Текущее время: 20 окт 2026, 12:21
газовое оборудование
Сообщение boris55 » 17 июн 2010, 09:35
дима писал(а):иногда на дорогах стоят инспектора тех.надзора.
Зарабатывают к зарплате???
Так есть РЕГЛАМЕНТ!!!
Им давно запретили на дороге проверять тех.состояние!Я понимаю,что с местными трудно бороться-до Москвы далеко...а он-вот он.Но тут у нас никто не проверяет на улицах-дорогах тех.состояние и аптечку-знак-огнетушитель...их просто посылают :twisted: .....на пункт ГТО. :arrow: 8) :wink:
Московский звездоболец
Сообщение дима » 17 июн 2010, 09:41
boris55 писал(а):Им давно запретили на дороге проверять тех.состояние
обычным ГИБДД шникам да запретили,но вместе с ними инспектора...например на постах,ну как приставы долги проверяют :wink:
Сообщение DrMaza » 18 июн 2010, 09:14
дима писал(а):
DrMaza писал(а):как я понимаю соотвественно у других фирм на 8 и менее тысяч дешевле.
за 6 тысяч только второе поколение купите,а у нас как известно пластиковый впускной коллектор :roll:
Вы не правильно поняли что я имел ввиду..Мне предложили lovato за 30 тысяч, а альтернативы на 8 тысяч дешевле, т.е. 22 или 25 в зависимости от фирмы, а еще один из плюсов он написал что можно будет имея не ловато, а что-нибудь другое пользоваться несколькими топливными картами самостоятельно.. это правда?
boris55 это правда относительно ловато? вы другими фирмами пользовались? что про это думаете?
DrMaza
Сообщение boris55 » 18 июн 2010, 09:30
DrMaza писал(а):boris55 это правда относительно ловато? вы другими фирмами пользовались?
У меня-сборная солянка из Ловато,БРС и отечественного баллона.
30 тыс за Ловато-это очень дорого.
У нас Ловато Изи фаст стоит 22 тыс с установкой(или меньше)
http://motor-gas.ru/stoimost_montazha_gbo
Сообщение boris55 » 18 июн 2010, 09:32
vika писал(а):А ведь точную неисправность я пока не нашел.
vika
почитайте
http://forum.gazvauto.ru/viewtopic.php?f=1&t=237
Здравствуйте была похожая проблема на TOYTA SYRF 3l Elgaro :соленоид газового клапана был по незнанию установлен не вертикально (дефицит места), затем оброс грязью и застревал на горячую, решили проблему разбор+промывка, монтаж в вертикальное положение - теперь всё пучком.
Сообщение vika » 18 июн 2010, 11:03
Пока проблема решена заменой обоих фильтров. Пока - потому, что не ездил еще на большие растояния. Вот сегодня - завтра проверю. Правда появилась другая проблема - появился запах гага в салоне. Обмыливание ничего не показало. Чудес не бывает - значит гдето травит. Снимал только редуктор и фильтр после редуктора. Будем искать. А клапан на редукторе разбирал - он чистый и стоит правильно
vika
Сообщение дима » 18 июн 2010, 14:06
vika писал(а):Правда появилась другая проблема - появился запах гага в салоне
фигово
Сообщение дима » 18 июн 2010, 14:17
DrMaza писал(а): а что-нибудь другое пользоваться несколькими топливными картами самостоятельно..
давайте про это подробнее...там что будет кнопка переключения прошивки стоять?или как реализовано это?
Сообщение дима » 18 июн 2010, 14:23
vika писал(а): Обмыливание ничего не показало
если не нашли,то :!: :!: :!:
мылить на заведенном авто и работе на газу....ВСЕ трубки в подкапотном пространстве,естественно на улице :!:
Сообщение vika » 18 июн 2010, 14:36
дима писал(а):мылить на заведенном авто и работе на газу....ВСЕ трубки в подкапотном пространстве,естественно на улице
Машина уличного хранения. Развел специально мыльный раствор в баночке, взял кисть и намыливал все соединения, к которым "приложил руку" на работающей на газе машине - никаких пропусков не нашел, а до этого обмыливал пенной губкой (как всегда делал еще на 9 и 99). Засовывал свой нос, куда смог достать, но правда на улице ветер приличный. Рядом с машиной и в салоне чувствуется запах газа, а надти не могу - вот проблемма. Ехать сегодня надо на дачу 50 км. Можно или уж на бензине?
vika
Сообщение vika » 18 июн 2010, 14:38
Обмыливал только соединения, надо попробовать ВСЮ длинну трудок
vika
Сообщение дима » 18 июн 2010, 14:48
vika
смотрите место где прокладка фильтра тонкой очистки (баклуша черного цвета)внимательно,обычно она одноразовая....
Сообщение дима » 18 июн 2010, 14:59
vika
да и по поводу течи тосола,смотрите места врезок в контур магистрали
...чего то вам там намудрили...если будет чуток подтекать,он будет тут же испарятся от нагрева и под машиной пятен не будет/только жирные места...рекомендую помыть двигатель для их обнаружения
Сообщение vika » 18 июн 2010, 15:33
дима писал(а):смотрите место где прокладка фильтра тонкой очистки (баклуша черного цвета)внимательно,обычно она одноразовая....
А почему она одноразовая? пластик, вроде бы , прочный.
vika
Сообщение vika » 18 июн 2010, 15:35
дима писал(а):рекомендую помыть двигатель для их обнаружения
Начитался про мойку двигателя - что то не очень приветствуется, да и у самого был отрицательный опыт.
vika
