Текущее время: 21 окт 2026, 13:33
Неисправности Логан
Сообщение Nick_2141 » 11 сен 2010, 18:10
Ded54 писал(а):может побуксовывать сцепление и ...
И тогда его надо регулировать... Пока не поздно...
Сообщение DrMaza » 11 сен 2010, 23:30
Ded54 писал(а):
DrMaza писал(а):...на 3-ей передачи обгоняю, или в горку на 4 тысячах оборотах еду...
...может побуксовывать сцепление и ...
DrMaza писал(а):...появляется непонятный специфичный запах в салоне...
а как это устранить? что там можно смазать, заменить?
DrMaza
Сообщение francus » 12 сен 2010, 11:12
DrMaza писал(а):а как это устранить? что там можно смазать, заменить?
почитайте подразделы про сцепление, может что и поможет: http://www.autoprospect.ru/renault/loga ... lenie.html
francus
Сообщение military_medic » 13 сен 2010, 13:06
DrMaza
а нога левая не на педали стоит? Бывает, что водители, готовясь к чему-то, не убирают ногу со сцепления и постоянно поднажимают, что приводит к износу дисков.
military_medic
Сообщение Gorec » 13 сен 2010, 13:10
military_medic писал(а):что приводит к износу дисков.
Это в большей степене приводит к износу выжимного подшипника.
Gorec
Сообщение Gorec » 13 сен 2010, 13:15
DrMaza писал(а):...может побуксовывать сцепление и ...
Проверить изношено сцепление или нет можно очень просто. На прямом участке дороги наберите скорость в 60 км/ч. Перейдите на прямую передачу, (то есть на четвертую) и резко увеличте подачу топлива. (То есть нажмите на газ.) Если обороты увеличатся а скорость машины начнет расти не адекватно оборотам, то значит сцепление пробуксовывает. :wink:
Gorec
Сообщение Олег М. » 13 сен 2010, 14:39
Gorec писал(а):Перейдите на прямую передачу
А нет прямой на Логане, и в описанной Вами ситуации лучше 5-ю включать! :wink:
Сообщение DrMaza » 13 сен 2010, 16:04
да не держу я ногу на сцеплении))
Gorec писал(а):Проверить изношено сцепление или нет можно очень просто. На прямом участке дороги наберите скорость в 60 км/ч. Перейдите на прямую передачу, (то есть на четвертую) и резко увеличте подачу топлива. (То есть нажмите на газ.) Если обороты увеличатся а скорость машины начнет расти не адекватно оборотам, то значит сцепление пробуксовывает. :wink:
попробую, а неадыкватно это как?))) не растет?)
DrMaza
Сообщение Gorec » 13 сен 2010, 17:31
DrMaza писал(а):а неадыкватно это как?))) не растет?)
Не пропорционально оборотам. То есть обороты набираются быстро, а скорость медленно.
omix08 писал(а):А нет прямой на Логане,
:shock: :shock: :shock: 1,03 почти прямая.
omix08 писал(а):и в описанной Вами ситуации лучше 5-ю включать!
Пятая не даст такого эффекта ввиду того что она повышающая.
Gorec
Сообщение Олег М. » 13 сен 2010, 17:36
Gorec писал(а):Пятая не даст такого эффекта ввиду того что она повышающая.
Объясните!
Моё мнение - чем выше передача, тем легче заметить пробуксовку. Если несогласны - опять же, обоснуйте.
Сообщение Gorec » 13 сен 2010, 17:39
omix08 писал(а):Если несогласны - опять же, обоснуйте
Попытаюсь. На пятой нагрузка на мотор выше в связи с чем приемистость уже не так. А для того чтобы заметить пробуксовку нужна именно прямая передача. Тогда пропорциональность роста оборотов и скорости заметить проще. Нет не повышающего не понижающего коэффициента.
Gorec
Сообщение Олег М. » 13 сен 2010, 17:48
Gorec Возражаю.
Приемистость вообще не при делах. Типа прямая передача тоже. А вот с нагрузкой Вы ближе к истине. Чем передача выше, тем выше нагрузка на двигатель и НА СЦЕПЛЕНИЕ ТОЖЕ! А чем выше нагрузка на сцепление, тем заметнее будет пробуксовка.
Сообщение A_2072 » 13 сен 2010, 17:51
~ 3200 об на 5-ой скорости = 120 км/ч на новом логане 16V по спидометру
A_2072
Сообщение Gorec » 13 сен 2010, 18:07
omix08
Неохота полемику разводить в непрофильной теме. Вижу что вас не переубедить. Я всю жизнь так диагностировал пробуксовку сцепления и еще не разу не ошибся. По сему и рекомендую такой способ как наиболее приемлемый для диагностики неисправности в "полевых" условиях. Все больше по этому вопросу в этой теме ни строчки. Вот будет когда либо тема "Диагностика неисправностей народными способами" там и встретимся :wink:
Gorec
Сообщение 3dmax » 13 сен 2010, 20:40
Чего вы спорите? Когда буксует сцепление это заметно и на 3 и на 5 передаче. При сильном нажатии на педаль газа и на второй бывает пробуксовка. Так что не заметить это невозможно. Даже человек не понимающий в машинах заметит, что тут что то не так.
Так что заканчиваем офф.
Метод проверки верный - выехать на дорогу, втыкнуть 3-4-5 и тапку в пол.
