Текущее время: 21 окт 2026, 02:23
Сообщение Gorec » 19 июл 2010, 12:55
А есть ли смысл чем либо прокладывать слой между глиной и песком, чтобы со временем не перемешались, или же и так сойдет?
Gorec
Сообщение boris55 » 19 июл 2010, 13:05
Gorec писал(а):boris55
Не очень п онял-что значит "чем либо прокладывать"-рубероидом что ли?не надо ничего.У меня просто снят слой почвы до песка-супеси и засыпано песком с гравием и в чуть заглубленную канавку уложены бетонные блоки-так ,что они наполовину в канавке\,наполовину-снаружи.рубероид между блоками и обвязкой из бруса.
Московский звездоболец
Сообщение Militar Katze » 19 июл 2010, 13:20
Gorec писал(а):Место болотистое.
ну у меня высоко на холме :D
boris55 писал(а):Ставил в таких же условиях(песок-глина) хозблок с душем и туалетом.Конструкция неслабая-5,5Х3м.Высота 3 м.Выкопано по периметру до песка(30 см)
ну вот Андрей Борисыч правильно говорит и показывает :D :D
Сообщение Gorec » 19 июл 2010, 13:29
boris55 писал(а):Не очень п онял-что значит "чем либо прокладывать"-рубероидом что ли?
Есть такая типо ткань, которая препятствует перемешиванию песка с землей или другими сыпучими материалами. Воду пропускает, а вот смешиваться не дает. Тем самым препятствует проседанию песчаной подушки. Может ею попробовать проложить слой между песком и глиной. Или барство все это? Я просто смотрю у нас у многих в садоводстве столбы под домами гуляют как хотят. А столбы заборов так и просто выворачивает вместе с бетоном.
Gorec
Сообщение Militar Katze » 19 июл 2010, 13:35
Gorec писал(а):Есть такая типо ткань, которая препятствует перемешиванию песка с землей
геотекстиль :wink:
Сообщение Gorec » 19 июл 2010, 13:37
Militar Katze писал(а):геотекстиль
Во, во! :D Так нужно или нет?
Gorec
Сообщение boris55 » 19 июл 2010, 13:51
Gorec писал(а):Так нужно или нет?
Не знаю-не могу сказать.Я не копал ДО ГЛИНЫ.Снял слой почвы и чего то напоминающего почву с песком-до песка.Засыпал и утрамбовал песок с гравием.Ничего не прокладывал.Далее выложил блоками.Такой фундамент под легкие строения называют вроде как "плавающей ленточкой".Стоит-ине корежит ничего и не выворачивает.Но-видимо это индивидуально и зависит сильно от грунтов и воды.
Gorec писал(а):Я просто смотрю у нас у многих в садоводстве столбы под домами гуляют как хотят. А столбы заборов так и просто выворачивает вместе с бетоном.
Вот столбы заборов тут у всех почти тоже выворачивает!!!
Сообщение Militar Katze » 19 июл 2010, 13:53
boris55 писал(а):Вот столбы заборов тут у всех почти тоже выворачивает
ну-ну. к забору тоже надо руки нормально прикладывать.
Сообщение Gorec » 19 июл 2010, 13:57
А обвязка у вас из какого бруса? Я планирую примерно такой же по размеру хозблок сделать.
Gorec
Сообщение boris55 » 19 июл 2010, 13:59
Militar Katze писал(а):ну-ну. к забору тоже надо руки нормально прикладывать.
забор у меня как раз сделан-как у Вас фундамент-бур на метр,асбоцементная труба внутрь её раствор и вставлена труба металлическая с ушками под сетку-рабицу.Стоит уже лет 15-ну надо иногда поправить пару столбов-чтобы стояли ровно.
Сообщение Militar Katze » 19 июл 2010, 14:03
boris55 писал(а):Стоит уже лет 15-ну надо иногда поправить пару столбов-чтобы стояли ровно.
вот энто правильно, лучше время один раз потратить и забор (столбы) десятилетиями стоят :D
у меня так же как у вас сделан, токмо металлическая труба забетонирована
Сообщение boris55 » 19 июл 2010, 14:05
Gorec писал(а):А обвязка у вас из какого бруса?
тогда 20 лет назад не было такого выбора стройматериала-как сейчас.Какой дали в комплекте к хозблоку-тот и поставили.
10Х10 см.Вот только высота всего сооружения там была 2,20.Показалось мало и убого-нарастили высоту до 3 метров.Зато теперь внутри хоть воздуха хватает.Разделен на два отсека-жилой+бытовой(газовая плита) и сантех:душ+биотуалет.С хозблока начиналось строительство-в нем жили,пока не выстроили дом.
Сообщение Gorec » 19 июл 2010, 14:58
А не встречал ли кто сайт где подробненько расписано строительство каркасного хоз блока с применением тех или иных строительных материалов? Я имею виду пошаговое строительсто с фотографиями и прочими тонкостями - сечение брусов, правильные обвязки ну и так далее. Что-то я нарыть пока действительно умного сайта не могу. Сайт по грамотному утеплению лоджий в свое время нашел и сделал по образу и подобию. Все получилось очень грамотно и главное действительно тепло. При температуре за бортом в -25, на лоджии без обогревателя +23 (обогрев за счет открытой двери из комнаты). Так вот такой же ищу по строительству. Если кто знает киньте ссылку пожалуйста.
Gorec
Сообщение Tonik » 19 июл 2010, 15:08
Gorec
На форумхаусе не смотрели? Там этого добра... :wink:
forumhouse.ru
Tonik
Сообщение Gorec » 19 июл 2010, 15:11
Tonik писал(а):На форумхаусе не смотрели?
Пороюсь, спасибо.
Gorec
