Зфгд_ШШ писал(а):Так вы все куски собрали или нет?
Да ХЗ... Вроде все, но, к примеру, обнаружил я такую шайбочку (таблеточку) диаметром 5мм и так и не понял, где она была в держателе. Может ещё какая-нибудь похожая фигнюшка изнутри выпала, а я и не знаю, что она была.. Дешёвка сраная - эта пластмасса! Разобрать панель стоит столько же, сколько новый навигатор!
snowvlad писал(а):Там дальше прямо дыра в печку........черная такая...
Вот-вот. НО с другой стороны - тогда дребезг должен от печки идти, а не от решётки на панели
Последний раз редактировалось семигор 24 май 2010, 22:58, всего редактировалось 1 раз.
семигор писал(а):...Разобрать панель стоит столько же, сколько новый навигатор!...
Та латна. Надысь снимал торпедо, 2 часа на всё (проклейка и т.д., сборка) и 2 литра нефильтровки. Чуть не забыл - 150 руб отдал в ТТС за снятие рул.колеса со шлицов. Спрашивайте - отвечу.
Непонятное дребезжание с металлическим бряканьем под обшивкой в районе крепления заднего левого ремня безопасности, снял заднее сидение приподнял обшивку задней полки, катушка ремня закреплена ничего постороннего не нашел, дребжание на день пропало, затем обратно появилось, может у кого было, что подобное ?
Подскажите, плз, при езде по неровной дороге какой-то стук в правой части передней панели, в районе соприкосновения панели и правой передней стойки. Такое ощущение, что где-то болтик по пластсмассе брякает. Есть там внизу какой-то разъем с двумя проводами, возможно шум от него.
Там провод по воздуховоду проложен и зафиксирован стяжкой. Стяжка свободно двигается по воздуховоду - я подложил под нее кусочек пористой резины. На некоторое время звук ушел, но через пару недель снова появился. Отложил до лета. Сейчас срастил 3 стяжки, накинул на воздуховод - зафиксировал провод на воздуховоде в другом месте. При этом лежал спиной на пороге, просунув левую руку со стяжкой за торпеду и работал наощупь. Провод не болтается теперь.
Но теперь у меня другие звуки появились. Исходят от правой части торпеды, как будто в бардачке что-то дребезжит. Грешу на пучок проводов, идущий к выключателю подушки безопасности. Как закрепить его - пока не придумал. Или это что-то другое гремит?
Wilkis У меня аналогичная ситуация и проделал я те же самые телодвижения. Более того, набил под торпеду синтепона, дребезг остался, видимо не в проводах дело. Причём заметил, что зимой практически не дребезжит, видимо пластик (или провода) дубеют от мороза и перестают стучать. Уйду в отпуск, буду снимать торпеду.
И ещё, дребезг появился после замены лобового стекла, может чего в щель попало между стеклом и торпедой, хотя проверил и ничего не обнаружил.
