bygor
у тебя какого года? фаза2 чтоль?
Текущее время: 17 окт 2026, 16:59 Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.Модераторы: Администраторы, Модераторы Да, на панели декоративные накладки зажимают внутреннюю облицовку приборной панели.
Замуровали нафиг...
Так сними что мешает.
Справа снимаем магнитолу. Начиная снизу отщелкиваем панель управления. Снимаем кожух рулевой колонки. Справа и слева от панели серые накладки отщелкиваем. Верхнюю полукруглую крышку снимаем. Откручиваем внизу два самореза и снимаем облицовку панели. Приподнимаем панель и достаем разъемы.
как то сложно всё. порядок такой:
1. снимаем кожухи рулевой колонки 2.снимаем панельку магнитолы (но можно не снимать) 3.снимаем "бороду" торпеды, начиная с правого нижнего угла и от него сначала по часовой (до середины где-то, потом против) 4.снимаем декоративную правую накладку (начинаем с правой стороны) 5. снимаем левую декоративную накладку (начинаем с правой стороны) 6. вытаскиваем разъемы из подрулевиков 7. откручиваем саморезы 8. подковыриваем слева от левого и справа от правого саморезов и приподнимаем пластик. при этом в районе "шипа" по центру, освобождаем панель 9.беремся справа снизу "кожуха" и тянем вверх и на себя. 10. аналогично слева 11. боковые шипы вышли, тянем на себя весь кожух, и он в руках.
Разобрал, оказалось довольно просто. Сделал индикатор дверей. Кстати внутри несколько не используемых светодиодов - Ремни, АВС, вторая подушка, подогрев форсунок и др. Я и использовал один из них. Перепаял на другое место, сопротивления стоят на 1 кОм. Поставил обычные 0,125 на 700 Ом.
А вот перепрошить не смог, всёж твёрдый я видать. Делал всё по инструкции - результата нет, хотя прога считала и показала версию моей прошивки. В общем я ничего не понял, собрал. Сигналку буду ставить к зиме тогда может снова попробую. Всем спасибо!
RRRomzes, большое спасибо за прогу и за проделанную работу, которая не осталась где-то в одной голове, а превратилась в отличную прогу.
Французы конечно перемудрили с БК, стоимость активации 100 руб., а какое преимущество было бы перед конкурентами, если бы он был в базе (как в поло-седане). Так что они пусть дальше мудрят, а я решил заиметь эту полезную вещь. Голову ломать и терять массу времени с постижением азов программирования ради одной приборки нет смысла, поэтому списался в личке с Yuz и он мне выслал микросхему. Т.к. французы мудрят и с версиями приборки, перепайка положительного результата не дала. Пришлось высылать ему приборку. После получения и установки приборки все работает. Радости полные штаны. Без приборки можно ездить, но нет зарядки, поэтому постоянно надо подзаряжать аккумулятор и лить побольше бензина. Кнопку сделал слева на кожухе руля.
Последний раз редактировалось Balu 45 13 авг 2010, 18:38, всего редактировалось 2 раз(а).
фигнб не пишите про 100 рублей. то, что Юра сделал вам нахаляву,т.е. даром по стоимости микрухи, еще не означает , что он не тратил на єто время и т.п. собственно это его проблема. а лепить кнопу на кожухи - вообще изврат.
Что подарок так это точно
я за такое же время сегодя Опель Омега Иммобилайзер отключил. Положил на карман 3 тыс руб и улыбаюсь
[quote="Balu 45"] Без приборки можно ездить, но нет зарядки, поэтому постоянно надо подзаряжать аккумулятор и лить побольше бензина.
а, с чего вы взяли что нет зарядки, наверно форумов начитались?
Серёга просто схемку лень глянуть и то, что индикация аккума совсем не последовательно стоит в цепи заряда
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22 |
