Текущее время: 20 окт 2026, 08:51
газовое оборудование
Сообщение vika » 01 июл 2010, 09:33
дима писал(а):vika
проблемку разрешили свою?
Пока нет. Катаюсь мало - на работу, на обед, домой. До работы и на обед - на газе, с работы домой - на бензине. Еще немного газа осталось в балоне - выработаю и буду снимать мультиклапан. Нашел временное решение - открываю клапан на балоне чуть-чуть, на пол оборота и переход на бензин мамного реже. Или погода стала прохладнее?
vika
Сообщение дима » 01 июл 2010, 09:45
vika писал(а): Нашел временное решение - открываю клапан на балоне чуть-чуть
имхо чего то у Вас со скоростным клапаном,может пружинки кирдык? но по любому снимать мультиклапан надо,чтобы узнать это
Сообщение LawGun » 03 июл 2010, 21:02
А я сегодня зазоры клапанов регулировал.
Пишу сюда, поскольку регулировка зазоров связана с эксплуатацией ГБО.
Последний раз клапана регулировались на пробеге около 83 тыс км.
Потом проверялись на пробеге 99 тыс, и все оказалось в норме - регулировка не требовалась.
И вот сейчас, при пробеге 139 тыс. км решил заглянуть снова. Поздновато, но раньше не получалось.
Замеры до регулировки показали все впускные в норме - 0,15, а вот выпускные ушли: два по 0,12, один - 0,10 и лишь один более менее в норме 0,20 (хотя и это маловато).
Выставил зазоры выпускных 0,30.
Еще меня подхлестнуло к этой работе то, что при работе холодного двигателя на ХХ он заметно троил. Хорошо прогретый работал в принципе устойчиво, однако ручка КПП дрожала больше прежнего на ХХ как при работе на бензине, так и на пропане.
Ездить без толку сегодня не стал, поеду по делам в понедельник, оценю свой труд.
ЗЫ. Да еще забыл сказать: перед регулировкой проверял компрессию. Во всех цилиндрах было 1,2 МПа или чуть больше.
Напомню, что отклонение допускается до 0,1 МПа. То есть, если бы в каком-либо цилиндре было, скажем, 1,1 МПа, это было бы еще допустимо.
Последний раз редактировалось LawGun 03 июл 2010, 21:40, всего редактировалось 1 раз.
LawGun
Сообщение дима » 03 июл 2010, 21:10
вот о чем я всегда говорил и буду говорить(ХОТЯ НАРОД ВСЕГДА ВОЗРАЖАЕТ),что выпускные клапаны "проседают"при эксплуатации машины на газу,эта "беда" практически не затрагивает впуск,отсюда следует,что постоянный контроль за тепловыми зазорами клапанов-залог долгой и безупречной(читай-беспрогарной) работы ГБЦ.Я контроль приурачиваю к очередной смене масла,т.е каждые 15т.км,ДЕЛО МИНУТНОЕ А СПОКОЙСТВИЕ 100% и всем советую....
Сообщение дима » 10 июл 2010, 12:11
LawGun писал(а):Газ пропан стоит от 3,40 до 3,90 грн/л
сейчас отдыхаю на ЮБК,цена газа от 3.95 грн...и то не факт что можно заправить :wink: в Семиизе газа нет и когда будет неизвестно,надо ехать в Ялту или в Севастополь...расход с 5.6 по трассе(100-110 км.ч с кондеем) вырос до 13.6 :!: по юбк :roll: перепады высот однако :wink:
Сообщение Ruslan » 10 июл 2010, 12:26
расход 5,6 по трассе это какой двигатель у Вас? а то чет в последнее время меньше 8-ми литров у меня не получается...
Ruslan
Сообщение Ruslan » 10 июл 2010, 12:29
Кто делал прошивку "под газ"?
Кода машина на одном виде топлива, там все более-менее понятно.
а когда 2 контроллера, какой нужно программировать? Оба?
Ruslan
Сообщение boris55 » 10 июл 2010, 17:12
Ruslan писал(а):Кода машина на одном виде топлива, там все более-менее понятно.
Когда 2 вида топлива-то перепрошивают естественно-только стандартное бензиновое ЭБУ. :wink: Просто можно сделать БОЛЕЕ жесткую прошивку с ездой только на газе(с учетом,что ОЧ газа под 105).Или "без фанатизма"-под бензин-газ.
Московский звездоболец
Сообщение дима » 10 июл 2010, 18:22
Ruslan писал(а):расход 5,6 по трассе это какой двигатель у Вас?
я не корректно наверное написал,расход 5.6 это по бортовому БК(то что на панели показывает),по факту расход газа около 7.5-8 литров,мотор 1.6,прошивка стандартная,калибровка газового ЭБУ -автоматическая ...так что Ваш расход думаю нормальный
Сообщение Pilot22 » 12 июл 2010, 07:37
LawGun писал(а):А я сегодня зазоры клапанов регулировал.
Пробег 62000 км. Практически было всё тоже самое, но периодически проскакивали пропуски, особенно заметно было при работающем кондее, свечи стояли БРИСК под газ, с заменой на такие же, но новые ни чего не изменилось, поставил родные реновские с 15тыс пробегом, пропуски практически незаметны стали, видимо на станции, где ставили ГБО, тупо развели меня на свечи. Но всё равно слегка присутствуют. Впускные клапана отрегулировал на 0,10 - 0,15, а выпускные на 0,3. Стук выпускных клапанов при открытом капоте на холодную слышны хорошо, а при нагретом стук исчезает.
Последний раз редактировалось Pilot22 13 июл 2010, 07:47, всего редактировалось 2 раз(а).
Pilot22
Сообщение дима » 13 июл 2010, 00:32
Газ появился везде,но по 4.30-ужас блин 17.20 на наши.залил себе и рыдал от жадности :-) ,а если бы бенз?! Не спасибо ;-)
Сообщение Pilot22 » 13 июл 2010, 08:05
дима писал(а):Газ появился везде,но по 4.30-ужас блин 17.20 на наши.залил себе и рыдал от жадности :-) ,а если бы бенз?! Не спасибо ;-)
А по подробнее, что такое 4,30 и что такое 17,20?
Pilot22
Сообщение boris55 » 13 июл 2010, 08:33
Pilot22 писал(а):4,30 и что такое 17,20?
Цены на газ в Крыму.
гривны укр и рубли росс.
Сообщение boris55 » 13 июл 2010, 08:37
дима писал(а):а если бы бенз?!
По 31 руб-не рыдали бы от жадности?? 8) :lol: :cry:
Сообщение дима » 13 июл 2010, 16:15
удавил бы себя или жабу свою :lol: машину бы как бурлак на волге за собой в Россию тащил :wink:
