А принудительно на газе заводится?В тот момент-когда не заводится на бензине? Так можно отделить мух от котлет.Если на газе заводится-значит датчики и зажигание-ни при чем.
для всех кто считает ,что у нас есть обратка покажите мне обратку,только не путайте её с магистралью к адсорберу,который улавливает ПАРЫ бензина
читаем как она работает
xDi имхо подключите манометр механический к топливной рампе,и проверте при включенном зажигании и не работающем двигателе оно должно быть 3.5 бар,дальше смотреть по факту(либо бензонасос не докачивает измеряем производительность,либо кирдык датчику давления),я так понимаю на газу заводится принудительно без проблем(только тогда имеет смысл подключать мех.манометр) в противном случае проверять датчики
дима Вы как бы не путали ДАТЧИК давления и РЕГУЛЯТОР давления топлива! Тогда бы и не спорили так горячо. Ничего он не отключает, а только стравливает излишки обратно в бак. Что, собственно, и написано в вашем же сообщении 727. Отключить бензонасос он не может.
Ишь, какая баталия развернулась xDi уже,небось, все починил и катается спокойно
дима писал(а):для всех кто считает ,что у нас есть обратка покажите мне обратку
У меня точно есть обратка , только она такая коротенькая, от внешнего фильтра до бензобака, но увидеть можно У тех, у кого фильтр в насосе, она еще короче, даже не увидеть (не разобрав)
u313 читайте внимательно, регулятор ограничивает давление бензина в магистрали,а датчика да,его нет(в понимании замкнулись контакты,лампа загореласьили стелка давление показывает) ,есть регулятор, и именно про него речь и идет и шла,и не надо к словам придираться...вы все прекрасно поняли,как и другие,и именно при неисправном датчике,машина тоже не будет заводится,по причине отсутствии давления в рампе,отсюда и совет с подключеним именно механического ДАТЧИКА давления!
xDi писал(а):При повороте ключа на зажигание нет звука жужания бензонасоса. Реле бензонасоса поменял местами
на реле K5 перемыкаем контакты,вот так
насос должен заработать
или куском провода подходящей длины(дабы исключить проблемы в эл. проводке ) подаем питание от аккумулятора ,на разъем бензонаноса-он тупо должен заработать...
точно ,трубка слива топлива и идет прям к выходу с топливного фильтра(на машинах с внешним б.фильтром) там еще тройник есть с зелененьким и красненьким коннекторами
