Barrracuda писал(а):А что такое "Нагревательные элементы отопления салона"?
Вот тут, на 27-28ой страницах?
http://www.club-renault.ru/uploads/file ... LOGAN6.pdf
Ничего не понятно... Ткните веслом - где?..
Текущее время: 16 окт 2026, 15:23 Есть ли ТЭН в отопителе Логана 16V?Модераторы: Администраторы, Модераторы
В смысле где на картинке? Там плохое качество! Но написано же, что они есть и их можно снять! =) Переходишь по-ссылке, вбиваешь 28 страницу и вниз листаешь...там пара-тройка страниц есть! Ох, чую, полеза я искать эти элементы )))))))
Осталось выяснить достоверно если ли этот сабж на Престиж 16V Фаза-2 сколько он будит стоить и установится ли на фаза 1.
п.с Не думаю что на мегане генератор намного мощнее нашего раз Видел нагревательных фенов печек продающихся для авто мощность не такая уж и большая
Переводом рычага на циферку Адын! =)
В таком случае, если зажигание вкл. во 2-е положение, а двигатель НЕ заводить, то при холодном двигателе из печки пойдёт тёплый воздух
О! Логично! Не пробовал, но попробую...блин, машина под окном, а выходить холодно! Но любопытство берет свое...пошел проверять! =)
Вообще говоря, печку вы так не включаете
А без включения обдува и тэны или нагревательные элементы (если они есть) тоже не включатся =)
Ю.М.-не факт....реле обогревателя заднего стекла щелкает и включает обогреватель не только во втором положении ключа(зажигание включено)-а лишь при заведенном движке.Тут наверняка так же сделано...
Уважаемые, насколько понял я, предмет обсуждения - всего лишь блок резисторов моторчика отопителя. И "Нагревательные элементы отопления салона" - результат некорректного перевода. Поправьте, если неправ.
Если я правильно понял картинку то у меня такого блока нет ибо этот блок крепится к кронштейну.
А такой блок иметь ну уж очень хочется
omix08, я вот тоже про это подумал, т.к. резисторы эти - это керам. трубки с намотанной нихромовой проволокой и нагреваются они (резисторы) очень здорово...
ну вы гляньте там же реле крепятся скобой к вертикальному кронштейну у нас же их нет.
Да и эти резисторы в самом начале мануала перевидены и названы правильно
Вы правы! Вышел, холодно, бррр...блин! Любопытсво, чтоб его! К делу! Переводом ключа во второе положение ничего не дало - дует холодный (даже, я бы сказал, ледяной) воздух! НО! И обогрев заднего стекла не щелкает и лампа не загорается, ибо аккум можно запросто посадить ровно так же, как и включением нагревательных элементов! Завел двигатель и сразу включил вентилятор в первое положение - раздался легкий щелчок на пару с прыжком оборотов двигателя с прогевочной 1000 до 1200 и опустились до 1100 где то и пошел чуть теплый воздух, который становился все теплее и теплее! Так что тэны, нагревающие элементы или что то из этой оперы там ТОЧНО есть! =)
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6 |
