Текущее время: 18 окт 2026, 18:06
Кондиционер.
Сообщение КостяY » 01 июл 2010, 12:50
можно ли как либо почистить испаритель кондиционера, если ездили без фильтра, я о том что на решётки в этом случае налипает пыль и мусор, естественно не снимая, и можно ли снять панель при этом не снимая сам испаритель чтобы получить к нему доступ?
КостяY
Сообщение Andy52280 » 01 июл 2010, 12:57
Брызгать бесконтактом, размягченную гадость высасывать пылесосом для влажной уборки и отмывать от бесконтакта получше.
Andy52280
Сообщение Nick_2141 » 01 июл 2010, 13:15
КостяY писал(а):можно ли как либо почистить испаритель кондиционера, если ездили без фильтра
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=9496
:wink:
Сообщение kochedyg » 01 июл 2010, 17:16
Приветствую!
Та же фигня что и у doramirus123
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=1 ... start=1416
Сначала кондей работает, но если темп снаружи поднимается больше 25, через некоторое время отрубается (особенно в пробках) и начинаются рывки. Кондей включается и тут же выключается, с периодом где-то 10 сек (обороты плавают точно как на видео). Если с помощью педали газа добавить оборотов на нейтрали до 2-3 тыс, то и тогда наблюдаются рывки, т.е. кондей отключается судя по всему от избытка давления, а не от недостатка оборотов. Очень неприятные ощущения.
Машину в марте взял из ремонта - меняли в том числе радиатор. Машине год. Проявилась проблема как только началась жара.
Ездил на выходных из Москвы в Коломну - 125 км, интересная картина - на скорости всё работает, как только притормозишь у светофора - отрубается. Потом стал работать только когда скорость больше 70 - заезжаешь в населённый пункт и становится жарко. Затем только после 90, а когда подъехал к Коломне, вообще почти перестал работать, включится на 30 сек и вырубается на 10 мин.
Еще периодически появляется какой-то вой, как в телевизоре когда все передачи кончились - тон такой неприятный, нервирует.
Вот думаю, попробовать как doramirus123 спустить хладагент или всё-таки поехать к дилеру. Так неохота с ними общаться :(.
kochedyg
Сообщение boris55 » 01 июл 2010, 17:37
kochedyg писал(а):или всё-таки поехать к дилеру. Так неохота с ними общаться Sad.
неохота к дилеру-езжайте к мастерам-кондейщикам.Диагностика стоит 700 руб :wink:
Московский звездоболец
Сообщение дима » 01 июл 2010, 19:27
если хотите хлоргексидином можно,тут отчет http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=9313&start=270
Сообщение КостяY » 02 июл 2010, 09:12
а снимал, ли кто нибудь испаритель самостоятельно, я конечно понимаю что это достаточно трудоёмко но может кто то всё таки так делал, тем более после снятия испарителя его можно хорошо промыть, и нужно ли после промывки на него наносить какое либо антимикробное средство и как это сделать, и ещё интерисует, объём фреона и масла в кондиционере, ведь полсе снятия надо будет заправлять всё по новой,
КостяY
Последний раз редактировалось КостяY 02 июл 2010, 10:50, всего редактировалось 1 раз.
КостяY
Сообщение Жывучий » 02 июл 2010, 09:20
КостяY писал(а):а снимал, ли кто нибудь испаритель самостоятельно, я конечно понимаю что это достаточно трудоёмко но может кто то всё таки так делал, тем более после снятия испарителя его можно хорошо промыть, и нужно ли после промывки на него наносить какое либо антимикробное средство и как это сделать, и ещё интерисует, объём фреона и масла в кондиционере, ведь полсе снятия надо будет заправлять всё по новой,
в книге За Рулем такого параграфа нет в принципе
снятие радиатора отопителя есть, снятие компрессора кондиционера есть, а снятия испарителя нет, нет и данных по объему фреона и масла
а оно Вам надо? только ради того чтобы помыть? ну-ну...
будете первым, заодно вооружитесь фотоаппаратом и разместите здесь отчет и впечатления :wink:
Жывучий
Сообщение дима » 02 июл 2010, 09:59
КостяY
совет,прежде чем что то спросить,почитайте тему внимательно и посмотрите,вдруг это уже обсуждалось :!:
КостяY писал(а): объём фреона и масла в кондиционере
буквально страницу назад
дима писал(а):техническая документация по кондиционеру(таблица емкости по хладагенту)
нормы дозаправки
КостяY писал(а): и нужно ли после промывки на него наносить какое либо антимикробное средство и как это сделать
вы тему читали Самостоятельная очистка испарителя? там есть ответы на Ваши вопросы :!:
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=9313&start=0
и последнне на кой Вам лишний г......рой :wink: вы не удосужились перечитать темки ,а пол машины разберете сами-сомневаюсь я :!:
Сообщение Жывучий » 02 июл 2010, 10:02
Тро́ллинг (от англ. trolling — блеснение, ловля рыбы на блесну) — размещение в Интернете (на форумах, в дискуссионных группах, в вики-проектах, ЖЖ и др.) провокационных сообщений с целью вызвать флейм, конфликты между участниками, взаимные оскорбления и т. п. Лицо, занимающееся троллингом, называют троллем, что совпадает с названием мифологического существа.
(с) Педивикия
Жывучий
Сообщение КостяY » 02 июл 2010, 13:53
Почему в таблице по объёму хладагента, две таблички и там разные цифры на одинаковые модели двигателя в одной 750 а в другой уже 475
КостяY
Сообщение mildmay » 02 июл 2010, 13:58
kochedyg писал(а):Сначала кондей работает, но если темп снаружи поднимается больше 25, через некоторое время отрубается (особенно в пробках) и начинаются рывки. Кондей включается и тут же выключается, с периодом где-то 10 сек (обороты плавают точно как на видео). ....Ездил на выходных из Москвы в Коломну - 125 км, интересная картина - на скорости всё работает, как только притормозишь у светофора - отрубается.
У меня все тоже самое было с кондиционером, прямо с момента покупки машины. Съездил неделю назад в сервис, там сказали, что у меня было залито на 200 г больше хладагента, чем нужно. Слили лишнее. Я пока после ремонта еще мало ездил и не понял, в самом ли деле симптомы все прошли.
Но я с самого начала думал, что либо давление хладагета избыточно в системе, либо это датчик давления врет.
А самому хладагент в атомосферу выпускать - это неслабо озоновый слой у атмосферы попортится. Да и не расчитаешь точно количество.
mildmay
Сообщение дима » 02 июл 2010, 13:59
КостяY
в зависимости от страны выпуска,чем больше хладогента залито в систему,тем больше производительность кондиционера...для стран с жарким климато требуется хладогента больше,нежели для холодного климата- всё имхо :wink:
Сообщение mildmay » 02 июл 2010, 14:01
(Удалено)
Последний раз редактировалось mildmay 02 июл 2010, 14:04, всего редактировалось 1 раз.
mildmay
