n456 писал(а):... Пока всё нормально.Девая родная
Не замечали, что у вас лампы светят по разному
Текущее время: 17 окт 2026, 08:53 Замена перегоревшей лампы ближнего света (читаем с 1 стр.)Модераторы: Администраторы, Модераторы
Ближний свет работает на 1/2День добрый!
Столкнулся с такой проблемой - перегорела лампа ближнего света в правой фаре. Ну, дело обычное, купил новую, заменил. Включаю свет, чтобы проверить, а эта лампочка светится тускло, не ярче габарита. Левая светится нормально. Перед тем, как лампа перегорела, заметил странность - задержка где-то в 0,5 сек. при переключении с дальнего на ближний. То есть дальний выключается, 0,5 сек. не горит никакой свет, затем включается ближний. После замены лампы эта странность не исчезла. Думал, проблема в контакте земли, который находится сразу за правой лампой (там где провод прикручивается к кузову) - развинтил, почистил, завинтил, но проблема не исчезла. Подскажите, что еще проверить, куда смотреть? Наверняка ведь где-то контакта нет просто, но вот где проверять?
КМК тут дело не столько в пропаже контакта, как в том, что этот контакт куда-то запараллелился. Возможно к габариту, возможно к дальнему свету. Кстати, дальний свет светит на фарах одинаково по яркости?
А задержка включения м.б. связана с траблом в ПРП. Т.к. коммутация идёт без реле, то котакты пригорают.
Но, насколько я понимаю, если бы условно говоря "+" запараллелился с какой-то другой лампочкой (габарит, дальний), то при включении того же габарита загорался бы и ближний?
С дальним тоже такая же беда (чуть светит). Еще раз все разъемы перевтыкал, предохранители шевелил... Ума не приложу, что еще посмотреть?
Возьмите тестер и проверьте напряжение на контактах лампы в 2-х режимах лампа вставлена (под нагрузкой) и без нее. На одном контакте должно быть 12в на другом 0в. Второй конец тестера должен быть на клемме - АКБ. Если напряжение в обоих случаях нормальное, - замените лампу. Если без нагрузки норма, а под нагрузкой один из контактов "просаживается", т.е. вместо 12в (например,
Есть мысль. Дурацкая, но всё же... Если лампочку OlegSMS менял сам и "вслепую", то есть вариант неправильно одеть колодку (её можно посадить на какой-то выступ на фаре, у меня такое было). При хорошем контакте с этим выступом вылетает предохранитель. При плохом
Дельная мысль. Вовсе не дурацкая. "ТщательнЕе надо, товарищи!" (с)
Два варианта.
1. Вам продали лампу на 24 вольта (типа Камазовской) - мало вероятно. 2. Отвалилась, загнулась общая клемма, провод от колодки лампы или в месте соединения проводов фарного,габаритного, поворотника - получится три нити ламп последовательно. Что бы проверить вытащите предохранитель правого дальнего и посмотрите. Если правая фара погаснет, то ищите обрыв в цепи: общий контакт лампы - масса. Как-то так. Удачи!
Посмотрел я тут на те лампы что стояли на Логане с завода.
Удивительно то что я увидел: 64193SVS - да да, они самые Osram SilverStar. Если честно немного в непонятках, чтобы в ОЕМ поставке были такие лампы?! Или мне просто "повезло" и раз Престиж так нате получите?! Лампы точно вытащенные из авто спустя 2 недели после покупки, так и лежат до сих пор в коробочке от тех ламп что поставил в замен, а эти убрал в нишу запаски на всякий случай.
Приз за догадливость получает NarimanSPb - в самом деле оказалось, что мне продали лампу на 24 вольта! До прочтения форума я даже и не знал, что такие существуют
Спасибо всем за варианты!
а есть статистика перегорания БМ при использовании более мощных лампочек? сегодня купил осрам 85/80. это хоть и не "сотки" но помощнее родных. продавец уверял что все будет путем. они не так сильно греются, а светят лучше.
Есть случаи выхода из строя подрулевого переключателя. Стоимость подрулевого знаете?
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
