candid Полностью предложение потрудитесь прочитать, со второй частью:
При первом запуске достаточно заполнить водой корпус насоса; заполнять всасывающий трубопровод.
candid писал(а):зачем тогда нужен эжектор если все заполнено водой?
Чтобы не просто был заполнен водой насос и впускная труба, а воду сосало из колодца в трубопровод не "по щучьему велению".
Принцип действия эжекторного насоса основан на том, что часть воды из насоса подается в обратный контур, который соединен через эжектор со всасывающей трубой. Таким образом, "круговорот" воды и небольшой диаметр канала в эжекторе по сравнению со всасывающей трубой передает кинетическую энергию воде во всасывающей трубе. Эжектор может быть внешним, и тогда задействуются 2 впускных трубы или встроенным в насос.
Кинетическая энергия, про которую Вы прочитали в википедии, должна передаваться не воздуху, а потоку воды, т.е. труба должна быть заполнена.
Проще объяснить не могу. Спорить больше не буду. Как писал, я всё лето возился с этим насосом. Способны дочитать предложение до конца и разбираться немного в схемах - поймете. Нет - я бессилен.
Смотрите ещё:
"Следует отметить, что насосы эжекторного типа весьма чувствительны к осушению скважины: при попадании воздуха в подающий трубопровод приходится вручную заполнять систему водой".
http://www.kotel1991.ru/pages/321/
Сообщение в форуме:
"вот наш советский народ, любитель мазохизма - создать себе кучу трудностей, которые потом преодолевать
эжекторные насосы - самые гиморные и неудобные, ну неужели трудно купить пусть самый левый и дешёвый, но погружной насос ..."
http://forum.vashdom.ru/message191475.htm
я думал в этом предложении не хватает слов "нет необходимости", а оказалось оно намного длинее
При первом запуске достаточно заполнить водой корпус насоса. Заполнять всасывающий трубопровод и удалять возможно присутствующие воздушные пробки нет необходимости.
candid писал(а):я думал в этом предложении не хватает слов "нет необходимости", а оказалось оно намного длинее
Это другая модель насоса, очень маломощная. См. его характеристики - манометрическая высота всасывания - всего до 9 м. Т.е. с глубины 9 сосать не будет вообще. С 8 м сосать будет еле-еле хилой струйкой.
Набрать для полива бочку подойдет, для водоснабжения - несерьезно.
ИМХО, несерьезная и к тому же дорогая игрушка. На душ с ножным насосом похожа.
Хотя принцип действия тоже эжекторный, но эжектор встроенный. А для повышения глубины погружения и напора эжектор выносят. И тогда заполнение подающего трубопровода обязательно. Хотя и для встроенного не помешает, да производитель всё-таки рекомендует для него на конец шланга надеть клапан обратного хода, чтобы вода из системы не вытекла.
Товарищи!
Помогите пожалуйста с выбором ассортимента и магазином.
Нужны:
1. Садовые качели. Требования - чтобы ножки были как на санках полозья (газон не портить копытами), чтобы лечь можно было повдоль и спинка раскладывающаяся.
2. Теннисный стол для дочки. Желательно - всепогодный.
3. Баскетбольное кольцо для дочки.
Основные пожелания - соотношение цены и качества, как у Логана. Т.е. без излишеств, недорого и качественно. Ну и еще стоимость доставки имеет значение, т.к. до дачи 100 км от Москвы.
Спасибо.
Chef-cook Бывал. Там от автоколес и диванов до телевизоров и мелочишки всякой. Искал детское ортопедическое компьютерное кресло. Колесил по Москве день, но нашел только в интернет-магазине. Не хочется опять целый день по Москве колесить бес толку. Так что не факт, что там есть то, что мне нужно.
А с доставкой как там? Дороже 15р/км?
Oprichnik писал(а):А, кто нибудь подскажет в какой пропорции надо опилки с известью мешать для утепления?
Ой, не надо... Байки про антисептичность не от хорошей жизни в СССР существовали. И про то, что мыши не жрут... В итоге Вы можете получить либо влажные (и гниющие) опилки, либо известковую пыль везде. Либо и то, и другое. Полно же хороших и не очень дорогих утеплителей.
При выборе утеплителя для бани надо учитывать, что многие из них при высокой температуре начинают газить с выделением вредных веществ.
Почему опилки с известью, а не с глиной?
ShK писал(а):Почему опилки с известью, а не с глиной?
Не знаю, наверно можно и с глиной, для меня не принципиально, а может даже и проще. Буду благодарен если опишите процесс с глиной. Когда я залез на чердак в бане, то там лежит вата 5см потом глина замазана незнаю с чем и как, баня была натоплена и потолок (всмысле пол на чердаке) был теплый. ИМХО маловато утеплителя. Потолок в парилке подшит досками, буду обшивать еще фольгой с вагонкой.
Oprichnik писал(а):Буду благодарен если опишите процесс с глиной.
Процесса не знаю, но по разговорам с деревенскими, многие её применяют. Как я понял, в основном что бы не дуло - промазывают все щели.
Тут ещё почитать интересно http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=1649
