Текущее время: 14 окт 2026, 23:47
Противотуманные фары
Сообщение Vitales » 13 июл 2010, 12:30
Итак, в поисках замены разбитой ПТФ наткнулся на каталожный номер для стекла ПТФ: RNMEG03-080-Z Производитель BODYPARTS. Цены от 300 рублей. Себе, правда, заказал уже неоригинальную на экзисте за 550.
Vitales
Сообщение Petrokl » 15 июл 2010, 13:09
Bstr писал(а):Попытался поставить себе оригинальные противотуманные фары (изначально их у меня не было).
Прорезал в бампере дырки, закрепил фары, подцепил к фарам и проложил по бамперу приложенный кусок ?оригинальной проводки. Поменял подрулевой переключатель.
Но напоролся на засаду - не совпали разъёмы, тот что был на проводке с фарами и тот что висел по левому борту на машине :( Оба разъёма на 4 провода но разные по конструктиву :o
Соединять напрямую очень не хотелось, потом будут проблемы при снятии бампера, поэтому фары зажечь так и не смог.
Что посоветуете, где искать ответные части разъемов, или может взять целиком новый разъем, тогда какой лучше?
Как я понял ПТФ установили? Кроме разъема засад не было? Например, реле присутствует?
У меня авто 2009г.в и тоже есть оригинальные ПТФ с проводкой и переключателем. Если разъем подойдет, то теоретически должно сразу заработать?
Petrokl
Сообщение _AlexSander_ » 15 июл 2010, 13:26
разъем отрезаем и ставим любой доступный :)
реле есть везде кроме базовой комплектации (Authentique).
_AlexSander_
Сообщение Petrokl » 15 июл 2010, 13:46
С разъемом всё понятно. Непонятно, что с проводкой до подрулевого. Потому и вопрос. Комплектация экспрессьон.
Petrokl
Сообщение _AlexSander_ » 15 июл 2010, 14:30
Petrokl
давал ссылки по переделке и раньше и на прошлой странице были. лениво посмотреть?
экспресьён, это наш (румынский) амбианс. там проводка ВСЯ уже есть. вместе с реле и даже разъемом.
_AlexSander_
Сообщение Petrokl » 15 июл 2010, 14:55
Нет, не лениво. Смотрел. Просто там про такой вариант не написано. И, если честно, мне было не совсем понятно, что реле одно и для заднего ПТФ и для передних.
Petrokl
Сообщение _AlexSander_ » 15 июл 2010, 15:38
вот линк как человек себе ставил.не пугаться, что тема про стеклоочистители, промазал он малехо :)
http://www.renault-dacia.com.ua/index.p ... 6#pp257106
вы хоть смотрели вживую свои провода? проверяли наличие реле под капотом? там просто идёт описание для украинских/румынских комплектаций. сопоставить оные с автофрамовскими - дело минуты.есть конкретные вопросы-спрашивайте, помогу. пока не пойму что вам непонятно.
реле для задних ПТФ НЕТ! ВООБЩЕ. ни в одной комплектации!
п.с. по моей инструкции уже не один десяток человек сделал себе электрическую часть. вопросов ни у кого е возникло, кроме мелочей.
_AlexSander_
Сообщение дима » 15 июл 2010, 16:14
Так тож разбираться надо,а тут как?захотел чел фары,а разьемы не те,все тупик!а темку на пару страниц перевернуть,там даже фотки ответных частей были ,не могут или разъемы от калины новые купить,не по реношному как то наверное!я так думаю :-) а?
Сообщение _AlexSander_ » 15 июл 2010, 16:31
наверное. :brainy надо было мануал делать под конкретный VIN. а то как-то непонятненько :girl_brain
_AlexSander_
Сообщение Petrokl » 15 июл 2010, 20:35
Честно говоря, парни, злые вы. Ну спросил ведь по-моему понятно. Что еще нужно, если есть ПТФ с оригинальной проводкой и подрулевой? Есть ли реле или нет? Вот такие были вопросы. Но видимо без опускания и флуда никак. Спасибо за разъяснения и извиняюсь за офтоп.
Petrokl
Сообщение дима » 15 июл 2010, 21:09
Да все же написано в инструкции,ссылка была.не обижайтесь просто народ сначала спрашивает а потом вникает!меняйте подрулевой(если купили) и проводку втыкайте-жгут,не подойдут разъемы берите от наших вазов...удачи.
Сообщение _AlexSander_ » 15 июл 2010, 21:33
Petrokl
теперь вопросы понятны. до этого их просто не было.либо заувалированы.
провода от штатного реле до разъема (черный и 2 коричневых) лучше заменить- маленькое сечение, следовательно большие потери.
заднюю туманку желательно НЕ соединять в параллель с передней. передние должны гореть гараздо чаще, чем задняя, и если запараллелить, то будет подгорать масса (нагрузка для неё уж слишком велика становиться, особенно в тёмное время суток,когда горят габариты, задняя туманка и еще стопы, не считая поворотов)
_AlexSander_
Сообщение Durobot » 23 июл 2010, 14:42
Привет честной компании!
Поставил ПТФ-ки по системе @ndrey (http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=132442&sid=4bf9d4cfd198ec8e7c95f35285871347#132442), но что-то никак не могу сообразить, как подключать (слабо разбираюсь в электрике, не бейте больно :roll:)
Подскажите пожалуйста, где находятся эти контакты - "+12V после зажигания" и контакт выключателя ручника? (Имеется в виду, куда подключать вот эту схему - http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-3106)
Неужто нужно прокладывать от ручника еще один провод? А 12 вольт после зажигания я бы и сам нащупал тестером возможно, но оно же должно будет 110 ватт питать - всё же хотелось бы точно знать что делаю.
Схемы курил, ответа пока не нашёл :(
Durobot
Сообщение bob292 » 23 июл 2010, 15:01
Durobot
А зачем вам вообще ручник ? Вешаете реле через предохранитель на плюсовую клемму акб , кнопку включения подключаете на провод габаритов , под капот провод не тянем , а используем имеющийся резервный белый провод - один конец в блоке реле под капотом , второй торчит из жгута около салонного блока .
bob292
Сообщение Durobot » 23 июл 2010, 15:04
bob292
Ну, хотелось бы чтобы включались автоматом. Как у @ndrey.
Durobot
