В Логане при забортной температуре выше +17-20С ездить с закрытыми окнами невозможно. А с открытыми - вся пылюка с дороги в салоне. Да и шум с открытых окон напрягает...
Я же говорю - для комфорта в Логане по России необходимы автономный подогреватель и кондишен. Однозначно!
tundra писал(а):ДмитрийАУ, Алёнкин и прочие, какие-то вы ужасы про логановский кондей рассказываете. Два года эксплуатации - холод есть, а признаков работы в виде шума, вибрации и прочих напастей, тьфутрираза, не наблюдаю.
В моем случае, речь о гуле и легкой вибрации в салоне идет при одновременной работе кондея и карлсона на второй скорости (сейчас при нынешней жаре это достаточно частое явление, если машинка с разогретым двигателем простаивает на холостых оборотах, например, в городских пробках).
В остальных случаях, работа кондея особо не заметна.
Еще раз повторюсь: в сервис обращался - сказали, что это норма (может врут, собаки, или норма для новых, рестайлинговых моделей).
AAljonkin писал(а):сказали, что это норма (может врут, собаки,
См.страничку из "букваря" пару страниц назад, от Nick_2141. Про карлссона не врут. А вот если тахометр скачет - не должно такого быть. Или Вы неточно описали эффект?
Хорошая шутка. Может по сравнению с Нерезиновском это и не пробки, но они таки есть.
По погоде - выше 25 в тени этим летом (я про будни, на выходных как-то поездить не получается) было как раз пару дней, не больше. Дожди, чтоб их.
Спасибо всем ответившим на мой пост. Короче говоря.... у меня намечается первый выезд на дачу порядка 100км... попробую погонять кондей на трассе, может раскочегарится все же. К томуже у меня сейчас период откатки машинки в самом начале, мож с этим связано еще. если продолжит чудить - поеду в сервис...
tundra писал(а):однако кондей без карлсона на рестайлинговых неодновременно работать могет?
Тут где-то в этой ветке совсем не так давно обсуждалось об этом - что кондей всегда принудительно включает карлсона на первой скорости. Что у рестайлинговых, что у нерестайлинговых, что у 8-ми, что у 16-клапанников.
ЛоханкинЪ писал(а): Про карлссона не врут. А вот если тахометр скачет - не должно такого быть. Или Вы неточно описали эффект?
А это и не я писал - у меня как раз ничего не скачет (это у ДмитрияАУ). Хотя, думаю, и у него ничего не скачет - он просто несколько не так высказался. При включении кондея несколько повышается напруга на генератор. ЭБУ во время включения чуть повышает обороты, а затем также плавно снижает до рабочей нормы.
AAljonkin писал(а):ЭБУ во время включения чуть повышает обороты, а затем также плавно снижает до рабочей нормы.
Ну да, есть такое немного. И что-то вроде вибрации пробегает, когда карлссон на вторую скорость включается (если на вторую). Но описано все было гораздо апокалиптичнее
У меня не снижаются, держатся в районе 850-900 (мультитроникса нет, по тахометру на глазок). без кондея 750. соответственно за счет этого расход увеличился, но я готов платить незначительным количеством бензина за комфорт
по поводу буржуйки в салоне не скажу ничо(авто ток как неделю взяли) а вот кондюрик брать не собирался но достался по акции-и не пожалел-жара у нас ентим летом под 35 с лишним-машину гнали за 300 км.-комфортненько и не утомляет-но был и мунус-водила в силу привычки вождения ваза 08 не мог привыкнуть к мягеньким педалькам-снял свои шлёпки и о цирк -ТОРМОЗИЛ БОЛЬШИМ ПАЛЦЕМ ЛЕВОЙ НИГИ-А ГАЗОВАЛ МИЗИЦЕМ ПРАВОЙ ичуть было не отморозил ентито пальчики пришлось перенаправлять поток воздуха и манипулировать с карлсоном-ну а воще кондёр енто класс-нуная всч-но ток нуно с умом чтоб не простыть(мы пока в норме)
конечно кондей это неплохо, но часто ли у нас бывает жарко???в пробках не особо попользуешься нужен обдув для радиатора кондея, иначе он может крякнуть в крайнем случае, или будет доставать своим тарахтением, плюс ко всему он не очень-то и сильный кондишен, а выключишь...и сразу будет аромат не из приятных, во всяком случае ребята у кого кондеи жалуются на это и приходиться когда замерзают, кондей имеет только кнопку вкл и выкл, включать печку, зимой кондей может помочь только подсушить воздух, чтобы не было конденсата, а так..езжу без кондея и не слишком об этом и жалею)))
олежек писал(а):конечно кондей это неплохо, но часто ли у нас бывает жарко???
О, ещё один любитель поубеждать себя, что кондей это плохо.
олежек писал(а):в пробках не особо попользуешься нужен обдув для радиатора кондея
А вентилятор для этого там зачем стоит, а ?
олежек писал(а): иначе он может крякнуть
Крыкнуть может утка на болоте, а кондиционер, при повышении давления фреона выше определённого порога, просто отключится. Датчик давления ещё в нём никто не отменял. Только даже в самую жару он не открючается, а исправно пашет.
олежек писал(а):или будет доставать своим тарахтением
Лучше с тарахтением и +25 в салоне, чем без оного и при +50.
олежек писал(а):плюс ко всему он не очень-то и сильный кондишен
Сильный, не сильный, а комфортную температуру в салоне поддерживает.
олежек писал(а):а выключишь...и сразу будет аромат не из приятных
Если трусы не стирать месяц, то аромат тоже будет не из приятных. Ухаживать за испарителем надо и никаких проблем.
олежек писал(а):замерзают, кондей имеет только кнопку вкл и выкл,
Вы там определитесь, кондей не очень сильный или ребята замерзают? А ещё подскажите ребятам, что температуру выходящего из кондея воздуха можно регулировать, а не только кнопку вкл/выкл жать.
олежек писал(а):езжу без кондея и не слишком об этом и жалею)))
Кондей без сомнений нужен, это даже не обсуждается. Конечно если ты не ездиешь раз в месяц а остальное время с него пылинки сдуваешь. А все разгаворы что он мне не нужен это просто себя утешают. Просто у бати тоже логан и тоже в начале такое слышал, только в этом году как на море собрался сразу у меня машину спросил. И потом стал говорить что да конндей все таки нужен. И вообще в наше время без кондея это не машина...
