленький зазор между стеклом и кузовом
Ну почему я вставил именно резинку (трубку) стенка 1мм диаметр 9мм, смазал все силиконовой смазкой, зашла легко и есть немного свободного хода между стеклом и кузовом.
Дюха писал(а):Ну почему я вставил именно резинку (трубку) стенка 1мм диаметр 9мм, смазал все силиконовой смазкой, зашла легко и есть немного свободного хода между стеклом и кузовом.
А поподробнее пожалуйста. Трубку где такую продают? В автомагазинах?
Недавно обратил внимание на резинки которыми уплотняют окна пластиковые (металические на лоджии) одна попалась в акурат залезет с небольшой доработкой ну прям тут и была, ну к этому времени я уже трубку запихал.
Дюха писал(а):Трубочку нашёл в гараже примерно по диаметру, ну я думаю можно найти в магазинах.
Всем бы такой гараж Спасибо за фото. Будем искать.
Дюха писал(а):Недавно обратил внимание на резинки которыми уплотняют окна пластиковые (металические на лоджии) одна попалась в акурат залезет с небольшой доработкой ну прям тут и была, ну к этому времени я уже трубку запихал.
Проверим. Я тоже думал об оконных резинках.
Ded54 писал(а):Вода попадёт под резинки, замёрзнет и пошло скрипеть... ИМХО.
Думаю как раз не попадёт.
И почему японцы на резинках не экономят? Риторический вопрос
Сегодня примерил резинку ( кот. на двери клеятся от снега, есть тема отдельная там фото) D образная, кот. я клеил на пороги, потом отодрал. И вот сёдня попробывал под стекло засунуть - класс!!! Вид как будто заводская. Только думаю, а сильно ли она там нужна? Как там скрипит сильно, на что похоже?
Наверное эта форма не подойдет. Я видел в виде трубки диаметром 5-6мм с отростком в виде елочки. Жаль фотки нет. Она должна хорошо залезть в щель, только отросток укоротить надо. Попробую только весной
