military_medic
–0 °51’±15’
Текущее время: 21 окт 2026, 14:32 Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Модераторы: Администраторы, Модераторы Шико
Как я понял, это значит, что колеса должны быть установлены практически прямо. Т.е. это у меня глюки...может это из-за специфики корпуса у меня такое ощущение...Спасибо!
После поездки по трассе М6 Волгоград-Москва заметил, что на черной краске цифр переднего номера появились царапины. Поскольку при езде по этой дороге несколько раз ударялся передним бампером в катящиеся поперек дороги растения "перекати-поле" можно предположить, что эти царапины появились от этих ударов. Кто держал в руках эти растения, подскажите, может ли быть такое?
Может... Могут быть еще и от камешков мелких на трассе...
Взял машину в июне 2010. Проехал 11 000 км.
Появился шум/шелест работы выжимного подшипника или КПП!!! Ведь не поймёшь не разобрав узла. При выжитом сцеплении чуть слышно размерное щебетаниедвигателя. Отпускаешь сцепление - появляется какое-то кручение-тарахтение. Обращался к вопросу к дилеру, попросил устно устранить. Ответ: не обращайте внимание, это особенность конструкции выжимного. При замене ведомого диска, выжимной подшипник заменяется на подшипник с усиленной втулкой. Правда ли всё это? Страшно как-то... вдруг клина в движении словлю.
Raguil
У всех, ну если не у всех, то у многих тарахтит как дизель. Немного помогает замена масла на другое, поищите топик "Замена масла в КПП" (или как-то так)
Вот ссылки:
раз: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=1 ... =%EA%EF%EF и два http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=1 ... =%EA%EF%EF Вывод: или сменить масло, или забить
Спасибо, ребята.
Щас поищу какое масло лучше залить в КПП... С движком для себя решил - только Shell (И ТАК ВСЮ ЖИЗНЬ!!!)
в ссылке номер раз обсуждалось
Здравствуйте УВАЖАЕМЫЕ
Был на ТО-1 (отчёт в соответствующем топике), и мастер посоветовал установить салонный фильтр (как я понимаю-у мну такого нема).Проглядел литературу,поглядел на форуме-нема.Искал поиском-результат:88 тем(времени не хватит).Я прекрасно понимаю-чёй-то не так делаю,но (руками работать можу-а головой-не всегда)никак.Поетому сильно не бейте(не ногами)-а просто скиньте ссылочку,ПЖЛСТА.Заранее БЛАГОДАРЕН.Ещё раз простите за назойливость!
Пжалста. Дерзайте. http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=658145#658145
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=3 ... start=1995 Пжалста... Там тема большая... Воды много... Но по теме пробежитесь, фото посмотрите - всё просто и понятно станет. (место установки - в ногах пассажира, слева).
