Текущее время: 16 окт 2026, 19:40
Акустика, магнитолы, колонки
Сообщение tundra » 13 июн 2010, 10:48
теперь понятно.
тут, видимо, зависит от названия песенки, а логика у простых плееров с модулятором тоже простая, как и они сами.
т.е. если песни пронумерованы в названии. например 001_pesnя, 002_pesnя,.. то скорее всего он их рассставит как надо, по номерам.
второй вариант, если в названии нет нумерации, то он их расставит в алфавитном порядке, точнее abc... по первой букве в названии песни.
хотя с флешек зачастую и при вставлении их в головное устройство иногда бывает разнобой.
tundra
Сообщение tundra » 13 июн 2010, 11:07
Да, это нужно слушать только в авторской последовательности.
А если в каждое название добавить нумерацию? только рекомендую это делать с нулями, и чтобы один (первый) был всегда свободным. 001_, 002_, ... 011, 012 тогда плеер не расставит сначала все единицы, потом двойки...
А что за вторая стена? the Wall знаю (destroy), а the Wall 2 - construct ? :D
tundra
Сообщение ZLP » 14 июн 2010, 21:23
У меня магнитола читает песни с флешки по принципу "как залил" то есть в какой последовательности они на флешки так и шурует. Убивает так называемый "разнобой", вторая и предпоследняя песня повторяются с поразительно завидным постоянством и иногда что-то из середины. Бесит.
ZLP
Сообщение tundra » 14 июн 2010, 23:08
Ну дык я и говорю, что логику этого понять сложно. сам имею опыт, когда с флешки при любых раскладах проигрывание начинается с третьей-пятой мелодии, но никогда с первой, хоть как их не нумеруй и не обзывай.
Но это ещё что. Вот, к примеру, на форуме пролоджи сервис-центр открытым текстом признался. что алгоритм случайного воспоизведения, вовсе не случаен, и даже не псевдослучаен - т.е. нет генератора псевдослучайных чисел, а есть заранее сформированнная последовательность, претендующая на звание "случайной".
tundra
Сообщение ZLP » 15 июн 2010, 22:22
Вот уроды! Прошу прощения, но именно уроды!
Вот кайф в Winamp'e слушать музыку - ни повтора и разнобой действительно случайный, а тут фуфло какое-то!
ZLP
Сообщение tundra » 15 июн 2010, 22:34
попробуйте переименовать файлы шрифтом unicode или в тегах тоже этим шрифтом пометить.
tundra
Сообщение military_medic » 15 июн 2010, 23:27
ZLP
а можно вопользоваться групповым переименованием файлов. Это точно поможет.
military_medic
Сообщение ZLP » 16 июн 2010, 00:21
Спасибо, попробую! :)
ZLP
Сообщение Skies » 16 июн 2010, 13:45
У меня некоторые альбомы проигрываются в правильной последовательности, а некоторые стабильно, сколько раз не заливай, в определенной кривой последовательности. Ужас!!!
Skies
Сообщение oberst » 16 июн 2010, 14:44
Для того, чтобы треки проигрывались в правильной последовательности, нужно сделать плэй-листы группы треков. Только этим и вылечил глюк магнитолы. У меня на флэхе несколько папок с разными аудиокнигами.
Делал так (в WINDOWS):
1. Выделял нужную группу треков в проводнике, правой кнопочкой мыши щелкал по выделенному, появлялось контекстное меню. Щелкать нужно по первому треку, не то последовательность надо будет менять.
2. Выбираем "воспроизвести". Открывается стандартный проигрыватель.
3. Проверяем последовательность треков (список - в правой части проигрывателя). Можно изменить методом "драг энд дроп" - перетащить в нужное место.
4. В проигрывателе выбираем файл---> сохранить список воспроизведения.
5. Сохраняем список (плэй-лист) в ту папку, в которой находятся нужные треки.
6. Вставляем флэшку в магнитолу и наслаждаемся.
Последний раз редактировалось oberst 16 июн 2010, 14:52, всего редактировалось 2 раз(а).
oberst
Сообщение oberst » 16 июн 2010, 14:46
Skies писал(а):У меня некоторые альбомы проигрываются в правильной последовательности, а некоторые стабильно, сколько раз не заливай, в определенной кривой последовательности. Ужас!!!
Танцы с бубном устраивать не надо. Ваши правильные альбомы содержат плэй-листы. Их надо сделать для других альбомов, и это просто.
Логика многих магнитол такова:
1. Ищем плэй-листы, играем по указанному в них порядку.
2. Если плэй-листов нет, играем в последовательности по времени создания файла. На имя файла плевать.
oberst
Сообщение tundra » 16 июн 2010, 14:52
oberst писал(а):Только этим и вылечил глюк магнитолы.
это у Вас магнитола плейлист поддерживает. Но в большинстве недорогих магнитол (например, пролоджи) прямо пишут, что плейлист не поддерживается. а уж для фм-трансмиттера с проигрыванием музыки с флэшек это вообще роскошь.
tundra
Сообщение oberst » 16 июн 2010, 14:55
Мда. Недорогая магнитола имеет USB - вход, но не поддерживает плэй-листов. Фигняция какая-то.
oberst
Сообщение tundra » 16 июн 2010, 19:49
У меня MDN-1340 "развечтопирожкинепечёт", а плейлист не поддерживает. Обидно. Не за Державу. За китайцев.
tundra
Сообщение sasa727 » 16 июн 2010, 20:41
У меня Pioneer DEH 2200UB, музыку слашую с флешки, на ней у меня около 300 песен. Никак не могу разобраться с переключением песен. То есть если у меня напрмиер играет 169 песня, а я хочу включить 272-то мне приходиться тыкать с 169 до 272-ДУРДОМ, кнопки не стерпят так. Есть кнопка(как лупа рисунок там)-всяко и ей робовал цифры набирать - ну никак не могу и все. Подскажите неужели так и задумано? Если делаю случайны выбор-то магнитола сама проигрывает в случайно последовательности. У меня на FM-модуляторе можно было цифрами хоть какую песню набрать. Подскажите у кого пионер?
sasa727
Вернуться в Автозвук
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
