Militar Katze писал(а):матрикс он стелс вортекс снаружи
Какая разница какой он снаружи. Разные скутеры совсем.
У меня скутер тоже копия Kymco kobra, однако по качеству и внутреннему содержанию ему до него как до луны.
Подскажите что сделать с тормозами передними дисковыми очень уж они скрипят, и пару раз было скут заводился глох и больше не заводился даже не пытался. Менял свечку искра есть, стоило влить немного бензина в цилиндр как он заводился и ехал нормально.
Вл@д писал(а):...пару раз было скут заводился глох и больше не заводился даже не пытался. Менял свечку искра есть, стоило влить немного бензина в цилиндр как он заводился и ехал нормально.
Перед запуском двигателя резко поверните ручку газа 1 - 2 раза (ускорительный насос "впрыснет" немного бензина в карбюратор) и потом сразу включайте стартер. Должно помочь, смесь при запуске становится богаче. Но это сработает только при исправном ускорительном насосе. А как только завелся немного ручкой газа обороты подержать чуть выше холостых (при этом держать мопед на тормозе, а то уедет). Как только обороты стабилизируется и не будет провалов - отпустить ручку газа.
Я всегда холодный двигатель так завожу - помогает.
V255 писал(а):Перед запуском двигателя резко поверните ручку газа 1 - 2 раза (ускорительный насос "впрыснет" немного бензина в карбюратор) и потом сразу включайте стартер. Должно помочь, смесь при запуске становится богаче. Но это сработает только при исправном ускорительном насосе.
Прежде чем давать такие советы, могу предложить вскрыть мото карбюратор и поискать там ускорительный насос как таковой))
Логанолюбитель писал(а):Прежде чем давать такие советы, могу предложить вскрыть мото карбюратор и поискать там ускорительный насос как таковой))
Ускорительный насос, а точнее его подобие, там действительно есть. Только вот работает он конечно же когда есть разрежение во впускном коллекторе. И крутить ручку газа при заглушеном двигателе конечно же никакого смысла нет.
Прежде, чем давать такие заключения почитайте описание карбюратора четырехтактного двигателя 139QMB в книге А.Величко, Т. Беремцев "Ремонт скутеров Хонлинг" стр. 10 и стр. 11. Есть там классический ускорительный насос. И "ручку крутить" имеет смысл В чем я неоднократно убеждался "вскрывая " карбюратор.
А на практике запуск двигателя на холодную значительно облегчается (на моем четырехтактном мопеде) при предварительном проворачивании ручки газа Многократно проверено.
Последний раз редактировалось V255 26 июл 2010, 16:14, всего редактировалось 1 раз.
У меня было 3 скутера и к сожалению (или к счастью ) ни одного китайского. Ни на одном из них ускорителя как такового не было)) Его функции вполне исправно выполняла главная дозирующая система с иголкой подачи топлива. То, что ускоритель продолжают ставить китайцы-для меня честно говоря открытие Величко знаю лично, личность легендарная, даже зимой на 2-х колесах по Москве ездит, а он уже не молод
Вл@д писал(а): и пару раз было скут заводился глох и больше не заводился даже не пытался.
Если искра есть, вопрос в подаче бензина. Насколько я знаю, там есть хитрый "гидро-пневмо" клапан, который, когда забивается, перекрывает подачу, у знакомых такое было
Логанолюбитель писал(а):У меня было 3 скутера и к сожалению (или к счастью ) ни одного китайского. Ни на одном из них ускорителя как такового не было)) ...
а двигатель 139QMB изобретение не китайское . Его японцы (Хонда) разработали, к счастью .
V255 писал(а):А на практике запуск двигателя на холодную значительно облегчается (на моем четырехтактном мопеде) при предварительном проворачивании ручки газа Многократно проверено.
Самовнушение? Ибо как я писал выше при заглушеном двигателе пользы от поворачивания ручки газа нуль.
Логанолюбитель писал(а):То, что ускоритель продолжают ставить китайцы-для меня честно говоря открытие
Это не открытие, это необходимость. Без ускорителя гарантирован провал при резком открытии дросселя.
Логанолюбитель писал(а):Насколько я знаю, там есть хитрый "гидро-пневмо" клапан, который, когда забивается, перекрывает подачу, у знакомых такое было
Всё гораздо проще. В магистрали подачи топлива стоит ваккумный кран. Когда двигатель запускается разрежение создающееся во впускном коллекторе, соединнным по шлангу с этим клапаном, открывает подачу топлива. При глюках этого клапана вполне возможно его зависание в закрытом состоянии при малом разрежении, то есть в режиме запуска двигателя. Когда же двигун завелся и разрежение становится сильнее - клапан работает и подает топливо.
Методы лечения - замена клапана, стоит копейки, рублей сто.
Предварительно проверить, скинув шланг с карба и коллектора и создав ртом в последнем разрежение. Если при малом разрежении из шланга карба не вытекает топливо - в топку клапан.
Самовнушение? Ибо как я писал выше при заглушеном двигателе пользы от поворачивания ручки газа нуль...
Может я читать разучился? Но в книжке написано так (про ускорительный насос в карбюраторе мопеда):
"Как и следует из названия, это обычный насос с обратным клапаном, наподобие велосипедного или автомобильного, только совсем маленький. При повороте дроссельной заслонки, связанной с ручкой газа, специальный рычаг давит на шток насоса. На медленные нажатия насос не реагирует (как и велосипедный, например, если каждый качок делать по пять минут), а при резком выплевывает дополнительную порцию бензина в диффузор..."
Т.е. рычаг давит на шток, бензин впрыскивается независмо от оборотов двигател И на практике проверял - разбирал крутил...
В жизни не стыдно чего-то не знать.
V255 писал(а):"Как и следует из названия, это обычный насос с обратным клапаном, наподобие велосипедного или автомобильного, только совсем маленький. При повороте дроссельной заслонки, связанной с ручкой газа, специальный рычаг давит на шток насоса. На медленные нажатия насос не реагирует (как и велосипедный, например, если каждый качок делать по пять минут), а при резком выплевывает дополнительную порцию бензина в диффузор..."
Ускорительный насос в карбе скутера ( стоковом) это трубочка соединенная с поплавковой
Обьяснять долго. Проще показать по приезду, благо дома валяется стоковый карб от 139QMB. Ждите.
