Георгий Торпедоносец писал(а):1. Ребёнок в самом безопасном месте - центре авто.
Да нет, самое безопасное место за водительским сидением.
Текущее время: 15 окт 2026, 17:57 Детское сиденьеМодераторы: Администраторы, Модераторы
Это с учётом инстинкта самосохранения водителя и в основном при лобовом ударе, а при ударе слева? Фактически самое безопасное место всё же в самой дальней точке от периметра.
Спасибо за интересную мысль!!!
Кстати, только сейчас сообразил. Идея Георгия Торпедоносца подходит только для детских кресел рассчитаных на ребёнка до 15 кг. Т.к. эти кресла снабжены собственными ремнями (четырёхточечными), которые деражт ребёнка. Кресла рассчитанные на ребёнка свыше 15 кг. обычно используют штатные ремни авто для крепления и самого кресла и ребёнка.
А у нас в октябре будет уже трое детей и нам надо будет вообще два кресла устанавливать... Старшему 11 лет, но он уже по росту удался наславу и может ездить без кресла.
Есть небольшое уточнение-упрощение: как показала практика, в пряжке для регулировки длины ремня нет необходимости, т.к. нужна она только 1 раз при подгонке длины и может быть полностью исключена, как излишне усложняющий конструкцию элемент. Достаточно оставить "хвостик" нужной длины над верхней кромкой спинки и просто сшить лямку. Сшиванию нужно придать особое внимание, т.к. именно это место будет испытывать максимальные нагрузки и обеспечивать безопасность. Шить надо суровой ниткой, не меньше пяти строчек. Я ещё пару заклёпок поставил, купив специальный степлер для них.
Итак идея воплотилась в металл и материал:
Снимаем спинку и делаем петлю вокруг поперечины.
Вид из багажника. Регулируем длину хвостика, оставшегося в салоне.
Сам хвост, предварительно отрегулированый в багажнике
Ну и результат
Имеем два места по бокам и кресло в самой безопасной зоне салона.
да собственно ничего придумывать не надо. это реализовано у американцев в системе LATCH:
http://gracobaby.ru/graco.aspx?page=23 ![]()
А верхнее крепление саморезиком к трёхмиллиметровой пластмасске задней полки прикрутите или ещё лучше проволочкой к решётке динамика ? Или прямо на ворс скотчем двусторонним? Ню-ню... Сделай своему ребёнку катапульту - называется.
На этих выходных задумана модернизация изобретённого узла. Будет не хвостик, а полноценная лямка до нижнего ремня с петлёй на конце, в которую ремень и будет продет. Как-то раньше не догадался, пока кресло не приделал как на фото. Надёжность верхней фиксации повысится в разы. Фото вывешу.
Есть модернизация!
Свободного хода вперёд за счёт прогиба косого вертикального ремня, как при установке сбоку, у спинки детского кресла не стало совсем! На боковом месте оно так жёстко не фиксировалось! Теперь достать лбом до водительского кресла детёнку не грозит (тем более, что наследница теперь сидит между кресел и с интересом следит за дорогой
А спинку снимать оказалось совсем не обязательно. Лямка (в галантерейных магазинах называется "стропа для сумочных наплечных ремней") отлично пропихивается стальной линейкой между спинкой и задней полкой.
Доволен теперь прям не выразить как! На фото ремень вышел серым, но он такого же цвета как и штатный. Когда не используется, заправляется петлёй под сидение вместе с поясным ремнём и выглядит как там и был (как у Дачии, где он есть).
А вот ещё какая мысль посетила: ведь можно сделать вообще замкнутую петлю, охватывающую и спинку и поперечину! В салоне будет виден только ремень, выходящий из-под задней полки, спускающийся по спинке и уходящий обратно под спинку в багажник и там замыкающийся на пряжку, с которой вышел. С пряжкой проблем со снятием спинки (в случае необходимости) не будет: увеличил длину ремня с помощью пряжки, наклонил спинку вперёд до попадания её в дверной проём и вытащил спинку из петли вбок в дверь. Или можно вообще без пряжки - просто кольцо из ремня вокруг поперечины и спинки. Только тогда спинка будет не съёмная, но монтаж такого девайса будет по силам даже матери-одиночке.
маленькая добавочка - в качестве пряжек-фиксаторов ремня идеально подходят пряжки от плечевых ремней противогазных сумок. Проверено, рекомендую. Или как вариант - два кольца диаметром 40 толщиной 6. Идеально для быстрой подгонки, но более габаритно ине так аккуратно, как пряжки противогазные.
А как думаете для ребенка 7 лет (вес 23 кг.) достаточно просто сидушки или лучше взять полное сресло со спинкой?
Все зависит от габаритов ребенка конечно. Главное-чтобы ремень шею не заххлестывал...
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
