ДимДимыч писал(а):Проехал 1400.Это лето жаркое,кондёр работает постоянно.Шумновато.Хочу узнать это у всех так?
Лично я вообще не понимаю этих разговоров про шумность кондея. Мой кондей никогда не шумел так, чтобы я на это явно обращал внимание. Хотя езжу много, в том числе по этой 35 градусной жаре, и в пробках, и по трассе, и все с кондеем и без музыки. Легкий гул и все. Определить, включен ли кондей, мне по звуку сложно.
Логан покупал в июне 2009 г. Движок 1,4.
скажите плизз когда включен кондей, реггулятор температуры на что нибудь влияет? я вчера покрутил от максимального охлаждения к минимальному, че та разницы не заметил, или эта крутилка чисто бутафория и работает только для печки?
ручка регулирует величину потока воздуха (охлажденного или нагретого). Правда, я не в курсе, регулирует величину потока до охладителя/нагревателя или уже после...
sting5879 писал(а):реггулятор температуры на что нибудь влияет?
естественно ,Вы открываете и закрываете заслонку печки,включите кондер на максимум ( регулятор в синей зоне максимально) ,замерьте температуру подаваемого воздуха,затем перевидите регулятор в красную зону(заслонка печки открыта максимально) и минут через пять измерьте не отключая кондей, затем отключите кнопку кондея ,не меняя скорости венилятора и положения температуры и спустя пять минут поймёте всё
military_medic писал(а):ручка регулирует величину потока воздуха
величину потока воздуха регулирует вентилятор ,а эта ручка регулирует ,чего больше будет,холодного или горячего
дима писал(а):military_medic писал(а): ручка регулирует величину потока воздуха величину потока воздуха регулирует вентилятор ,а эта ручка регулирует ,чего больше будет,холодного или горячего Rolling Eyes
Я примерно это и пытался описать перед выходом на работу утром.
mildmay писал(а):... Лично я вообще не понимаю этих разговоров про шумность кондея...
А чего тут понимать? Или он у Вас не шумит (и тогда Вам повезло), или у Вас слух плохой (и тогда Вам не повезло).
Мой тоже был абсолютно бесшумным на стоянке включал кпопку, легкий шелчек и обороты ХХ слегка поднимались. А сейчас после включения кондиционера слышен явный рокот (дизельного характера) и немного увеличивается вибрация. Но это на стоянке, на скорости все маскируется другими шумами при движении.
сегодня собрал вентилятор (от компа) с вилкой для прикуривателя - буду эксперементировать по подаче воздух с полу в сторону заслонки в режиме рециркуляции. пока еще жару то обещают.
КостяY писал(а):есть ли аварийный клапан в кондиционере, для сброса хладагента при избыточном давлении
Нет, такого клапана нет.
При избыточном давлении ( долгая работа на жаре, плохой обдув радиатора кондея и повышение давления как следствие ) кондиционер просто отключится. При недостаточном тоже.
Правда лишний хладагент можно стравить вручную через клапан для заправки.
Нет, такого клапана нет. При избыточном давлении ( долгая работа на жаре, плохой обдув радиатора кондея и повышение давления как следствие ) кондиционер просто отключится. При недостаточном тоже. Правда лишний хладагент можно стравить вручную через клапан для заправки.
Спасибо, просто помоему на некоторых авто есть поэтому я и спросил нет ли в Логане
КостяY писал(а):Спасибо, просто помоему на некоторых авто есть
Клапан сброса хладагента при повышении давления?
То есть каждое лето, когда авто попадает в пробку и повышается давление в системе, кондей вместо того что бы отключиться травит фреон?
Это что то новенькое. Нет таких клапанов ни на одном авто. При повышении давления до критических показателей датчик просто отрубает кондей и всё.
Редукционный клапан устанавливается на трубопроводе нагнетания компрессора или на ресивере-осушителе. Он стравливает хладагент из системы при повышении давления до 32-34 кг/см². вот ссылка http://www.termotransport.com/cond/a_cond.htm Только похоже такой клапан есть не на всех автокондиционерах
