Текущее время: 19 окт 2026, 06:11
При сбросе газа звук противный появился.
Сообщение Bayan86 » 25 апр 2010, 15:49
Кожух снимал - коллектор не повреждён. Визуально и руками проверил всё, даже свечи. Всё-таки звук изнутри двигателя, неужели ремень ГРМ или это особенность К7М.
Bayan86
Сообщение Nick_2141 » 25 апр 2010, 16:41
Bayan86 - Защитой нигде не прикладывались?
Посмотрите, может погнута защита двигателя... Немного отогните (в месте, где выхлопная труба ближе всего подходит к защите картера).
Сообщение Bayan86 » 25 апр 2010, 19:19
Спасибо за подсказку, обязательно проверю. Защитой прикладывался, по весне зацеплял снежную кочку, правда на небольшой скорости. Слышно было, как по днищу скребло. Собственно с этого всё и началось, у меня была мысль об этой причине.
Bayan86
Сообщение Bayan86 » 11 май 2010, 19:18
Проверил днище - всё в порядке, немного близкова-то была защита к коробке - выправил. Рычание двигателя осталось. Живу в северном посёлке, у нас до сервисов по гарантии не добраться. Умельцы говорят что причина в ремне, ролике ГРМ, но в движок лучше не лезть - не мешай двигателю работать. Посоветуйте как быть.
Bayan86
Сообщение BAG » 17 июн 2010, 18:51
После длительного пробега, соответственно хорошего прогрева, идёт металлический (цокающий??? шелестящий??? свистящий???) звук из подкапотного пространства на холостых оборотах двигателя.
На "холодном" двигателе или даже после 10 минут "катания" (сегодня 10 минут катался, хотел продемонстрировать автомастеру проблему, но не смог..., не проявилась). После длительного пробега - звук гарантированно появляется. Но только на ХХ, при нажатии на педаль акселерометра - звук пропадает (по крайней мере моё ухо его не слышит), при возвращении на холостой ход - звук снова возникает (когда сразу же, когда с небольшим периодом "тишины")...
Какой алгоритм поиска?
BAG
Сообщение Евгений Ш » 18 июн 2010, 08:01
BAG писал(а):звук из подкапотного пространства
Он слышен в салоне? При открытом капоте хотя бы откуда примерно его слышно?
Сообщение AlexBJ » 18 июн 2010, 08:23
BAG
Если цвук именно цокающий - то это остывает экран выпускного коллектора
AlexBJ
Сообщение BAG » 18 июн 2010, 13:06
Шум в салоне слабо слышен, почти не различим, даже при условии того, что машина стоит на месте на холостых оборотах.
При открытом капоте звук, по моим ощущениям (муз.слух у меня отсутствует, как класс...), идет из района насоса гидроусилителя/генератора/правой части двигателя(по ходу движения).
AlexBJ: Если цвук именно цокающий - то это остывает экран выпускного коллектора
Однозначно не экран... Звук механический...
Сегодня утром был в автосервисе, хотел продемонстрировать эту неисправность, но не смог, т.к. звук исчез пока я ходил за специалистом, хотя всё это время машина молотила на холостых (двигатель я не стал выключать)...
Специалисты утверждают, что это шумит ролик ремня вспомогательного оборудования. По их мнению ситуация не смертельно-опасная, на очередном ТО мне его заменят.
Повторюсь: даже при незначительном повышении оборотов (нажатии на педаль акселерометра) звук пропадает, после отпускания педали акселерометра и установления ХХ - возникает вновь...
Весь в раздумьях, что ж это может быть?!
BAG
Сообщение Bayan86 » 24 авг 2010, 12:24
Снимите ремень генератора, проверьте - возможно подшипник генератора. Крутните шкив и послушайте. У меня 12т.км, заменил ремень ГРМ с роликом (рычал двигатель на 1500-1800), а сейчас на прогретой, холостой ход, шум подшипника генератора (как у холодильника Бирюса), даже не подумаешь, что это гена скребёт.
Bayan86
Сообщение bonus-72 » 12 сен 2010, 09:16
Извините за безграмотность. В моторе Логана есть цепь ГРМ? А то звук при перегазовке очень похож на тот, что был у шестерки со слабо натянутой цепью...
bonus-72
Сообщение mekena » 12 сен 2010, 09:18
bonus-72 писал(а):В моторе Логана есть цепь ГРМ?
нет, конечно.... :shock: Ремень....
mekena
Сообщение bonus-72 » 12 сен 2010, 09:37
Ну слава Богу! А откуда похожий звук тогда?
bonus-72
Сообщение mekena » 12 сен 2010, 09:42
bonus-72 писал(а):А откуда похожий звук тогда?
надо слушать, в каком месте, может защита движка....
mekena
Сообщение Bayan86 » 12 сен 2010, 09:50
На этот звук, при переключении передач, обращал внимание - подгазовывание, подвывание дополнительно к основному звуку. Когда у меня ролик ГРМ накрылся - вообще рык был, а сейчас подгазовывает кто-то. Вот гену заменю (подшипник шумит), послушаю - может это гена подпевает.
Bayan86
Сообщение Bayan86 » 12 сен 2010, 09:55
Из своего "чайного" опыта езды 12000км на новом Логане:
- 10000км зарычал ролик ГРМ,
- 12000км заскрёб подшипник у Гены
Что меня ждёт дальше?
Bayan86
