Текущее время: 20 окт 2026, 14:58
Сообщение Карандаш » 09 июл 2010, 20:45
Благодарю за подробный развернутый ответ. А если использовать полнотелый облицовочный :!: Он по прочности не уступает простому :?:
Лето в том что мне его могут отдать по цене простого и везти недалеко :arrow:
Карандаш
Сообщение Карандаш » 09 июл 2010, 20:46
Не понял почему лето :arrow: читай Дело.
Карандаш
Сообщение Militar Katze » 09 июл 2010, 22:58
ShK писал(а):Или, уж если так хочется его использовать, то внутренние ряды - обычный кирпич, а наружные - облицовочный.
вполне разумный вариантище не отражающийся на прочности стен.
Сообщение super2008meh » 11 июл 2010, 15:49
А я решил заморочиться и выложить дорожки и площадочки плиткой, если удастся выложить отчётик - то.................................. :lol:
Сообщение Карандаш » 11 июл 2010, 20:04
Что, г***о липнет к штиблетам :?: Отчет обязательно. иначе будешь исключен из клуба :arrow:
Карандаш
Сообщение super2008meh » 11 июл 2010, 22:36
Карандаш писал(а):Что, г***о липнет к штиблетам :?: Отчет обязательно. иначе будешь исключен из клуба :arrow:
И Вам не вляпаться!!!
Вай баюс-баюс-баюс, что-то через мегафоновский модем фотки не хочут грузиться, а другого на даче нет.
Сообщение Militar Katze » 18 июл 2010, 16:00
Cегодня приступил к постройке бани
1) материал каркаса:
2) начал отмерять, пилить, собирать, и выставлять уровень. в результате собрал периметр основания.
Сообщение Gorec » 19 июл 2010, 09:15
Militar Katze писал(а):в результате собрал периметр основания.
А столбики фундамента из чего? Тоже подумываю собрать хозблок с душем и туалетом. Мучаюсь догадками из чего делать фундамент. Вы бы Militar Katze подробненько все расписывали и фотографировали. Было бы наглядным пособием для начинающих дачников.
Gorec
Сообщение Militar Katze » 19 июл 2010, 09:49
Gorec
я хотел после завершения основных этапов выложить подробный отчет с фотографиями. то есть после того как накрою крышу и сделаю обрешетку.
в принципе кусочки этапов по дачной теме есть раньше
Gorec писал(а):А столбики фундамента из чего? Тоже подумываю собрать хозблок с душем и туалетом
у меня асбестоцементная труба Ду100, заглубленная на 1,5-1,8 метра. и залитая цементным раствором. в основании столбика залито побольше цементу в виде бульбы, что бы не выпирало потом. для фундамента бы куплен бур длиной 2 метра, двух секционный.
этапы:
1) покупаем бур, покупаем асбестоцементные трубы
2) размечаем территорию, убираем дерн, ставим колышки, что бы все было геометрически правильно. намечаем где будут столбы
3) забуриваемся. я бурил до щебенки с песком, она у меня на -1,6м приблизительно.
4) трубы пилим пополам (их длина 4м).
5) в готовое отверстие вставляем трубу и наливаем в нее ведра 2 раствора, чуть приподнимаем ее , что бы вылилось внизу для бульбы. не забываем коротки металлический штырь вниз кинуть для связки бульбы и столба.
6) выставляем трубу по уровню.
7) когда застынет доливаем трубу раствором доверху.
8) когда застынет засыпаем щели между столбом и ямой, утрамбовываем.
Эскиз:
з.ы. так как залегание щебня у меня неравномерное, то заглубление столбов получилось от 1,5 до 1,8 метра. излишки труб срезал по уровню когда закончил бульбы на всех столбах, лишь потом заливал до конца и останавливал по периметру 6 шпилек, для привинчивания основания к столбам.
Сообщение Карандаш » 19 июл 2010, 09:58
Всем привет ребята!
меня постоянно мучает мысль какие размеры имеет наш космоос :?: и вообше имеет ли он какие либо размеры :!: может он бескоенчен.
Иногда с мыслями о космосе засыпаю.
Карандаш
Сообщение Шико » 19 июл 2010, 10:08
Карандаш писал(а):Всем привет ребята!
Если это дачный космос, то он ограничен бюджетом, забором и СНиПами.
Сообщение Карандаш » 19 июл 2010, 10:27
Дачный космос - это туалет глубиной 20 см :arrow: Черная дыра вонючая. Слышал космос постоянно расширяется. Как думаешь Шико. или мы помрем и так и не узнаем тайны :?:
Карандаш
Сообщение Шико » 19 июл 2010, 11:08
Карандаш писал(а):Дачный космос - это туалет глубиной 20 см
Это не туалет, это полныйпипетц... Это базальты так высоко залегли, что-ли? :roll:
Сообщение Gorec » 19 июл 2010, 12:34
Militar Katze писал(а):в принципе кусочки этапов по дачной теме есть раньше
Спасибо за подробный отчет по производству фундамента. Вот только у меня такой глубины наверное не получится. Место болотистое. Штык, полтора лопаты и уже песок. Еще штык и глина. Мне многие советуют только до глины копать. Дальше говорят нет смысла, либо выдавит, либо покосит. Так вот, копать до глины, потом утромбововать песок и класть блоки. А на них уже обвязку. Что думаете?
Gorec
Сообщение boris55 » 19 июл 2010, 12:48
Gorec писал(а):тоже подумываю собрать хозблок с душем и туалетом. Мучаюсь догадками из чего делать фундамент.
Gorec писал(а):Штык, полтора лопаты и уже песок.
Ставил в таких же условиях(песок-глина) хозблок с душем и туалетом.Конструкция неслабая-5,5Х3м.Высота 3 м.Выкопано по периметру до песка(30 см).Засыпан песок с гравием,утрамбован и сверху положены встык бетонные блоки маленькие 15Х15Х30 см.Слой рубероида поверх и обвязка-каркас хозблока.(брус 10Х10 см).Стоит и не выпирает и не перекашивается уже с 1990 года.
Московский звездоболец
