Навител стоял. Но это не суть. Если можно просто открыть этот файл блокнотом и скопипастите содержимое. И как точно название этого файла и его расширение пишется.
семигор писал(а):Забавная проблема с POI для iGO8.
Если качать карты правильно, а не только *.fbl, то в архиве будут три папки с файлами, например у меня:
\Finland83TA_2009.02.1_090424\content: ->building->Finland.3dl;Finland_petrol.3dl (два файла, общий и отдельно с заправками) ->map->Finland83TA_2009.02.1_090424.fbl ->poi->Finland.poi
Посмотрел Навител тот, что лицензионный у меня на Пролоджи, и тот который ломаный на навигаторе. Нету в папках с прогой shell.ini.
Скорее всего этот shell.ini был в корне флешки и в нём была строка о местонахождении программы, типа как у меня было на китайце для iGo
\sdmmc\igo\igopna.exe
При этом папка и исполняемый файл назывались, соответственно, - mobilenavigator и mobilenavigator.exe. И это было важнее. чем то, что написано в shell.ini так как не совпадало, а при переименовании в то, как написано в файле оно просто не работало. Т.е. если я ствил на китайца Навител, то переименовывал соответственно исполняемый файл в mobilenavigator.exe.
tundra писал(а):Тут важнее другое, что если вы потеряли флешку и при этом у вас не осталось содержания файла RegistrationKeys.txt с содержимым, например,
Ну это все мне не грозит. Ничего подобного у меня не было. Навигатор - китайский!
Texet TM-650: 5-дюймовый навигатор с модулем GSM/GPRS Полк автонавигаторов российского бренда Texet пополнился моделью TM-650, снабжённой 5-дюймовым сенсорным экраном с разрешением 480×800 точек (WVGA).
В основе гаджета –– платформа SiRFatlasIV, включающая двухъядерный процессор с тактовой частотой 500 МГц (архитектура ARM11) и 64-канальный GPS-приёмник SiRF 3i+. Объём ОЗУ составляет 128 Мб, а ёмкость встроенного накопителя –– 2 Гб. Есть и слот для флешек формата microSD (до 16 Гб).
Навигатор оборудован датчиком освещённости, медиапроигрывателем, контроллером Wi-Fi (IEEE 802.11g) и съёмным аккумулятором. Кроме того, в модели есть слот для сим-карты и модуль GSM/GPRS (900/1800/1900 МГц), позволяющий загружать из Сети информацию о пробках и использовать Texet TM-650 в качестве мобильного телефона.
В качестве программной платформы используется операционная система Windows CE.NET 6.0. В комплект поставки TM-650 входит один из двух вариантов программного обеспечения для навигации: «Навител Навигатор 3.2.6» или «CityGuide 3.7» (в зависимости от региона продаж).
Размеры устройства –– 138×92×14 мм, вес –– 190 г.
Прикольная штучка. Мне понравилось, что есть WI-FI.
oberst писал(а):Прикольная штучка. Мне понравилось, что есть WI-FI.
А цена в 10 штук рублей Вам понравилась? За такие деньги можно купить полноценный КПК на винде, а не какой то нафигатор с Wi-Fi.
Ещё и Win CE стоит, беее. Для нафигатора она хороша, а вот для кпк никакущая.
Вам понравилось чисто внешне.
А дай Вам в сравнение это нафигатор и полноценный КПК , а можно даже и комуникатор, то последние Вам понравятся куда больше, гарантирую.
snowvlad писал(а):А вот скажите, зачем вам в ЭТОМ устройстве вай-фай?
Дома с компа на девайс карты перекачивать. Если, конечно же, дома в коме есть Wi-Fi адаптер. В общем Wi-Fi нужен этому навигатору так же как собаке пятая нога. Напихали до кучи...
