Текущее время: 21 окт 2026, 07:08
Сообщение u313 » 10 окт 2010, 21:09
Brodiaga
Каждый год все по новой - другие фляги, другие этикетки...
u313
Сообщение snowvlad » 11 окт 2010, 05:54
u313 писал(а):Каждый год все по новой - другие фляги, другие этикетки...
Вот! Вот где истина. :D
Сообщение Олег М. » 12 окт 2010, 17:09
Sin236са, зачем из Рено делать ...? пардон, отечественный автомобиль? :D
Сообщение Mavrik » 12 окт 2010, 17:12
Sin236са писал(а):Коллеги, все знают что передний ступичный подшипник подходит от космича 41-го, а кто нибудь ставил стесняюсь спросить?
Ну, многие ставили, и что?
Сообщение Гогия » 12 окт 2010, 21:50
Граждане, чем востановить содраный арматурой антикор на днище (1,5 на 2 см)
Гогия
Сообщение Агент 007 » 12 окт 2010, 22:47
Sin236са писал(а):а кто нибудь ставил стесняюсь спросить?
Я ставил и что? Результат не превзошёл, но и не хуже других.
omix08 писал(а):зачем из Рено делать ...? пардон, отечественный автомобиль?
Мммм...а на Москвич поставить SNR, так он в космолёт превратится? :lol: Если типоразмеры одинаковы, так что теперь? Принципиально отказываться, если на коробке применяемость для 2141 указана? :roll:
Сообщение Агент 007 » 12 окт 2010, 22:48
Гогия писал(а):Граждане, чем востановить содраный арматурой антикор на днище (1,5 на 2 см)
Другим антикором :idea:
Сообщение francus » 13 окт 2010, 10:11
продают аэрозольную битумную мастику, можно набрызгать от души :)
francus
Сообщение SVR Motors » 13 окт 2010, 10:41
Хелп!!! Поменял прокладку ГБЦ на 1,4 теперь поршни достают до свечей.У кого не спрошу все говорят что токого не может быть но факт на лицо загинает контакты на свечах всех 4 цилиндров.
SVR Motors
Сообщение 3dmax » 13 окт 2010, 10:47
SVR Motors писал(а):Хелп!!! Поменял прокладку ГБЦ на 1,4 теперь поршни достают до свечей.
У Вас что, разница между старой прокладкой и новой составила минимум 10 мм? При том, что её толщина всего 2 мм?
SVR Motors писал(а):У кого не спрошу все говорят что токого не может быть
И я тоже самое скажу.
Сообщение 3dmax » 13 окт 2010, 10:49
SVR Motors писал(а): загинает контакты на свечах всех 4 цилиндров.
Свеча в Логане стоит сбоку цилиндра, а не сверху. Это Вам не мопед двухтактный.
А при таком раскладе поршень будет долбить по резьбе свечи, а не контакту . Но это тоже фантастика. :wink:
А ещё быстрее поршень расколется. :wink:
Сообщение Mavrik » 13 окт 2010, 10:54
SVR Motors писал(а):Поменял прокладку ГБЦ на 1,4 теперь поршни достают до свечей
Шутник... :lol:
Сообщение SVR Motors » 13 окт 2010, 10:55
Сарвало шпонку на шестерне каспредвала в следствии чего загнуло клапана.Заменил каспрндвал и притер клапана,а теперь поршня бьют по резьбе свечей в камере сгарания на ГБЦ видно визуально
SVR Motors
Сообщение SVR Motors » 13 окт 2010, 11:02
Шуток Нет,уже не до шуток ,бошку 3 раза снимали и ставили и место удара все отчётливее и отчётливее становится видно
SVR Motors
Сообщение SVR Motors » 13 окт 2010, 11:04
может удар по клапанам отдачей повредить коленвал?
SVR Motors
