И видимо в КИТовской высотке, раз сверху на всё смотрите .
Дон, поверьте, не самый плохой город Воронег. Ибо Вы только в нём живёте. А я пожил (именно пожил, а не гостил) в разных городах и, следовательно, могу сравнивать
Доктор АНТ писал(а):Дон, поверьте, не самый плохой город Воронег.
+1
Даже несмотря на регулярные шалости военлётов с переходом звуковых барьеров над городом, и на периодический рев ракетных двигателей, испытываемых на стенде
bill писал(а):Выявилась проблема. Обратил внимание, на то, что при нажатии на тормоз слегка загоралась контрольная лампа задней противотуманки, первые признаки плохого контакта массы в заднем левом фонаре. Правда, все некогда было смотреть. Когда ехал из Питера как я уже писал при включении повортника начали мигать все лампы в заднем правом фонаре. Полез разбираться… сначала с правым фонарем, проверил крепление провода массы к кузову – все нормально, на разъеме клеммы контакт провода массы слегка окислен – фигово, зачистил, снял фару и что вижу? Вокруг штырька массы на разъеме оплавлена пластмасса – еще хуже. Тут же снял левый – та же фигня, оплавлена пластмасса вокруг штырька на разъеме. Все зачистил, собрал – НЕ ПОМОГЛО!!! Поджал контакт массы на обоих разъемах – помогло. Да вот только на какой период? Изначально, когда разбирал правый фонарь, подумал, что могла повредить установка парктроника (из-за этого не поехал на гарантию, его тогда предварительно снять надо было бы). Но подобная неисправность с левым фонарем говорит о том, что проблема в самом контакте в разъеме да и масса парктроника подключена до контактной группы разъема… Видимо из-за плохого контакта – штырек греется… Каждые пол года восстанавливать контакт – не хотелось бы, надо решать проблему более системно. Вопрос в том как? Если этого не делать велик риск перемыкания или перегорания контакта, а фонари неразборные – итог их замена, а они все же не 2 рубля стоят…. И маленький совет Логановодам, если увидите что при нажатии тормоза, включении поворотников/аварийки кратковременно и в пол накала вспыхивает сигнализатор включения задней противотуманки, не тените, а как можно раньше зачистите разъем. С задним правым фонарем хуже, беда в том, что на ранней стадии совершенно не видно этой проблемы, свет в лампочках фонаря не заметен, а сигнализатор никакой не мигает… так, что стоит провести профилактику. Фото постараюсь сделать на выходных…
Dze писал(а):Может у кого нит есть контакты массажиста(или знакомый хороший массажист) для ребёнка 1.5 мес на общий расслабляющий массаж.
Сам учись давай, папаша, ёпрст Купи себе видеокурс и осваивай, ничего там сложного нет. Кучу денег сэкономишь а главное приобретёшь ОПЫТ бесценный - для второго
Последний раз редактировалось Chef-cook 19 окт 2010, 12:59, всего редактировалось 1 раз.
Сам учись давай, папаша, ёпрст Купи себе видеокурс и осваивай, ничего там сложного нет. Кучу денег сэкономишь а главное приобретёшь ОПЫТ бессценный - для второго
Dze писал(а):Говорят нужен специалист. Думаешь курсы помогут?
Баблосы им нужны твои - однозначно Если и искать спеца, только чтобы наловчиться, а потом сам в любое время дня и ночи будешь делать, и ждать-умолять никого не надо будет
