Текущее время: 17 окт 2026, 18:04
газовое оборудование
Сообщение mekena » 21 авг 2010, 20:37
дима писал(а):вот Ваш датчик давления
понял, спасибо! Бум знать!
:lol:
mekena
Сообщение mekena » 21 авг 2010, 20:40
дима писал(а):газовая рампа должна быть вертикально расположена Wink а у вас горизонтально,что не есть гуд для форсунок Exclamation
да? как вы это отличаете? И чем хуже? Самому можно переустановить? Дело в том, что мне устанавливали на сервисной сертифицированной СТО (газовой)...
mekena
Сообщение дима » 21 авг 2010, 20:48
mekena
я там отписал на вашем форуме wert ,может посодействуете? :oops:
mekena писал(а):Логан МСВ - Эксперементы с газом -2
так сказать? по дружбе :wink:
Сообщение дима » 21 авг 2010, 20:49
mekena писал(а): как вы это отличаете?
по фото видно,самому можно :wink: конечно .
Сообщение дима » 21 авг 2010, 20:51
mekena писал(а):Дело в том, что мне устанавливали на сервисной сертифицированной СТО (газовой)...
и что? я вот не сертифицированный установщик :wink: ,но говорю как надо в идеале :wink: ,тут, вернее на соседнем форуме.челу второе поколение воткнули тысяч за 6000(1500 грн) и он счастлив :roll:
Сообщение дима » 21 авг 2010, 20:55
mekena писал(а): И чем хуже
соленоиды клапанов должны смотреть вертикально вверх, т.к. газовый конденсат должен скапливаться внизу(бывает и такое :wink: ), а не в соленоидах установленных горизонтально
Сообщение mekena » 21 авг 2010, 21:20
дима писал(а):я там отписал на вашем форуме wert ,может посодействуете?
дима писал(а):так сказать? по дружбе
Что надо? У скорпа его карту? Посодействую, конечно!
mekena
Сообщение mekena » 21 авг 2010, 21:21
дима писал(а):соленоиды клапанов должны смотреть вертикально вверх, т.к. газовый конденсат должен скапливаться внизу(бывает и такое
то есть, мне надо рампу повернуть против или по часовой стрелке на 90 град. и прикрепить в том же месте?
mekena
Сообщение mekena » 21 авг 2010, 21:22
Датчик давления как-то обслуживается?
mekena
Сообщение mekena » 21 авг 2010, 21:23
Валеры пока нет на форуме, если что, я прослежу и напомню ему...
:regulations
mekena
Сообщение дима » 21 авг 2010, 21:28
mekena писал(а):Датчик давления как-то обслуживается?
нет
газовавая рампа должна стоять вертикально :!: выходящие из неё шланги должны смотреть вниз,если так понятнее :oops:
Сообщение дима » 21 авг 2010, 21:31
mekena писал(а): я прослежу и напомню ему
спасибо
Сообщение mekena » 21 авг 2010, 21:36
дима писал(а):выходящие из неё шланги должны смотреть вниз,если так понятнее
так понятно!
mekena
Сообщение дима » 21 авг 2010, 21:41
Сообщение DrMaza » 21 авг 2010, 22:41
дима писал(а):
boris55 писал(а):а где он реально?
вот он у нашего коллеги из Мурманска,который ему не закрепили никак горе установщики...к нему разъем от газового эбу идет
все поменяли мне)) чтобы фильтр не стучался...))
чет я не понял..а у меня нормально-то установлены? надо глянут как тама у меня и сфоткать...
дима писал(а):Изображение
спасибо
откатал первый бак, что-то вышло на 42 литра 370км..что-то маловато или что-то я не точно, залил 10 литров чтобы понять точный расход..
DrMaza
