Текущее время: 20 окт 2026, 20:49 Неисправности ЛоганМодераторы: Администраторы, Модераторы Доброго времени суток, уважаемые. Решился на покупку Логана, но по деньгам хватает только на б\у, с пробегом от 40 до 60 тыс. км. Подскажите, на что обратить особое внимание при осмтотре. Может, есть какие -то слабые места у Логанов с таким пробегом.
Слабые места?
MaxAD
Обратите внимание на чистоту вокруг переднего сальника коленвала. И тему почитайте соответствующую, там и фото есть.
Кроме уже описанных выше - возможно "сгнивание" разъема жгута проводки в районе средней стойки. И проседание пружин подвески.
Спасибо. До этого сколько не читал-разговаривал - о такой "болезни" не слышал. Будем посмотреть обязательно.
[quote="Евгений Ш"][quote="MaxAD"]Может, есть какие -то слабые места возможно "сгнивание" разъема жгута проводки в районе средней стойки.
Спасибо. А это "сгнивание" из-за чего может быть? Какие-то дефекты кузова?
Попадание под коврик влаги (из салона, с ног, снега со сметок, возможно, ещё каким-то образом). А разъем находится в самом нижнем месте "корыта" полика. Конструктивная особенность
Ясно. Проверю и это. Спасибо еще раз. Может, подскажете ещё, ремень ГРМ у Логана после какого пробега положено менять?
Но до покупки это не очень-то посмотришь. Врядли продавец захочет туда лезть. Но это в общем-то некритично, начнуться проблемы с задней проводкой, тогда и смотреть.
Вот это самый дельный совет (после кузова, естественно). Остальное - замена расходников.
Стало быть, при покупке можно притвориться очень жадным и цену сбить на пару -тройку тысяч. Что радует!
Ремень, как Вам правильно ответили, меняется на 60 тык. В случае, если нет 100%-ой уверенности в продавце и отметки в сервисной книжке - не поскупитесь, поменяйте ремень или хотя бы покажите спецам. Еще можно сбить цену если на машине стоит стоковый МЗ - если потребовать у продавца его открутить ппрактически гарантировано увидите снизу трещины (особо ни на что не влияют - бывает подтраивание в сырую погоду).
Максимыч 736
Спасибо. Придется поискать терпеливого продавца
Да. Тема длинная, но где-то в ней вроде фото были в немалом количестве http://www.forum.logan.ru/viewtopic.php ... sc&start=0
Вернуться в Книга жалоб и предложений Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17 |
