Текущее время: 20 окт 2026, 14:43
Мои впечатления от Логана
Сообщение francus » 08 сен 2010, 18:50
V255 писал(а):Пробить старый фильтр отверткой или напильником и открутить пользуясь этим как рычагом.
а если ещё и снять защитный экран, то будет значительно легче :D
francus
Сообщение sasa727 » 09 сен 2010, 08:39
Выскажу свои впечателния, фаза-2 красный, пробег 9993(короче 10 тысяч). Авто всем устраивает, сам уже поменял масло на 6 тысячах(сьемник купил за 350р). Нравится тяговитый двигатель, в горку на трассе тянет уверенно - не чахнет, а вот разгоняется туговато, хотя последние 1500км видимо прикатался пошел гораздо лучше, резина не нравится, буду менять. Не нравится-тарахтения двигателся на холостых и коробки. Поломки: По грунтовке есть сверчок-панель от магнитолы скрипит подаренная дилером, солнцезащитный козырек пассажирский по сравнению с водительским не плотно прилегает(5мм где то-поменяют ли по гарантии?). Жалею что кондиционер не взял. А да двигатель 1,6.
sasa727
Сообщение N'drew » 09 сен 2010, 17:39
sasa727 писал(а):А да двигатель 1,6.
1.6 разные бывают, какой именно?
N'drew
Сообщение sasa727 » 09 сен 2010, 17:52
Двиг 8-клап. 16 не стал брать т.к. планирую ездить на авто 4-5 лет, обслуживать буду сам(нах гарантию, никто так не сделает как я сделаю сам для себя). Езжу 99% по трассе, поэтому главное было двиг. 1,6 а потом уже все остальное. Вот только покраска не очень нравится мне-мусора много под краской, точки какие то на двери есть 3-4 штуки в одном месте(как бы не ржавчина). Авто февраль 2010.
sasa727
Сообщение Александр Смирнов » 10 сен 2010, 19:46
Айвен писал(а): на обгоне на встречке на скорости выше 110.
Да и при переключении с 1на 2 тоже неприятно(хотя и не так опасно)
Александр Смирнов
Сообщение A_2072 » 12 сен 2010, 15:59
Бежевый цвет удивил, думал будет невзрачный, жаль не могу выложить фотку :D видят все разные оттенки, в основном почему-то зеленые.8.09.10 забрал из салона.
На фото из интернета слабое подобие реального цвета, а так копия
A_2072
Сообщение adronic » 12 сен 2010, 16:44
A_2072 писал(а):Бежевый цвет удивил, думал будет невзрачный, жаль не могу выложить фотку :D видят все разные оттенки, в основном почему-то зеленые.8.09.10 забрал из салона.
Так и не понял,что со цветом :) где реальнее можно оценить заочно? Мне казалось,она золотистого оттенка :)
А что с резиной? Уже Cordiant Standart стоит?Какие первые впечатления о ней?
adronic
Сообщение A_2072 » 12 сен 2010, 17:59
резина барум бриллиант, цвет мне тоже кажется с золотистым оттенком, хотя золото оно реально желтое, пока нет слов чтобы рассказать о впечатлениях, в тихом ох...
A_2072
Сообщение tolspb » 12 сен 2010, 20:49
Покатался по трассе, впечатления положительные.
По хорошей дороге можно ехать 140, машина дорогу держит нормально. Думал ставить стабилизатор, передумал - не буду пока.
При оборотах больше 3200 начинает петь двигатель.
Груженая сильно не проседает, идет нормально.
Москва-СПб - расход 6,6 средняя скорость по БК - 84 км/ч.
Но машина эта конечно не для трассы - больше для города IMHO.
tolspb
Сообщение V255 » 13 сен 2010, 11:32
tolspb писал(а):...Думал ставить стабилизатор, передумал - не буду пока...
Не нужен стабилизатор. Подвеска переделана, пружины другие. Стабилизатор в данном случае только ухудшит управляемость.
V255
Сообщение tolspb » 13 сен 2010, 12:49
Я в курсе переделок, без них было бы совсем плохо.
СПУ не может ухудшить управляемость imho насколько я понимаю устройство подвески,
катался с ним и без, со стабом руль острее, по трассе не знаю
tolspb
Сообщение V255 » 13 сен 2010, 14:07
tolspb писал(а):...катался с ним и без, со стабом руль острее, по трассе не знаю
Подвески РАЗНЫЕ и имеют совершенно разные настройки. Недопустимо в подвеску без СПУ вкорячивать стабилизатор. Будет только хуже.
V255
Сообщение tolspb » 13 сен 2010, 15:04
Уважаю Вашу точку зрения и не буду разводить дискуссию.
Пойду лучше напишу письмишко в "рено" на эту тему.
tolspb
Сообщение hal112 » 13 сен 2010, 16:42
вообще не понимаю тут дискуссий по поводу необходимости стабилизатора.
езжу на аутентике без стабилизатора 2007 года и не испытываю ни каких проблем на дороге. ни че особо не кренит, дорогу держит нормально и раз не ставили на заводе значит и не надо.
не нужен стабилизатор вообще. :wink:
p.s. вожу авто 12 лет, с 2006 владею новым вторым фокусом. так что сравнить есть с чем и опыта на разных авто у меня до хрена.
hal112
Сообщение V255 » 14 сен 2010, 10:31
hal112 писал(а):вообще не понимаю тут дискуссий по поводу необходимости стабилизатора.
Прав в главном - самостоятельная гаражная переделка подвески может только ушудшить ее характеристики. Это дело конструкторов, завода, испытателей. Где стабилизатор стоит с завода - он нужен. Где нет его самому лучше не экспериментировать.
Последний раз редактировалось V255 14 сен 2010, 11:48, всего редактировалось 1 раз.
V255
