Текущее время: 17 окт 2026, 05:38
газовое оборудование
Сообщение mekena » 31 окт 2010, 00:07
дима писал(а):Как Вы там живете Question Sad я прям расстраиваюсь Sad
Нормуль, уже было такое в прошлом году, все вернется назад. По любому дешевле бензина... :D
mekena
Сообщение КНБ » 01 ноя 2010, 18:23
В Саратове уже давно 12.50, по крайней мере всё лето точно.
КНБ
Сообщение LawGun » 01 ноя 2010, 20:48
А мне крупно подфартило. Под Переяславлем-Хмельницким новая заправка. Торгуют газом по 4,29. А если берешь больше 20 л, на каждом литре 20 коп скидка. Итак, заправился прошлую пятницу по 4,09. 8)
Да еще полный бак А-92 евро белорусского по 6,74 грн/л залил 8) 8)
LawGun
Сообщение DrMaza » 01 ноя 2010, 22:59
а какие проблемы могут быть с ГБО если не очень устойчиво работает лябда-зонд?
когда смотрел програмку от ловато тама показания лямбды прыгали в красную зону.. а при езде на трассе если на пятой еду км-ов 90-100 в горку не очень под сильным углом прыгает на бензин.. ну и в некоторых других режимах.. это может быть как-то связанно?
DrMaza
Сообщение дима » 02 ноя 2010, 08:00
DrMaza
посмотрите моё сообщение № 2600 от 3.09.10,там всё написано про кислородный датчик и его влиянии на гбо....
DrMaza писал(а): если не очень устойчиво работает лябда-зонд
тема про датчик
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=8974&highlight=
DrMaza писал(а):в горку не очень под сильным углом прыгает на бензин.. ну и в некоторых других режимах.
я уже отвечали на это, в начале октября(пост№ 2713),что поможет диагностика ГБО на ноуте,схожая проблема уже поднималась на форуме и была она у makena посмотрите что ему сделали...
Сообщение DrMaza » 02 ноя 2010, 16:34
дима писал(а):DrMaza
тема про датчик
ага, я все это читал, может и вправду давление в системе.. у меня есть идейка что может умирающая лямбда дает неправильный сигнал когда идет режим с нагрузкой и прыгает на бензин.. но сначала надо проверить идею с давлением - он меньше денег стоит))
DrMaza
Сообщение дима » 02 ноя 2010, 16:44
На бензине как машина ведет себя?если нормально,то дело не в ДК,а к ноуту подключить и проверить,дело 5 минут.
Сообщение дима » 02 ноя 2010, 16:50
Если читали,то понимаете ,что ДК при езде на гбо,не участвует...я повторю,вернее участвует в подготовке стехоометрической смеси бензина,ведь гбо работает по импульсам бензиновых форсунок и если машина переключается на бензин и дальше едет нормально,то он непричем!ищите проблему в другом.
Сообщение DrMaza » 03 ноя 2010, 12:51
дима писал(а):Если читали,то понимаете ,что ДК при езде на гбо,не участвует...я повторю,вернее участвует в подготовке стехоометрической смеси бензина,ведь гбо работает по импульсам бензиновых форсунок и если машина переключается на бензин и дальше едет нормально,то он непричем!ищите проблему в другом.
понятно..значит надо с давлением разбираться.. заеду к установщику пущай разбирается.. в прошлый раз он посетовал что могли газ плохой залить.. но мне кажется дело не в этом, т.к. если опять поеду на дольняк опять это проблема вылезет, а теория вероятности врать не может))
DrMaza
Сообщение LawGun » 06 ноя 2010, 18:56
Добрый всем вечер!
В связи с ездой на пропане стараюсь регулярно проверять зазоры клапанов.
Сегодня была теплая (по-осеннему) погода, решил перед зимой заглянуть к клапанам.
Итак, после последней регулировки на 139 тыс.км, а сейчас 161 тысяча,
было: впускные (1-4): 0,10 - 0,13 - 0,10 - 0,13, выставил везде 0,15
выпускные (1-4): 0,30 - 0,21 - 0,18 - 0,25, выставил везде 0,30
Как видим, больше всего почему-то ушел выпускной третьего цилиндра, а первый - вообще хорошо. Хотя, может быть, прошлый раз я не совсем аккуратно выставил. Может, свеча чуть послабее, поэтому чуть хуже газ горел и поэтому зазор чуть ушел.
Главное, что на пропане я уже езжу более 123 тыс. км, так что можно посрамить того товарища, который здесь пару лет назад говорил, что после 120 тысяч придется голову менять.
Пока все есть - и тяга, и скорость.
LawGun
Сообщение дима » 06 ноя 2010, 21:30
LawGun
:clap регулярная проверка зазоров с регулировкой,залог долголетия "башки" :lol: а я стараюсь регилировать каждые 15 т.км,перед каждой сменой масла...
Сообщение mekena » 07 ноя 2010, 11:36
Дим, если в курсе - как сочетается расход газа по БК. Актвировал вчера его, теперь интересно знать - насколько правдиво БК считывает инфу по расходу газа...
mekena
Сообщение дима » 07 ноя 2010, 15:40
mekena
бк штатный или альтернативный? хотя какая разница,он один фиг по К линии инфу получает,а расчитывает ее согласно алгоритму заложенному в эбу(примерно километраж поделенный на время открытия форсунок-примерно)отсюда он получает усредненный !!!расход на бензине!!!отсюда расход газа будет реально больше,нежели покажет БК,я на него не ориентируюсь совсем,иногда бывает смотрю на моментальный расход,и ужасаюсь)))так что советую не воспринимать его показания )))расход засекаю по суточному одометру,сбрасываю его при каждой полной заправке,заправляюсь до полного(50 баллон,входит 42л.)после того, как обычно проезжаю 400 км.
Сообщение mekena » 07 ноя 2010, 17:43
Понятно... (активировал штатный - перепрограммировали микруху+кнопку в подрулевик+лампа сигнализации открытых дверей_.
mekena
Сообщение DrMaza » 07 ноя 2010, 23:45
я тут насчитал, что с 10000 километров экономия при моей езде со всей бородой 5400 деревянных (это я сравнил за одинаковый промежуток траты на бензин и на газ), на 15к выходит 8100... вот бы еще научиться самому зазоры выставлять вообще бы цены машине теперь не было)) газ рулит ни смотря ни на что)
DrMaza
