Текущее время: 21 окт 2026, 02:38 Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Модераторы: Администраторы, Модераторы спасибо, куплю манометр
Я так понимаю, у Вас и насоса нет, т.к. сейчас насосы комплектуются манометром, даже ручные. У меня работает простой кЕтайский, с работой справляется.
А.... все - фигня. Мерялись мы пи... ой - манометрами на слёте в Пушкине. Все по разному показывают. И на шиномонтажах и АЗС по разному показывают. Все они не поверяются. Тут главное - для себя решить - верить ему или нет.
Купите любой какой понравится компрессор, они все с манометрами и проверяйте,подкачивайте колеса сразу как только что-то "покажется". Перекачка грозит повышенной жесткостью, возможностью взрыва (особенно в жару и если резина старая), недокачка-повышенный износ протектора и повышенное сопротивление качению(плохой "накат"). На одной оси колеса должны иметь одинаковое давление для отсутствия увода в сторону, особенно на передней оси. Величины давления см. в мануале.
Купите любой какой понравится компрессор, они все с манометрами и проверяйте,подкачивайте колеса сразу как только что-то "покажется". Перекачка грозит повышенной жесткостью, возможностью взрыва (особенно в жару и если резина старая), недокачка-повышенный износ протектора и повышенное сопротивление качению(плохой "накат"). На одной оси колеса должны иметь одинаковое давление для отсутствия увода в сторону, особенно на передней оси. Величину давления см. в мануале.
либо на торце водительской двери (там наклейка с нужной информацией).
Точно!
близиться ТО-2, машина на гарантии, зимой произошел один неприятный случай, и теперь появился ряд вопросов.
Зимой был удар в результате которого был сломан бампер, абсорбер, рычаг, загнут подрамник и амортизатором загнуло крепление амортизатора (из-под капота видно), и еще перекрутило пыльник внутреннего шруса. Был произведен ремонт свыоими силами, абосрбер запаян, рычаг поменян на неоригинал, бампер с другого логана и другим цветом (вместо серого стал опаловый). Заезжал на сход развал, сказали развал на колесе отрицательный и не регулируется, после замеров оказалось, что переднее колесо ушло назад на 1,5 см. На пыльнике поменял хомут на обычный стяжной вместо защелкивающегося, один залом на пыльнике остался. Чем грозит в плане гарантии мой случай? Что конкретного могут снять с гарантии?
Я, думаю, ничем. Вы же им претензии не предъявляете, вот если бы претензии к дилеру были, тогда совсем другое дело.
При помывке машины обнаружил заклеенные круглыми заглушками из скотча вентиляционные отверстия в крышке багажника. Одна заглушка уже безвозвратно потеряна. Еще есть заглушки-затычки по низу дверей в дренажных отверстиях. Тоже одну уже выдернул и выкинул. Вопрос: это дилер не убрал или так и должно быть т.е. закрыто. Логично было бы открыть. За 18 лет на отечественных авто не встречался с подобными вещами.
Так и должно быть. Надо снять.
В дополнение к моему вышенаписанному вопросу: надеюсь в сервисной книжке не появится никакиих отметок о замене деталей на неоригинал, например рычага?
Здраствуйте, подскажите а замена катушки зажигания (вся растрескалась от двигателя на 15300 км ) это гарантий случай замены?
Dmitrij
думаю да, хотя дилер может на "просто трещину" отреагировать по-разному. Вот если троит - тогда точно гарантия. Вы, на всякий случай, так и скажите, что "вроде подтраивает периодически". Вот они сами трещина на катушке и "найдут".
