Сегодня в нем посидел. Педаль сцепления тажелее чем у логана, ход рычага кпп меньше. На заднем диване возмоно даже места в длину больше. В целом автомобиль поравился, может на неделе еще на тест-драйв схожу Интересно сравнить размеры и удобство багажника, ну и по вместительности салона
Вот как раз так и оригинальные и неоригинальные подкрылки сильно отличаются, оригинал крепится без единого сверления, а неоригинал нужно сверлить и амортизатор они не закрывают.
сори. Неправильно выразился. Разница в цене не сещуственна.
sasa727 писал(а):оригинал крепится без единого сверления, а неоригинал нужно сверлить и амортизатор они не закрывают.
С этим согласен, именно поэтому был выбран оригинал.
Задние локеры поменяли в ТТС при покупке машины, как они ставили задние локеры, хз. Посоветовали поменять при покупке чтобы был одним цельным. По ценам ничего не скажу.
А чем посоветуете промазать арки перед установкой подкрылок. Мовилем, динитролом, или резино битумной мастикой типа БТМ-3? Хочу промазать в 3-4 слоя толщиной 2-3 мм для того чтобы уменьшился шум. Мастика самая дешвая выходит. Что скажете?
sasa727 писал(а):А чем посоветуете промазать арки перед установкой подкрылок. Мовилем, динитролом, или резино битумной мастикой типа БТМ-3?
только не мовилем, ибо мовиль, в основном, предназначен для скрытых поверхностей.
sasa727 писал(а):толщиной 2-3 мм для того чтобы уменьшился шум
для этих целей подходит мастика.
мне сделали полный антикор в СБА, набрызгали динитролом прямо поверх штатных локеров, за 3 года всё смылось и стёрлось песком, локеры не ставил, так как в то время они стоили очень дорого.
локер ставился и так без проблем ( по словам производителя крепить не надо было) но я в нем сделал отверстия, открутил саморезы обода арки( черная такая) и прикритил все обратно но уже с локером
Nim Локера где покупал и почём? Производство (ПИТЕРСКИЕ)
Ну за ободок крепил это понятно, а в нутри у амортизатора как держится. И брызговик снимал или нет.?
Последний раз редактировалось Дюха 14 сен 2010, 17:35, всего редактировалось 1 раз.
