Записался в сервис на 24-е, т.к. 26-го в Финку гнать, чтоб успели починить.
Попробую их заставить сделать бесплатно, т.к. работы проводили менее года назад! 3.10.2009-го!!!! И снова тож-самое!
Должна-же быть гарантия на работы.
Текущее время: 16 окт 2026, 04:13 Глохнет двигатель на холостом ходуМодераторы: Администраторы, Модераторы Сходил, что-то там все запутанно
Записался в сервис на 24-е, т.к. 26-го в Финку гнать, чтоб успели починить. Попробую их заставить сделать бесплатно, т.к. работы проводили менее года назад! 3.10.2009-го!!!! И снова тож-самое! Должна-же быть гарантия на работы.
Я тоже сходил. Оказывается, ничего там запутанного нет! РХХ отлично виден, если заглянуть за воздухан слева. То есть со стороны пассажира.
Вот та штука, из которой торчит вниз зелёный провод и есть разъём регулятора. Подлазить к нему тоже удобно. Большим пальцем отгибаешь язычок и сталкиваешь разъём вниз.
Вот. А теперь - результат. Я снял и прокатился. Обороты зависли на 1440. Ниже не опускаются. Но если есть проблемы с тем, что машина глохнет, то проделав это в тот момент, когда она всё-таки работает и получив не глохнущий двигатель можно, наверное всё-таки начать грешить именно на этот узел. А?
Чтобы увидеть дроссельный узел надо снять возд. фильтр и там всё как на ладони. Была же тема про это - всё может быть в простом подсосе воздуха , там крепление одним винтом и прокладка резиновая очень хлипкая.
самое интересное что мотор глохнет когда сам захочет, и определить когда он заглохнет не получается - месяц небыло подобных проблем , а вчера два раза в течении часа ! на полностью прогретом двигателе! при этом минут десять завести не мог - на самом перекрёстке в час пик !
Заметил по двум разам!
Каждый раз - начиналось в жару и в пробках! Сегодня - не наблюдал! Вероятно, что не поеду к дилерам, т.к. деньки - свои.
Коля, съезди на диагностику, не жлобись, пущай тебе прозвонят машинку и пощупают твои РХХ с ДПДЗ. Мой РХХ почищен 2 раза, а в результате поменян на новый. Это так, для справки. Может глючить РХХ, а может глючить и ДПДЗ.
Я всё-таки решился съездить на диагностику- мож что и найдут ! Хоть я и очень сомневаюсь ! У меня движок что зимой что летом одинаково непредсказуемо глох - хочу работаю , а хочу и нет.
Съездил а Петровский АЦ
Содрали около четырех тысяч за: 1. Замена лампочки одного стопака 2. Диагностика дрыгателя (ошибок - нет) 3. Замену шагового двигателя ХХ (сказали, что раз чистили, то могут почистить, но лучше - поменять. Спорить не стал). 4. Вежливое обращение ====== = ‑4 189.60 RUR 5. Краску для подкрашивания - ‑598.51 RUR ====== ‑598.51 RUR Фотки замененного ХХ страшные Итак, - Фотки - в студию! А, вот и виновник "торжества"!
Может, кому надо! Продажный мешочек выглядит так: ![]()
Проехал после ремонта у дилера больше 1 тыс км., пошёл почти месяц. Больше ХХ не беспокоят (стучу три раза), значит дело было в проводке.
Большое спасибо принявшим участие в обсуждении моей проблемы. Вот такой отчёт.
Ну, я его не стал выкидывать, тлько, как его разобрать, чтоб почистить - не понял Есть-же у нас - рукастые, кто объяснит. Думаю, в бензине замочить на недельки две, пока на Украину ломанусь.
А там точно никаких резинок нет? Иначе керосин под вопросом.
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7 |
