Текущее время: 17 окт 2026, 19:38
Замена щеток стеклоочистителя
Сообщение Вильгельм » 17 окт 2010, 10:14
Читая эту тему я так и не понял какого же размера максимально можно поставить щетки, ни один продавец посоветовать толком тоже не мог лишь предлагали размер который на их взгляд точно подойдет, поэтому пришлось пробовать методом тыка рискуя деньгами...С бескаркасных я не стал начинать по понятной причине, поэтому присмотрел в "Карусели" щетки ХОРСА 56см.- 83,5 руб. за штуку и сразу купил 2 штуки. Переходники как родные подошли и щетки встали супер, особенно пассажирская встала в аккурат к пластмассовому треугольнику внизу стекла. Водительская щетка, к моему большому удивлению (до этого примерялся рулеткой), не уперлась в пассажирскую, т.к. она оказывается находится выше и я понял что можно поставить и длиньше!!! Этими же ногами пошел обратно в магазин и купил такую же щетку только 61 см. ( т.к. читал где то здесь кто то ставил) И о чудо щетка встала как родная и при не терпеливым желанием испытать на деле я увидел что в верхнем положении она в аккурат чистит под самый верх стекла а внизу значительно увеличилась очищаемая поверхность!!! Резюме: Заметно уменьшилась не очищаемая поверхность посередине стекла сверху (которая за центр.зеркалом в салоне) и увеличилась очищаемая поверхность стекла перед водителем и пассажиром!!! И все это на Рено Логан 2010 г.в. ф 2 (т.к. не буду утверждать про ф 1) без всяких манипуляций с поднятием вод.щетки к верху на 1 зубчик и тем более изгибом трапеции. Щетки прилегают к стеклу плотно и не скрипят. При необходимости могу сделать фото. Пишите в аську 380120045 (т.к. там бываю чаще чем здесь) надеюсь что кому нибудь очень помог с выбором, т.к. сам долго голову ломал.
P.S. второю щетку 56см. оставил про запас на пассажирскую сторону.
Вильгельм
Сообщение shu » 17 окт 2010, 13:15
Вильгельм
все не скрипят, наверное, в первый день то :)
shu
Сообщение Вильгельм » 17 окт 2010, 13:41
shu писал(а):Вильгельм
Суть была в размерности щеток, а не в качестве! Тем более такой бюджетный вариант как 83,5 руб.))) Просто на бескаркасных с длиной щеток как то накладно экспериментировать)))
Вильгельм
Сообщение дима » 17 окт 2010, 13:52
Вильгельм писал(а):я так и не понял какого же размера максимально можно поставить щетки
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=10060&highlight=
надо было тут читать :wink:
Сообщение Вильгельм » 17 окт 2010, 13:55
И качество щеток, кстати, намного выше чем шли с завода, вторую неделю езжу в дождь - претензий ноль!!!
Вильгельм
Сообщение KoM » 17 окт 2010, 19:43
to Вильгельм я буквально за один пост перед вашим, писал об использовании щеток 61см, как раз бескаркасных. Phantom недорогие и приличные по качеству щетки. Т.ч. можно было и без экспериментов обойтись и не покупать лишние щетки.
KoM
Сообщение shu » 17 окт 2010, 20:47
shu писал(а):бескаркасные Phantom 560 + 530. Сейчас они в ОКЕ`Йе по акции по 194 руб (любые размеры).
а в Ашане они оказывается и без акции дешевле стоят. по 170-180 руб за данные размеры.
shu
Сообщение дима » 17 окт 2010, 21:40
KoM писал(а):я буквально за один пост перед вашим, писал об использовании щеток 61см, как раз бескаркасных. Phantom недорогие и приличные по качеству щетки. Т.ч. можно было и без экспериментов обойтись и не покупать лишние щетки
так это читать надо,а тут экспериментос
Сообщение solar29 » 17 окт 2010, 22:41
У меня была водительская 61, вчера 66 см поставил бескаркасные, пасажирской не помню размер, она уже пережила две замены с водительской стороны), наверное 56.
solar29
Сообщение дима » 18 окт 2010, 06:33
по размерам стеклоочистителей есть отдельная темка :wink:
Сообщение Вильгельм » 18 окт 2010, 11:37
KoM писал(а):to Вильгельм я буквально за один пост перед вашим, писал об использовании щеток 61см, как раз бескаркасных. Phantom недорогие и приличные по качеству щетки. Т.ч. можно было и без экспериментов обойтись и не покупать лишние щетки.
На момент когда вы только пост писали у меня уже щетки стояли на машине, т.ч. подобная инфа отсутствовала и добавлю что макс. размер на пассажир. сторону все таки 56 см. а не 51 см. указанный вами. На 90 страницах этой темы много предложений по размерности щеток (51-51, 61-47, 56-56) и все они верны, но нет ни одного поста, который бы убедил меня на 100% купить 61 см. и 56см., т.к. это максимум что можно поставить и с уверенностью что деньги не улетят в трубу.
Вильгельм
Сообщение Вильгельм » 18 окт 2010, 11:42
Прочитано было много (никогда не спрошу, пока тему не почитаю), ну а о результах чтения написал выше...
Вильгельм
Сообщение дима » 18 окт 2010, 13:56
Вильгельм писал(а): но нет ни одного поста, который бы убедил меня на 100% купить 61 см. и 56см.
еще раз ссылку дам на темку соответствующую
Сообщение Вильгельм » 19 окт 2010, 07:24
Я может быть повторяюсь, но прочитано было много и это в том числе!!! Ни один пост не вызывает 100% уверенности поставить 61 и 56 без изгиба поводка или поднятия его на один зубчик к верху!!! На мой взгляд такие манипуляции излишние...
Вильгельм
Сообщение дима » 19 окт 2010, 07:41
Вильгельм
я безмерно рад за ваш экспериментос,как и за то что все получилось.удачи
Вернуться в Экстерьер
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
