Dmitriu.Ka писал(а):Вот мегановская схема
Меган - немного другая машина. Не находите?
Nick_2141 писал(а):Осталось заглянуть под капот шестнадцатиклапаннику и найти в блоке предохранитель на 80А. Если есть - вероятно есть и подогрев.
Текущее время: 14 окт 2026, 02:46 Есть ли ТЭН в отопителе Логана 16V?Модераторы: Администраторы, Модераторы
Нет, не нахожу!!! Очень многие узлы электроники унифицированы между Логаном и Меганом и в том числе двигатель с системой управления. А если Вы изучите электросхемы то обнаружите и 99 % совпадение системы подогрева Логана и Мегана.
Речь идет о первом мегане?
Давно пора... И еще, если можно, блок отопителя (печку) под торпедо у правой ноги водителя. А точнее - проводку. Судя по всему - провода там должны идти "не кислого" диаметра. Такие сложно не заметить... Ведь если есть ТЭН - то должна быть и проводка соответствующая и предохранители. Ждем.
Вот фото! На первом фото видно те проводочки, что идут от плюсовой клемы и их толщина! На втором блок предохранителей, один из который на 80А. На третьем фото видно два толтых провода, что отходят от 80А (справа там). На четвертом...вобщем пока не получилось сфоткать провода печки, ибо надо снимать этот пыльник или как его там... Тут фото: http://foto.rambler.ru/users/barrracuda/2/ P.S. Если щелкнуть на фото - оно будет в реальный размер! Откроется в новой вкладке! =)
вот для сравнения фотка обычного 1,6 (на предохранитель не смотрите, это для сигналов от волги =) )
два двойных имеются... получается в 16V добавлен одиночный толстый провод...
Ненене! Одиночный толтый не смотрите...забыл сказать! Это на усилитель идет в багажник для саба! =)
Barrracuda
Осталось совсем немного, чтобы убедиться. Вытащить его (предохранитель 80 А). Если сразу греть перестанет, то вопрос исчерпан! Ну уж заодно попытаться замерить потребляемый ток этими ТЭНами, подцепив амперметр вместо этого предохранителя. Как-то так. Удачи.
Да быстро с этим не поспоришь но мне этот девайс бы очень понравился конечно если не очень дорого оптять же у меня сигналка с автозапуском быстрее бы машина прогревалась
Даже если предположить о токе,потребляемом ТЭНами в 50А,то мощность получится 50Х12=600 вт.Это-фигня на постном масле.Фен маломощный.Зимой для прогрева при автозапуске(-30) кошкины слёзы...А генератору тухло придется-если включить ЭТО,попогрейку,отопитель заднего стекла и еще фары к примеру.И САБ.
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2 |
