Посмотрел я характеристики данного реле: сопротивление обмотки 80 Ом напрядение -12 В, ток срабатывания не более 0,12 А. Вывод такой. Если датчик ЗХ не подгоревший, т. е. его сопротивление близко к нулю, то такая доработка вполне приемлема и будет работать. А если сопротивление подгоревшего датчика 300 Ом (как писалось выше)? То простой подсчет (12В/300 ом = 0,04 А, т.е. 40 мА) показывает, что не только это реле не будет работать, но и почти любое другое, т. к. обмотка реле то же имеет свое сопротивление.
ХЗ, сопротивление датчика не измерял. Но лампа ЗХ с этим реле у меня работает.
подскажите формчане как правильно заказывать датчик заднего хода на коробку ( неужели по номеру коробки)?? проблемка заказал по вину пришло а разъем подключени не тот, что делать??
Совсем перестал гореть фонарь заднего хода. Перед этим неделю то включался то нет. Определил что точно виновата "лягушка", но по тестеру контакт она включала.. только лампу мощностью 21W не держала... Пошёл в магазин и купил светодиодную лампочку с 9-ю светодиодами ~ 2,7W (9x0,3W), поставил и всё загорелось. Езжу месяц - пока без проблем. Думаю их и не будет.
