Текущее время: 22 окт 2026, 07:30 Акустика, магнитолы, колонкиМодераторы: Администраторы, Модераторы Всем привет!!! у меня такой вопрос, по поводу установки передних колонок!! На проводах есть штекер для колонок, а на колонках у меня нет входа для этого штекера- колонки Mistery. Как их подключить, подскажите пожаалуйста!! срезать штекер как то не хочется!!!
Иначе никак. Надо срезать и обжимать нормальными клеммами проводку, которые подходят к акустике.
Я не срезал. Можно взять миллиметровую медную проволоку, обрезать порядка 2 см, зачистить и припаять к ней провода из комплекта колонок, а сам 2см кусочек вставить в разъем.
спасибо всем за ответы!! купил сегодня клемы, все подсоединил!!!! Затрат 20 руб., а не как просили 500 руб. в сервисе!!=))
Доброго всем времени суток!
Компонентную акустику вперед ставил у дилера. Не могу найти куда они кроссоверы засунули? Колонки в дверях посадили на штатную проводку (аудиоподготовку). Твиттеры стоят в районе передних стоек, провода от них тяниться куда-то к центральной консоле. Может они их туда и спрятали? Есть ли там место? Или кроссоверы они себе оставили, а твиттеры на прямую к голове?
Скорее в дверях...
А что за клеммы-то ? Может кто фото выложит ?
да в сервисе мне тож сказали, что надо будет разьем азиатский на iso перепаивать или чет-там еще слоднее, что выйдет в 700!!!! рублей!!!
Полно. Очень сомневаюсь..
И еще подскажите - в дверях "темный" провод это "-" ? Или значения не имеет, главное , чтобы "симметрично" были подключены провода к колонкам в обеих дверях?
Провода должны быть подключены к передним динамикам одинаково и синфазно с задними динамиками (Если они будут. С задними звук лучше).
Всем привет! Есть такая ситуация. Зимой поставил себе музыку: голова Pioneer DEH-2220 UB, перед Hertz DSK 130.1, сзади Hertz DCX 130.1. В принципе был доволен. Правда, на большой громкости начинал звук искажаться и все же чувствовалось, что задние колонки послабее, чем передние. Правда, на большой громкости начинал звук искажаться.Так вот проблема в следующем. Месяца 2 назад задняя колонка начала хрипеть.Там видимо что то с проводом произошло(его когда шевелишь все в норме становится). По сему, хочу поменять задние колонки. Есть несколько вариантов: либо ставить Infinity REF-5022I, либо ставить переходники под 16 колонки и что то с этим думать, либо ставить усилок(опять же лучше на перед\зад\все колонки)? Шумка дверей есть, задняя пока будет сделана чуть позже. Что вы мне посоветуете? Да, и цена вопроса была бы не более 5 штук. Заранее благодарен.
Выкладываю краткий отчет. К сожалению забыл фотоаппарат дома, фотографировал на телефон в мобильнике. На удивление фотографии оказались достаточно качественными. Делал только "фронт". "Тыл" не планировался и не планируется.
Собственно было приобретено: 1. ГУ - JVC KD-R 707 обошлась мне в 6390,00 руб. Данная магнитола позволяет в дальнейшем делать апдейты, такие как установка 4-х канального усилителя и сабвуфера. Эквалайзер - 5 установленных вариантов по стилям, есть возможность программирования через настройки User "под себя" в 3-х вариациях. Возможность подключения внешних устройств через фронтальную часть: USB, в т.ч. переносных жестких дисков, iPod, iPhone, МР-проигрователи, выход AUX. Подсветка - 29 запрограммированных цветов подсветки и 30.000 вариантов настройки оттенков, так же через User можно смоделировать подсветку самостоятельно. Магнитола обладается автоматической функцией приглушения яркости подсветки при включении габаритов/ближнего света. Тип магнитолы - "слепая" со съемной панелью. Слэш-кнопок на панели для переключения между радиостанциями - нет. Переключаются после программирования левой 2-х ходовой клавишей. В комплекте пульт ДУ. До установки:
После установки:
2. Акустика - Focal Polyglass 165 VB обошлась мне в 6 280,00 руб. Дали скидку в 220,00 руб. Серия Polyglass VB заменила предыдущую серию Polyglass V1. У кого средства позволяют потратить на акустику на 3.000 - 6.000 руб. больше, могу посоветовать серии VR (9 500 руб.) или VRS (12 500 руб.). До установки:
После установки:
Фотоотчет по установке ( в отчете не фигурируют снятие и установка обшивки дверей и установка твиттеров): 1. Задняя пластиковая часть (полукожух) уже срезана и вырезан небольшой кусочек в месте нахождения контактной группы:
2. Первый этап шумоизоляции внутрення часть наружней панели двери, проклеивается жестким типом шумки, которая предварительно пргревается промышленным феном. Прогревается каждый кусочек, т.к. шумку туда можно клеить только частями:
3. Второй этап проклейка такой же шумкой, но более мягкого типа внутренней панели двери, которая находится под пластиковой обшивкой. Глушатся все отверстия, кроме одного маленького, в месте расположения кнопки замка. Но отверстие очень мало:
4. Третий этап проклейка мягких изолянтом поверх шумоизолянта внутренней панели двери:
Расценки на работы: Установка магнитолы - 450,00 руб, установка компонентной акустики 165мм вместе с установкой твиттеров - 750, 00 руб, полная шумоизоляция передних дверей - 3 500,00 руб. Сумма 4 700,00 руб. Так же дали скидку 400,00 руб., т.е. заплатил 4 300,00 руб. Дополнительно был приобретен прямой переходник для антенны за 50,00 руб. Было развеяно 3 мифа: 1. Максимально допустимый диаметр магнита - 80мм, у установленных мне Focal Polyglass 165 VB диметр мангита 85мм. 2. Максимальная монтажная глубина - 53мм, у установленных мне Focal Polyglass 165 VB она составляет 55,3мм. 3. Невозможно установить акустику 165мм в передние двери Фазы 2 - возможно. Для этого необходимо срезать задний пластиковый полукожух (к сожалению данный процесс не сфотографировал). Если его не срезать, то только через подиумы или акустику 130мм в штатные места. 200мм только через проставки или на подиумы. 165мм ставятся без подиумов без проблем, опять же при условии срезания полукожуха. Были обнаружены призводственные косяки: 1. Внутри панели правой двери, в ванне отштамповки (где дверная ручка) были выдавлены остатки липучки-изолянта, видимо баллончик заканчивался и на следующую машину не хвататло, или это "шутка" такая. При том его было выдавлено в форме "какашки" приличное количество. 2. Под панелью обшивки левой двери на верхней внешней панели были обнаружены продолговатые вмятины на металле с содранной краской, но с грунтом. Что п.1, что п.2 не критичны, но неприятный осадок - остался. Последний раз редактировалось Инквизитор 28 июл 2010, 11:30, всего редактировалось 6 раз(а).
