Текущее время: 13 окт 2026, 06:21
Дневные ходовые огни
Сообщение snowvlad » 20 июн 2010, 07:33
Ма ла дец. :clap
Если с моей схемой что-нибудь случится, переделывать буду по вашей. :wink:
Сообщение raul07 » 20 июн 2010, 08:53
Это выходит одного реле для включения ближнего автоматом достаточно?
raul07
Сообщение jim » 20 июн 2010, 08:57
Спасибо за монтажку! Сигнал на лампочку зарядки идет на 13 контакт черного разъема приборки, можно, наверное, оттуда взять, чтобы не тянуться из-под капота. Какую слаботочную релюшку использовали?
jim
Сообщение NarimanSPb » 20 июн 2010, 10:46
omix08 писал(а):какова цена данного девайса?
600 руб. на авторынке. В Москве выбор гораздо больше.
http://www.avtoblik.ru/shop/CID_191.html
jim писал(а):Какую слаботочную релюшку использовали?
Да особо не искал. Нашел в своих закромах платку от пожарной или охранной сигнализации. Стояло готовое с клемничком. Плата размером со спичечный коробок, в который и была засунута и прилеплена на двухсторонний скотч за лючком блока предохранителей салона. Там есть небольшая полочка.
Сообщение Олег М. » 20 июн 2010, 17:43
Любопытно, что на упаковках написано, что это ДХО, а магазин их позиционирует, как ПТФ. А кто-то, кто не шпрехает по-аглицки, действительно может купить их как противотуманки. А толку с них в этой роли... Ноль целых шиш десятых, как говорится!
Сообщение Mazayac13 » 23 июн 2010, 22:28
С них толку и применительно к ДХО похоже маловато. Вы посмотрите на используемые светодиоды - они же маломощные.
Mazayac13
Сообщение Евгений Ш » 24 июн 2010, 11:22
V255 писал(а):Включенный свет на авто днем - глупость
ИМХО не зыбыли добавить? :D Я бы "безглазых", особенно серого цвета, штрафовал бы вааще на каждом углу :twisted:
Сообщение Sandre » 24 июн 2010, 14:35
V225 писал(а):Включенный свет на авто днем - глупость
Я в поликлинике был, там дедок медкомиссию для продления ВУ проходил. В очереди разговорились, я спрашиваю - "зрение то как нормальное, годиков-то на вид не мало?" Вижу плохо - отвечает. А как ездиешь спрашиваю его. По силуэтам - говорит.
Вот именно для таких, видимо, и нужен включенный свет постоянно.
Sandre
Сообщение greengrey » 24 июн 2010, 22:52
люди добрые.... у меня перестал гореть ближний свет... предохранители в норме... лампа на панели приборов загорается при включении... грешу на релюшки.... кто сталкивался?
greengrey
Сообщение jim » 24 июн 2010, 23:01
нет там реле, прямо подрулевиком включается. А тема не об этом :(
jim
Сообщение ЛоханкинЪ » 24 июн 2010, 23:25
Евгений Ш писал(а):Я бы "безглазых", особенно серого цвета, штрафовал бы вааще на каждом углу
Есть надежда, что некоторое время так и будет :)
ЛоханкинЪ
Сообщение snowvlad » 25 июн 2010, 06:07
greengrey
Если лампа на панели загорается, то только лампочки менять в фарах.
Если и впрямь предохранители целы.
Сообщение NarimanSPb » 25 июн 2010, 07:52
snowvlad писал(а):Если лампа на панели загорается, то только лампочки менять в фарах.
Добавлю только, что если контрольная лампа ближнего света горит, то по крайней мере на колодке левой фары все О.К. включая предохранитель.
Сообщение greengrey » 25 июн 2010, 09:43
спасибо..
greengrey
Сообщение Андрюхин » 30 июн 2010, 21:43
Предлагаю свой вариант организации ДХО. В качестве оных выступают противотуманки. Вся доработка реализуется на подрулевом переключателе.
Вот собственно он сам до доработки Изображение
Добраться до него думаю сложностей не возникнет
Это уже с припаяной схемой
Так выглядит с присоединёнными разьёмами
При заведённом двигателе горит иконка противотуманок, глушение подсветки нет
Ну и собственно схемка...
Сигнал лампы генератора берём с 13 пина чёрного разьёма щитка приборов.
Противотуманки включаются при включенном подрулевом в соответствующее положение. Если вдруг ДХО не нужны, то просто переводим всё в состояние выкл.
Андрюхин
