Militar Katze писал(а):будете про "ненра" писать когда окончательно отделаю
А я на бумажку записал, что дверь жестяная. Не забуду.
Текущее время: 19 окт 2026, 07:41 Дом, который строит Кот (построй сам)Модераторы: Администраторы, Модераторы
этих "мастеров" рекомендовать не буду, пришлось нервы с ними себе портить - запугивать, никак дверь не хотели делать, "завтраками" кормили.
собирался на бетонную стяжку ставить, так как даже с учетом обкладки кирпичом вес чугуниевой печи и кирпича небольшой плита выдержит. стяжка будет сделана в парной и в душевой. если есть возражения, то приму, фундамент пока сделать не проблема.
Если еще не поздно - дверь тамбура на левую стенку. При существующей схеме Вы будете бегать в душевую мимо входа-выхода, таская пыль-грязь мокрыми ногами.
пока ничего не поздно - снутри ничего не начал еще. дверь налево из тамбура не планировал по причине экономии пространства предбанника. да и не "феншуйно" на входную дверь при отдыхании смотреть а чёботы можно в тамбуре снять
Существует еще один способ устройства печного фундамента – фундаментная плита на сваях, который помогает уменьшить объем земляных работ и значительно снизить расход дорогого строительного материала.
Перед тем как приступить к устройству подобной конструкции фундамента следует с нужной территории удалить растительный слой и уложить на очищенный грунт армированную в нижнем слое железобетонную плиту, толщина которой должна составлять где-то 12-15 см. При этом следует сказать, что чем больше площадь плиты, тем прочнее и надежнее будет вся конструкция. Стоит упомнить и о том, что подобный способ не очень эффективен и даже при использовании плит максимально возможной площади, практически невозможно избежать сезонных движений печного фундамента. Для того чтобы несколько укрепить данный вид фундамента, можно сначала установить в грунт несколько свай, а затем уже на них положить железобетонную плиту. Не зависимо от того какой вариант устройства фундамента был выбран следует помнить о том, что невозможно обойтись без гидроизоляции его верхнего слоя. Использование гидроизоляционных материалов позволяет предотвратить проникновение влаги к кирпичной конструкции банной печи. Как вариант. Конечно металлическую печь можно поставить и на пол, предварительно усилив его в месте, где будет стоять печь. Но полагаю, что лучший вариант - это отдельный фундамент. Как минимум 1 преимущество - когда прийдется перестилать пол (а в бане это случается) не надо будет разбирать печь. Согласно Вашего проекта бани печь будет соприкасаться с 2-мя стенами. Лучшим способом их теплоизолировать - это сложить их из кирпича, а значит надо еще и под кирпич фундамент.
еще раз повторю, что у меня планируется бетонная стяжка. весьма приличной толщины. масса печи и кирпича, которая планируется под обладку печи не очень большая. армированная стяжка должна выдержать + нет заморочек с фундаментом - если перебирать пол под плитой придется ее "долбать", а сетку резать. однако такая переборка если и понадобится, то думаю не скоро.
на всю площадь парилки
ну вот я так тоже думаю
Если бетонную стяжку на деревянный пол делать, то досточки быстро сгниют. И под бетоном это произойдет быстрее, чем Вы думаете. Дерево "дышать" должно, тогда оно дольше прослужит.
от чтения форум-хауса, предмет делать или не делать стяжку не стал для меня яснее. в нескольких темах авторы жалуются на зачернение досок в парной если стяжки нет, некоторые делали после этого стяжку. типа та допускает меньшее промокание пола, и скапливание влаги под ней. дядька мой сделал стяжку ей гдето 4 года, лазил вниз смотрел доски не гниют.
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19 |
