Канэшна...
http://www.dlink.ru/ru/faq/68/
http://www.dlink.ru/ru/faq/68/964.html
http://www.google.ru/search?hl=ru&newwi ... 0&gs_rfai=
Текущее время: 17 окт 2026, 01:46 интернетМодераторы: Администраторы, Модераторы Tonik
Канэшна... http://www.dlink.ru/ru/faq/68/ http://www.dlink.ru/ru/faq/68/964.html http://www.google.ru/search?hl=ru&newwi ... 0&gs_rfai= Последний раз редактировалось boris55 15 окт 2010, 12:57, всего редактировалось 1 раз.
О, спасибо за вторую ссылку. А то я нашёл только от предыдущей версии (как по первой строке в яндексе из Вашей ссылки)
есть еще третья http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2500U/ ... IG_RUS.pdf
Если такое написано - он в режиме роутера?
Wide Area Network (WAN) Setup Choose Add, Edit, or Remove to configure WAN interfaces. Choose Save/Reboot to apply the changes and reboot the system. Port/Vpi/Vci Con. ID Category Service Interface Protocol Igmp QoS State Remove Edit 0/0/35 1 UBR pppoe_0_0_35_1 ppp_0_0_35_1 PPPoE Disabled Disabled Enabled
Может -сбросить ресетом и заново сделать?Там всё очень по шагам доступно...
Там очень много про "предоставляется провайдером"
"Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Can't create a new thread (errno 35); if you are not out of available memory, you can consult the manual for a possible OS-dependent bug in /usr/hosting/u1/www/logan/forum/db/mysql4.php on line 48
Warning: mysql_error(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in /usr/hosting/u1/www/logan/forum/db/mysql4.php on line 330 Warning: mysql_errno(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in /usr/hosting/u1/www/logan/forum/db/mysql4.php on line 331 phpBB : Критическая ошибка Could not connect to the database" Вот так вот у меня сегодня форум отображался наш ![]()
http://www.szkti.ru/oborudovanie/pppoe_r-2500u http://support.vrn.ru/guru/adsl/dlink_bru.html
Тут не понять в каком он режиме, по этим надписям. Зайдите на вкладку Setup. Создайте новое подключение. Выберите его тип ( обычно PPPoE), введите все требуемые параметры ( предоставляется провайдером) и сохраните подключение. Старое можно удалить. Параметры можно посмотреть и на старом подключении, которое в режиме Bridge.
Ну что ж, полтора дня возни и вот результат - лежу на диване и юзаю инет по Wi-Fi, спасибо за советы. У друга валялся на антресоле такой девайс
правда, только он и больше ничего - ни блока питания, ни доков, ни драйверов, ни шнурка... Но инет - могучая весчь, всё нашёл. Сегодня часа два помурыжился, но вроде получилось...
У-у-у.. В своё время Зикселы были самыми приличными модемами. На самые ответственные линии их ставили в конце 90-х.
Ну, найти блок питания подходящий и патч-корд ( если треба) вовсе не проблема. Не говоря уже о том, что дрова и иснтрукция к сему девайсу просто не нужны. Поздравляю, Вы сэкономили полторы тысячи.
Не знаю как в свое время, а у меня был ( и есть) ADSL модем Zyxel. Не очень то я доволен его работой. Бывает зависал, причем довольно часто. Раз в пару-тройку дней вис. После него стараюсь без нужды не брать оборудование данной фирмы.
Не знаю, как ADSL модем сейчас, но в своё время именно зикселовские модемы ставили на каналы арендуемые банками. И действительно - с ними никаких проблем не было. А всякие акорпы и иже с ними по нескольку раз за день перегружали. P.S. Предлагаю считать, что каждый столкнулся в своё время со своими конкретными случаями.
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 127 |
