Текущее время: 18 окт 2026, 18:24
Самостоятельная очистка испарителя кондиционера
Сообщение дима » 05 авг 2010, 22:03
жЫвУчИй писал(а):У меня ниссановский фильтр, он из 2-х частей
а подробнее...номерок его или фотки :wink: а то я нашел супер дешевые фильтры(но качество 100%) ,только они без крышки ,может замутить эксперементос :roll:
Сообщение дима » 05 авг 2010, 22:05
Andy52280 писал(а):я даже концентрат налил в итальянскую насадку. Тот, конечно, круче жрет
смотрите чтобы не сожрал всё :wink: .на то он и концентрат :!: ,чтобы его разбавляли в соотв.пропорции
Сообщение Евгений Ш » 06 авг 2010, 11:11
дима писал(а):а подробнее...номерок его или фотки
Я же это делал :oops:
Сообщение дима » 06 авг 2010, 11:38
спасибо,пропустил наверное...
Сообщение Евгений Ш » 06 авг 2010, 11:46
дима Только сейчас "углядел". Фильтрующий элемент на фото нужно развернуть. Чотбы гофры были горизонтально , а "язычок" (видимое на фото утолщение внизу справа до середины фильтра) должен находиться при установленном фильтре снаружи вверху (за него элемент вытаскивается).
Сообщение Andy52280 » 06 авг 2010, 11:49
Ниссановский фильтр можно неплохо уплотнить по верхней-нижней граням, но вставлять-вытаскивать, ИМХО, не очень хорошо. Вытаскивать - надо за какой-нить заранее наклеенный язычок. А вставлять - опять форму ему корежить...
PS
Ага, про язычок уже сказали. А вот насчет поворота фильтра - помоему, не должно такого быть.
Andy52280
Сообщение Nick_2141 » 06 авг 2010, 11:56
Темы случайно не перепутали? Фильтр салона в другой теме... :?
Сообщение Andy52280 » 06 авг 2010, 15:44
Тут, собственно, тема как та самая плесень, с испарителя на фильтр переползла. :)
Уж извините...
Andy52280
Сообщение Жывучий » 06 авг 2010, 15:52
Во-во, вот этот фильтр как раз и прилипает к испарителю вплотную и потенциально является накопителем влаги
Жывучий
Сообщение Wilkis » 18 сен 2010, 16:35
Чистил кондиционер очистителем Mannol. Поставил заглушку из старого фильтра, через трубку закачал полный баллон пены и оставил машину. Выхожу через 20 мин - а пена с жидкостью вытекает не только из дренажного отверстия, но и из-под левого (по ходу движения) переднего брызговика! Натекла целая пенная лужа. Из-под правого ничего не течет. Машина стоит чуть-чуть под уклоном влево. Почему так получилось?
Wilkis
Сообщение Sergren » 18 сен 2010, 21:59
Wilkis писал(а):Чистил кондиционер очистителем Mannol. Поставил заглушку из старого фильтра, через трубку закачал полный баллон пены и оставил машину. Выхожу через 20 мин - а пена с жидкостью вытекает не только из дренажного отверстия, но и из-под левого (по ходу движения) переднего брызговика! Натекла целая пенная лужа. Из-под правого ничего не течет. Машина стоит чуть-чуть под уклоном влево. Почему так получилось?
1. Уклон влево не такой и маленький.
2. Слишком быстро с силой выдавили пену.
Сообщение Путник » 18 сен 2010, 22:12
Не так... Он пену давил через заглушку. Значит она(пена) попала в испаритель ДО испарителя, и не попала в каналы воздуховодов. Надо водить пену после испарителя, через дренажную трубку, тогда она заполнит все полости и нормально вытечет. Я так думаю, именно так сегодня чистил кондей в мегане. Только там через дренаж нереально, делается через патрубок охлаждения бардака.
Путник
Сообщение Wilkis » 18 сен 2010, 22:15
Применял устройство, описанное в копилке знаний - заглушка от старого фильтра + трубка. Получается - "до" испарителя. При последующем проветривании испарителя из воздуховодов с салон вылетали клочки пены, т.е. через испаритель жидкость прошла.
Пену и правда вдул весь баллон без остановки. Но по какому пути она вытекала? Я думал, что дренаж кондиционера идет вниз от испарителя по трубке. Получается, что влага с испарителя стекает в полости днища кузова, а потом в дренажное отверстие?
Последний раз редактировалось Wilkis 18 сен 2010, 22:21, всего редактировалось 1 раз.
Wilkis
Сообщение 3dmax » 18 сен 2010, 22:21
Wilkis писал(а):Получается, что влага с испарителя стекает в полости днища кузова, а потом в дренажное отверстие?
Нет, не получается.
С испарителя прямиком в трубку и попадает. Ни по каким скрытым полостям кузова она не гуляет.
Сообщение Wilkis » 18 сен 2010, 22:22
Как же тогда объяснить, что жидкость с пеной текла из-под брызговика? И натекло порядочно! В салон пена не протекала - все было сухо
Wilkis
