Текущее время: 24 окт 2026, 09:52
Сообщение Militar Katze » 23 авг 2010, 09:37
louis16 писал(а):Коммуникации сразу подводить надо еще перед строительством
надобности пока нет. трудозатраты на подвод минимальны.
Сообщение Captain » 23 авг 2010, 09:45
Militar Katze писал(а):всю доску дюймовку в округе скупили, щаз искать поеду - банестроительство стоит
Мы как бы уже разочарованы. Но на всякий случай предупреждаем.
Свежекупленная доска усохнет примерно на 10%. Грубо говоря, щели будут в сантиметр.
Captain
Сообщение Militar Katze » 23 авг 2010, 10:19
Captain писал(а):Но на всякий случай предупреждаем.
мы в курсе.
Сообщение Militar Katze » 23 авг 2010, 14:06
объездил округу, доски дюймовки за приемлемые деньги нету. зато нашел небольшую лесопилку, там есть доска не дюйм, а 22 мм, шириной 150мм. за 6 тыр/куб. думаю теперича. в принипе на стену и 22 пойдет.
Сообщение WIK » 23 авг 2010, 14:21
Militar Katze писал(а):будет капать будем думать. достаточно много прочитал по теме класть мюмбрану или нет, решил, что нет. посмотрим по эксплуатации.
Абсолютно правильно. 5 лет ничего с металла на крыше у бани не капает на чердаке. Чушь полная. Что бы капало - надо в чердак тепло ( теплый воздух, содержащий влагу-влажность) запускать, который и будет конденсироваться на листах крыши. Про мою каркасную баню, есть и форум и сайт, надеюсь листали?.
WIK
Сообщение Militar Katze » 23 авг 2010, 14:24
WIK писал(а):Про мою каркасную баню, есть и форум и сайт.
я кажется уже читал :roll: ссыльте ссылку скажу точно :D
Сообщение WIK » 23 авг 2010, 14:26
Ссылочка вверху в профиле
WIK
Сообщение Militar Katze » 23 авг 2010, 14:29
WIK писал(а):Ссылочка вверху в профиле
ну да, да читал, повышал теоретическую квалификацию. сам уже составил первую часть полного отчета. когда нибудь выложу.
Сообщение Captain » 23 авг 2010, 14:47
WIK писал(а):5 лет ничего с металла на крыше у бани не капает на чердаке. Чушь полная. Что бы капало - надо в чердак тепло
Нифика не чушь. Конструкции кровель не дураки разрабатывают.
Что бы капало, надо чтоб железо было холоднее воздуха. При определенных условиях, конечно.
Лично мы наблюдали нехилый конденсат даже на Ондулине. В неотапливаемой веранде.
Captain
Сообщение WIK » 23 авг 2010, 15:16
Captain писал(а):[
Нифика не чушь. Лично мы наблюдали нехилый конденсат даже на Ондулине.
Кэп, ещё раз напишу крупными буквами: ЧУШЬ! Полная! Давайте практику! У меня практике 5 лет! Никогда ничего не капало! Откуда капать, если у Вас на чердак не проведена система отопления? Объясните, покажите на фото... Я готов!
Вы наблюдаете свой конденсат на веранде, куда ПОСТУПАЕТ теплый воздух из теплого помещения.
( я могу дать свой аналог Вашей веранды - неотапливаемую веранду у бани- течет ручьем с потолка ( с вагонки)! Ибо открыв дверь в баню, весь пар идет на холодную веранду)! Но на чердаке, куда ничего не идёт- ни одной капли никогда! )
WIK
Сообщение boris55 » 23 авг 2010, 15:52
WIK писал(а):Но на чердаке, куда ничего не идёт- ни одной капли никогда! )
Вот и я с попкорном посижу-послушаю.... 8)
Московский звездоболец
Сообщение Captain » 23 авг 2010, 17:45
boris55 писал(а):Вот и я с попкорном посижу-послушаю.
Попкорн из микроволновки?
WIK писал(а):ЧУШЬ! Полная!
Тяжело на свете пастушонке Пете погонять скотину длинной хворостиной...
Если WIKу на голову не льется ручьем вода, то это еще не означает, что конденсата нет.
Конденсат на кровле образуется в случае, если кровельный материал холоднее воздуха в подкровельном пространстве. При соотвествующей влажности того воздуха.
Конденсат может быть , скажем так - эксплуатационный и природный.
Эксплуатационный:
Если изнутри здания в подкровельное пространство поступает теплый воздух из отапливаемых помещений (он же еще одновременно имеет повышенную влажность), то конденсат образуется весьма интенсивно. Лечится тепло и пароизоляцией чердачного перекрытия. Но на 100% не лечится. Поэтому даже в зданиях с периодической топкой (баню то хоть иногда топить будем?) он все равно образуется. И влага с чистой совестью попадает, туда куда не надо.
Природный. Росу видели? На траве, на авто и т.д. Точно так же она выпадает и на кровле. И изнутри и снаружи. Вне зависимости, какое внутри помещение, теплое или холодное. И точно также влага попадает туда куда не надо - на обрешотку, на перекрытия.
Из личного опыта - когда ломал старую крышу (листовое железо), то при боле мене хороших балках обрешетка была вся насквозь гнилая. Чердак ни разу ни теплый. Утепление - дай Бог.
Сейчас кровлю переделал. Покрыта Ондулином. Утепление чердачного перекрытия хорошее, пароизоляция тоже. При этом достаочно большая часть крыши над верандой вообще ничем не закрыта (ПалСаныч видел). Продувается насквозь. Так при определенных условиях (высокая влажность и перепад температур - обычно в начале весны) даже на ней появлется конденсат. Не ручей - но вполне отчетливае капли. А что вы хотите? Воздух внутри закрытого объема остывает чуть медленне кровли. И будьте любезны...
А так колхоз - дело добровольное. Не хотите гидроизоляцию - не надо.
Captain
Сообщение Militar Katze » 23 авг 2010, 19:28
Captain писал(а):ПалСаныч видел
видел. вообще Шепелев пишет, что ежели не не гидроизолировать, процесс коррозии на металле крыши между обрешетинами идет быстрее нежели над ними, и если закрыть хотя бы пергамином, то срок службы металла увеличивается в 2,5-3 раза (речь идет об оцинковке).
другой факт, что каркасная баня без капремонта, служит меньше, чем крыша :D сомневаюсь, что 25 лет мне не придется, что нибудь починять из конструкционного.
Сообщение Romik » 23 авг 2010, 19:37
Militar Katze писал(а):другой факт, что каркасная баня без капремонта, служит меньше, чем крыша сомневаюсь, что 25 лет мне не придется, что нибудь починять из конструкционного.
С кровлей больше геморроя...)) :wink:
Народ прав, технология нарушена... Может того, исправить пока не поздно, один фиг время есть до весны...)) :roll:
Romik
Сообщение Евгений Ш » 23 авг 2010, 19:40
Militar Katze писал(а):вообще Шепелев пишет, что ежели не не гидроизолировать, процесс коррозии на металле крыши между обрешетинами идет быстрее нежели над ними
Крыше (оцинковка) 30 лет. Над обрешеткой коррозия имеется. Между обрешетинами чистая оцинковка. Конденсат постоянно, особенно зимой (слабо утепленный жилой чердак).
