Текущее время: 15 окт 2026, 13:45
Коды запчастей
Сообщение iap » 03 окт 2010, 21:19
Большое спасибо Дима ,буду думать что взять трапецию в сборе или мотор \немножко маркировка не совпадает/.Дима если незатруднит напиши код мотор редуктора Magneti Marelli а то телефон половина каталогов в Экзисте не раскрывает.
iap
Сообщение дима » 04 окт 2010, 06:42
iap писал(а):если незатруднит напиши код мотор редуктора Magneti Marelli
дима писал(а): TGE432G
Сообщение iap » 04 окт 2010, 21:23
Спасибо Дима за код мотор редуктора.Сегодня заказал но не в Экзисте /22 дня и 4200 / а на авторынке в Воронеже /брат там живёт 2 дня и 2500 /.Кстати узнал цену у нас на перефирии 9000.
iap
Сообщение дима » 04 окт 2010, 21:58
iap писал(а):2 дня и 2500
потом отпишитесь с фотами :!: по результату :wink: ,думаю пмногим полезно будет в будущем
Сообщение iap » 07 окт 2010, 21:09
Добрый вечер Дима.Сегодня передали редуктор из Воронежа ,извиняюсь что ввёл вас в заблуждение.Редуктор с разборки Magneti Marelli TGE432 -MK5,цена 2500.Сам думал что новый будет ,фоткать нечем - всё сыновья экспроприировали.Сегодня всё собрал ,работает нормалёк.
iap
Сообщение iap » 07 окт 2010, 21:11
iap
Сообщение Abel13 » 18 окт 2010, 11:08
Подскажите, пожалуйста, номер накладки (колпака) для правого зеркала заднего вида. Зеркало с эл/приводом и эл/подогревом, большое.
Abel13
Сообщение дима » 18 окт 2010, 13:49
Abel13 писал(а):омер накладки (колпака) для правого зеркала заднего вида. Зеркало с эл/приводом и эл/подогревом, большое
это?
Сообщение Зфгд_ШШ » 25 окт 2010, 08:00
требуется помощь знатоков. Нужен код переднего левого рычага нового образца для машины 9-го года без стабилизатора. Основное внешнее отличие - корончатый сайлент-блок. Диалоджис выдает один номер рычага на всех - 8200820930, при этом для машин 5-го года туча вариантов замены для него, а для машин 9-го года пишет "замена невозможна". Много думал.
кроме того интересует, стойки передние для таких машин старые или новые?
Сообщение Горец » 25 окт 2010, 08:39
Стойки для машин со стабилизатором и без разные.
http://www.autoreview.ru/_archive/secti ... ON_ID=1863
Настройки подвески автомобилей Renault Logan
Модификации 8V, выпущенные до марта 2009 года без усилителя руля 8V, выпущенные до марта 2009 года с усилителем руля все 8V, выпущенные после марта 2009 года 16V
Передний стабилизатор поперечной устойчивости нет есть нет есть
Жесткость пружин передней подвески, Н/мм 54,6 52,6 61,7 53,2
Жесткость пружин задней подвески, Н/мм 42,6 34,5 34,5 40,0
Угловая жесткость передней подвески, Нм/град. 519 700 605 735
Угловая жесткость задней подвески, Нм/град. 520 590 513 532
Сопротивление передних амортизаторов — — +60% на сжатие, +20% на отбой +60% на сжатие, +20% на отбой
Угловая жесткость задней балки, даН/град. 45 45 33 33
Жесткость сайлент-блоков передних — — увеличена в 3 раза увеличена в 3 раза
задних — — увеличена в 2 раза увеличена в 2 раза
Крен, градус/м·с² 0,61 0,53 0,59 0,55
«Баланс поворачиваемости», % 50,5 54,5 54,4 58,0
Таблицу удобнее смотреть в статье.
Горец
Сообщение дима » 25 окт 2010, 08:46
Зфгд_ШШ писал(а):Диалоджис выдает один номер рычага на всех - 8200820930
точно именно этот номер
6 год-рычаг 6001550446
6 год передние амортизаторы номер 6001550751
то же если маркировка-цвет красный 6001547105
10 год 6001550751
все для 8v
Сообщение дима » 25 окт 2010, 08:47
Горец писал(а):Стойки для машин со стабилизатором и без разные.
очень интересно
дима писал(а):6 год передние амортизаторы номер 6001550751
дима писал(а):10 год 6001550751
авто 8v LSOH
Сообщение Горец » 25 окт 2010, 08:52
очень интересно
авто 8v LSOH
ссылку на статью откуда это взял см. выше. В обед посмотрю осталась или нет информация об аммортизаторах ктр мне поставили на замену.
Горец
Сообщение дима » 25 окт 2010, 09:00
Горец
эту статью я читал в бумажной версии еще год назад :wink: согласны, ведь на бумаге написать можно всё :roll: а диалоджис вроде как программа для подбора з.ч,по году и модели авто,и именно она выдала такие номера
Горец писал(а): В обед посмотрю осталась или нет информация об аммортизаторах
тоже интересно
Сообщение Горец » 25 окт 2010, 09:34
Согласно статье на новые машины шли 4 типа передних пружин. Но в запчасти идут 2 пружины. Номера не знаю, условно с синей и красной меткой. На моей машине стоят с белой меткой. Когда понадобилось заменить ломаную пружину я вынес мозг 2 дилерам, выясняя какая пружина мне подойдёт. В Автомире затупили, в Лаки долго выясняли и сказали что подходит с синей меткой, уточнял надо ли менять парой, сказали что нет. Скорее всего на машины до 2009 г. идёт пружина от нонешних машин со стабилизатором. Разница по жёскости 1-2%. Возможно и аммортизаторы в запчасти так же выпускают, вместо двух типов -один.
Горец
