Текущее время: 19 окт 2026, 11:38
про фары
Сообщение NikoNiko » 11 окт 2010, 21:38
дима писал(а):Вам что дорогу не видно от обычного галогена?
не.. не видно.. но эти светодиоды - чисто габаритики обозначить... и то днем плохо видно
NikoNiko
Сообщение дима » 12 окт 2010, 06:38
NikoNiko
фотки на прошлой страницы видели? а как китайские мощные диодные фонари видели(где диодов штук по 30?)? а теперь включите ночью фонарик такой и посмотрите на это чудо с метров 5 ,глазкам не бо бо? лично мне больно,а теперь представте,что Вам такое чудо с диодами едет в лоб :!: где впереди просто свечение перед фронтом машиины,а не чёткая свето-теневая граница от нормального света....
Сообщение NikoNiko » 12 окт 2010, 10:28
дима писал(а):фотки на прошлой страницы видели?
видел и лампочек таких насмотрелся, и в реально мощных фонариках обычно 1 светодиод, но ТАКОЙ!
но реально днем и не с пяти метров (если использовать как ДХО) ничего слепить не будет, а как ближний использовать и не получится - темновато будет...
а вот тут ДХО такие нормальные рассматривают
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=720146#720146
NikoNiko
Сообщение ЛоханкинЪ » 12 окт 2010, 10:35
жЫвУчИй писал(а):а когда фары совсем выключены, а двигатель заведен?
Тогда разорвана цепь фар, и ток в ней не течет.
дима писал(а):световой пучок не формируется никак если нет линзы
Именно с этими лампы имеете в виду? А то кто-нибудь неокрепший это прочитает, и у него такое обощение где-то в мозжечке отложится ;)
ЛоханкинЪ
Сообщение дима » 12 окт 2010, 10:44
ЛоханкинЪ писал(а):Именно с этими лампы имеете в виду? А то кто-нибудь неокрепший это прочитает, и у него такое обощение где-то в мозжечке отложится
s-e-r-e-g-a писал(а):у меня в ПТФ похлеще стоят, по 68 диодов в каждой. :) Световой пучек не формируется НИКАК.
именно с диодными :!:
Сообщение дима » 12 окт 2010, 10:45
NikoNiko писал(а):но реально днем и не с пяти метров
Вы бы еще написали в солнечную погоду :!: речь идет о ночи!
Сообщение Жывучий » 12 окт 2010, 11:15
если в люстре заменить 5 60-ватных лампочек на одну 25-ватную, что-нибудь где-нибудь перегорит? не выдумывайте того чего нет :lol:
Жывучий
Сообщение ЛоханкинЪ » 12 окт 2010, 11:21
жЫвУчИй писал(а):не выдумывайте того чего нет
Выдумывать можно только то, чего нет. То, что есть, уже выдумано до меня :lol:
ЛоханкинЪ
Сообщение дима » 12 окт 2010, 11:52
ЛоханкинЪ писал(а):Тогда разорвана цепь фар, и ток в ней не течет
проводка логана на свет расчитана на установку лампочки мощностью 60/ 55 вт,если вставить туду лампу мощностью до этой цифры,ничего не будет(в смысле с проводкой или еще чем либо),а вот если поставить больше этой цифры,то будут оплавлятся контакты сначала на разъемах подрулевека,затем лампы и наконец сами провода будут нагреваться очень,что грозит пожаром....дабы избежать этого можно установить обычные релюхи как в ВАЗах,
Сообщение Vitales » 12 окт 2010, 13:16
Реально осеннее светодиодное обострение. Такая лампочка светодиодная ни фару зимой не отогреет, ни в дождь не высушит. Придется обогрев стекла фары колхозить. Хочется выделиться - в габариты филипс блювижн реально синего цвета. При включении светят чистым белым светом. В фары тот же филипс вижн +50. Недорого, проверено и все по ГОСТу. Все ИМХО. Или тут не ищут легких путей?
Vitales
Сообщение Gorec » 12 окт 2010, 15:04
Vitales писал(а):В фары тот же филипс вижн +50.
Уже есть Philips_X-tremeVision +100
С ноября будут в продаже :wink:
Цитирую:
Конструкция нити накаливания, созданная исключительно для этой лампы, оптимальное количество ксенона и высокая точность геометрии горелки обеспечивают максимальную видимость на дороге, улучшая обзор для водителя и его способность концентрироваться. В то же время высокопрочное кварцевое стекло выдерживает высокое давление смеси газов внутри колбы, что делает лампы X-tremeVision самыми долговечными среди ламп с увеличенным световым потоком.
Gorec
Сообщение Жывучий » 12 окт 2010, 15:08
Gorec писал(а):Цитирую:
не понял :?: а ксенон тут при чем?
Жывучий
Сообщение Gorec » 12 окт 2010, 15:09
жЫвУчИй писал(а):не понял а ксенон тут при чем
Наполнены ксеноном. Такое и Hella практикует. Есть у них лампы +90
А вот и H4 из этой серии.
Последний раз редактировалось Gorec 12 окт 2010, 15:15, всего редактировалось 2 раз(а).
Gorec
Сообщение AlexBJ » 12 окт 2010, 15:12
Gorec
ставил я филипка типа +30 чтоли, за штуку р за упаковку помоему, дрянь та еще оказалась, отходили примерно теже 18-19ткм как и найтбрэкер, светили не сильно лучше. С того момента поставил обычный филипс +30% за 130р за штуку типа таких Изображение - и уже больше 40ткм не вспоминаю про лампочки.
AlexBJ
Сообщение Gorec » 12 окт 2010, 15:14
AlexBJ Я на Блювижине тоже порядка 30000 отходил.
Gorec
