Текущее время: 21 окт 2026, 04:22
Сообщение Олег М. » 23 июл 2010, 19:43
Скорее, это на брызги масла пыль налипла. Протрите и понаблюдайте повнимательнее. И соответствующую тему почитайте.
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=3318&start=0
Сообщение Младший менеджер » 23 июл 2010, 19:44
Так это резиновая пыль ремня или дорожная пыль?
Младший менеджер
Сообщение Mavrik » 23 июл 2010, 19:49
omix08 писал(а):Скорее, это на брызги масла пыль налипла.
Ну если там масло, то это уже конечно криминал. Но обычно в этом районе разбрызгивается самая обычная банальная грязь с дороги.
Сообщение Младший менеджер » 23 июл 2010, 19:52
Масла на капоте и двигателе нет, а точки пыли легко стираются.
Младший менеджер
Сообщение Олег М. » 23 июл 2010, 19:54
Младший менеджер писал(а):Масла на капоте и двигателе нет, а точки пыли легко стираются.
Вот и славно, а пыль - это ерунда.
Сообщение AAljonkin » 25 июл 2010, 23:52
Terand писал(а):люфт. А подклинить может даже при небольшом уклоне или перекосе кузова (неровная поверхность). Пока езжу так, дверь разбирать не хочу. Может на первом ТО докопаюсь.
Абсолютно та же байда. И все в точности также: записался на сервисное обслуживание, подъехал к салону, дергали-хлопали и так и сяк - все работает. Механик только развел руками и предложил тоже самое: либо пока ездить так, либо полностью разбирать дверь и колдовать с тягой и дверным замком.
Также пока отказался.
Самое смешное, коллега по несчастью, стоило мне написать сюда по данной проблеме, и дверь вдруг перестала хандрить, ну или почти перестала - был всего один случай и тот вылечился нажатием с последующим резким поднятием до упора внутренней кнопки запирания дверного замка. А то раньше, бывало, парило стабильно - один-два раза в неделю.
Вобщем, не теряем связь. Буду ждать, что когда, устранив однажды причину, обязательно отпишитесь, в чем она именно заключается и как с ней конкретно бороться.
AAljonkin
Сообщение Александр Смирнов » 26 июл 2010, 20:15
Вопрос-спецам(в каком-то смысле)
Скоро-ТО-1.Куда двигать -не знаю.Есть выбор:
1.Москва-Варшавка
2.Тула
По расстоянию-примерно одинаково.
по обслуживанию-на знаю(на Варшавке покупал,до Тулы-спокойнее)
СПЕЦЫ-подскажите,иде лучшее
Александр Смирнов
Сообщение Nick_2141 » 26 июл 2010, 20:20
Александр Смирнов писал(а):подскажите,иде лучшее
Где Вам удобнее, там и лучше...
З.Ы. Предварительно позвонить и записаться не забудьте.. :wink:
Сообщение Александр Смирнов » 26 июл 2010, 20:32
Nick_2141 писал(а): Предварительно позвонить и записаться не забудьте
Это всё понятно.Но я интеровался(в основном)обслуживанием в Туле.Кто там был-откликнитесь(про Москву я знаю)
Александр Смирнов
Сообщение Александр Архипов » 01 авг 2010, 13:16
подскажите что делать - температура охлаждающей жидкости показывает 2 деления, а не 4, как написано в книге
Александр Архипов
Сообщение ДимДимыч » 01 авг 2010, 16:35
Проехал 1200 прибавляю обороты уже конкретно.С места стал трогаться уже пошустрей.Жду что дальше будет. 8)
ДимДимыч
Сообщение Mavrik » 01 авг 2010, 16:40
Александр Архипов писал(а):подскажите что делать - температура охлаждающей жидкости показывает 2 деления, а не 4, как написано в книге
Это Вам сюда http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=3 ... 0%EB%EA%E8
Скорее всего замена датчика температуры
Сообщение slava_cc » 02 авг 2010, 17:38
Не могу разобраться!
При нажатии на педаль сцепления примерно на четверть слышен металлический щелчок. Этот щелчок повторяется, когда отпускаешь педаль. Эффект проявляется только тогда, когда температура воздуха выше 25 градусов. Посторонних предметов в педальном узле нет.
slava_cc
Сообщение Nick_2141 » 02 авг 2010, 18:06
slava_cc писал(а):Посторонних предметов в педальном узле нет.
смотрите трос сцепления...
Сообщение boris55 » 02 авг 2010, 19:39
Александр Смирнов писал(а):Вопрос-спецам(в каком-то смысле)
1.Москва-Варшавка
2.Тула
А Подольск не ближе к Серпухову-чем Тула????
http://www.auto-dealer.ru/articles/news.php?id=19364
:wink:
Московский звездоболец
