Текущее время: 21 окт 2026, 22:57 Неисправности ЛоганМодераторы: Администраторы, Модераторы подскажите плииз.Заливаю бенз еду примерно 60км.1 деление исчезло.утром завожусь еще 1 деление пропало.
У меня вчера первая неисправность появилась
так часто бывает. И на Жигулях так же было. Забить
Маслонасос заменил, поездил недели полторы и писк опять вылез. Видать, все же помпа. Что за жизнь, блин. Только сальник коленвала с шестерней поменял, и опять туда лезть
Натяжок ремня очень сильно пищит.Помпа,ремень,натяжок-вообще то расчитаны примерно на 90 тыш.(это сиотря как ездить) Но большинство ,(как и рекомендуют) меняют не позднее 60 !!!Тем самым подстраховываются (ОТ ВСТРЕЧИ КЛАПАНОВ С ПОРШНЯМИ)
Что-то еле слышно дребезжит порой под капотом. По звуку - как тросик металлический. (Просто для характеристики звука). Сильнее на большой скорости. Послезавтра уезжаю в дальняк. Что можно срочно и быстро посмотреть под капотом на предмет этого звука??
Я бы взял набор инструментов, и подтянул все болты и винты, до которых можно добраться. Естественно, в первую очередь навесное оборудование проверил, начиная с корпуса воздушного фильтра. Шланг от него посмотреть, не вылетел ли из крепления. А может это в печке гремит?
ГБ
На глаз - всё на месте. Но звук... Завтра, если погода будет и время, попробую действительно подтянуть всё, до чего дотянусь. Вот же блин, незадача... В печке - не думаю. Звук дребезжащий. Там есть у меня один сверчок в торпеде. Так у него звук пластмассовый.
ХЗ Защиту трудно определить. Надо те в яму лезть. Но по постам форумным, защита "громыхает", а тут еле слышный дребезг
У меня еле слышно дребезжала. В яму лезть не надо, достаточно постучать по ней снизу. ("пройтись" легким постукиванием вдоль, сначала справа, потом слева)
Незнаю ответят мне тут на этот вопрос или нет.. Глянул в поиске что-то не нашел нужной темы))
Так вот когда например на 3-ей передачи обгоняю, или в горку на 4 тысячах оборотах еду, т.е. при значительной нагрузке иногда появляется непонятный специфичный запах в салоне, кто знает с чем связанна данная проблема и как её решить? или в какой теме уже обсуждалась данная проблема?
Это запах выхлопных впереди идущих машин, скорее всего.
...может побуксовывать сцепление и ...
Вернуться в Книга жалоб и предложений Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1 |
