Текущее время: 15 окт 2026, 05:11
Коды запчастей
Сообщение firesanek » 18 июл 2010, 17:16
дима писал(а):Им цену не сложишь,идут комплектом по памяти.совет ищите либо аналоги,либо б.у с головой.
в конце 2009 года искали аналоги - фигу....
на логане 1.6 и 1.4 клапана одинаковые ...
имейте ввиду - на символе 1.4 голова и клапана ДРУГИЕ!!! проверено опытным путем :)
firesanek
Сообщение дима » 18 июл 2010, 17:20
+прокладки под вп.и вып. коллектора...в копейку ремонт станет.я в крыму с мобильного пишу,так что ждите от нашего модератора кодов...но цена будет,не айс!
Сообщение дима » 18 июл 2010, 17:32
Где искали?мне оф.сервис рено,тоже когда капиталили кангу,сказали что ни ремонтных поршней,вкладышей шатунных и коренных,колец ,равно как и полуколец упорных коленвала в природе нет,а это новый коленвал и блок!или б.у мотор с разбора,всё купил,новьё и фирмовое(не рено естественно,поршни ате,вкладыши кобельшмидт,и т.д)...машина уже 60т.км проехала после ремонта и еще 100проедет легко думаю,они до сих пор в шоке.я так понимаю вы в этой же структуре,есть всё,искать надо правильно только и всего
Сообщение Nick_2141 » 18 июл 2010, 17:52
firesanek. Диалоджис выдает номер шкива 8200477938 для 16V. Это верный реф?
Сообщение artmichurinsk » 18 июл 2010, 21:05
artmichurinsk писал(а):Люди, подскажите коды впускных-выпускных клапанов K7J...
Данные с овальной таблички. Дата выпуска авто. Номер двигателя.
На логанах было много модификаций K7J?
дима писал(а):Так вам до кучи нужно будет,прокладку под бошку,сальники клапанов,распредвала,комплект болтов головы,если старые потянуты,и комплект ремня грм с роликами,т.к. он одноразовой установки.цену прикинте за всё!+работа!а что с клапанами,прогорели?машина на газу?зазоры меряли?кто сказал что клапанам хана и как опредилили?
ерунду говорите, товарищ!
artmichurinsk
Сообщение artmichurinsk » 18 июл 2010, 21:08
firesanek писал(а):имейте ввиду - на символе 1.4 голова и клапана ДРУГИЕ!!! проверено опытным путем :)
О как! То-то я и смотрю...к слову сказать, у меня-то как раз символ. Думал все одинаково, а нет. На exist действительно разное показывает!
artmichurinsk
Сообщение Nick_2141 » 18 июл 2010, 21:15
artmichurinsk писал(а):На логанах было много модификаций K7J?
Я не знаю. А Вы?
6001548029
6001548030
7701475895
7701475894
Вот номера. Но, без овальной таблички - на Ваш страх и риск.
Сообщение artmichurinsk » 18 июл 2010, 22:18
спасибо!
artmichurinsk
Сообщение дима » 19 июл 2010, 09:48
Вопрос можно?если я пишу ерунду,как вы собрались поменять клапана не снимая башки?а снимая голову меняют все перечисленное или просто для перепродажи ищите номера,если так,то извините за мою ерунду...на нет и суда нет...
Сообщение artmichurinsk » 20 июл 2010, 08:51
дима писал(а):Вопрос можно?если я пишу ерунду,как вы собрались поменять клапана не снимая башки?а снимая голову меняют все перечисленное или просто для перепродажи ищите номера,если так,то извините за мою ерунду...на нет и суда нет...
Вопрос-можно. Снимаем бошку, меняем прогоревшие или загнутые клапана, маслосъемные колпачки, прокладку ГБЦ, сальник распреда- по желанию. Все остальное ставим как есть. Башку можно снять, не снимая ремней навесных и ГРМ.
Удивляет одно, на вшеобозначенные номера нет аналогов по каталогам...
artmichurinsk
Сообщение дима » 20 июл 2010, 09:31
Так а я что не так написал,что назвали ерундой то?учите мат.часть дядя!как можно снять голову не снимая грм?ноу хау какое то?читайте ноты рено,что меняется при замене клапаннв,если мне не верите!а так можно и старую прокладку оставить!может ездить будет!и последние,знаете что приводит к загнутым клапанам надеюсь?а это по любому комплект нового ГРМ. Ну фантазер,моторист наверное знатный Вы!
Сообщение Жывучий » 20 июл 2010, 20:42
Подскажите, пожалуйста, код прокладки приемной тубы глушителя (или как правильно назвать), под лямбдой которая, где выпускной коллектор в одну согнутую трубу переходит (крепится на 2-х шпильках с пружинками), из проволоки прессованной как губка для сквородок
1,6 8 кл 2007 :roll:
Жывучий
Сообщение Raguil » 20 июл 2010, 21:02
Ребята, напишите, пожалуйста, кто знает, код детали "хромированная полоса на решётку радиатора" для Фазы 2.
Ну нигде не могу найти... :(
Raguil
Сообщение дима » 20 июл 2010, 21:30
жЫвУчИй
6001547473 по памяти ;-)
Сообщение Жывучий » 21 июл 2010, 07:43
Ну и память :!: :idea: спасибище :roll:
нихрена себе прокладочка, 950 руб и аналогов нет :( может правда губку для сковородок затолкать? :roll:
Жывучий
