Текущее время: 13 окт 2026, 05:49
Фокс » 11 июн 2010, 16:03
Спасибо. Про передние я знаю, это Престиж.
Фокс
Сообщения: 2197Зарегистрирован: 08 дек 2006, 09:10Откуда: Санкт-Петербург
Nick_2141 » 11 июн 2010, 16:20
Vladpe писал(а): Здравствуйте. Подскажите пожалуйста код хромированной накладки крышки багажника на Фазе 2, компл Престиж. Заранее спасибо.
8200752789 , если не ошибаюсь.... (Желательно указывать тип авто с овальной таблички).
Сообщения: 38298Зарегистрирован: 09 мар 2006, 13:47Откуда: Ульяновск
дима » 11 июн 2010, 17:13
Эх пора обновлять диалоджис...
Сообщения: 10352Зарегистрирован: 09 дек 2008, 11:42Откуда: СКФО
Vladpe » 12 июн 2010, 09:18
Всем большое спасибо за помощь. Это именно то, что я хотел.
Vladpe
Сообщения: 11Зарегистрирован: 03 июн 2010, 09:56Откуда: Московская обл.
дима » 21 июн 2010, 14:50
Andrey Malygin писал(а): Пожалуйста, прошу подсказать: номер/код защитных резиновых чехлов направляющих пальцев в передних тормозах И какую смазку из доступных использовать?
для размера тормозных дисков 259х12 и только комплект
Andrey Malygin » 21 июн 2010, 15:06
Афигеть - под три тысячи за ремкомплект. Спасибо - но буду использовать старые пыльники.
Andrey Malygin
Сообщения: 317Зарегистрирован: 16 мар 2006, 01:42Откуда: Самара
дима » 21 июн 2010, 15:24
Andrey Malygin
а если срок поставки 10 дней,то дешевле,всего 1435 рубликов
хотя не дешево и это
xelAroG » 22 июн 2010, 11:01
дима , подскажите, пожалуйста, код защитного кожуха ЭБУ двигателя.
xelAroG
Сообщения: 36Зарегистрирован: 15 мар 2009, 21:16Откуда: Тверь
дима » 22 июн 2010, 14:57
Бывает двух видов,вам пластиковый или металл.год выпуска машины?
xelAroG » 22 июн 2010, 15:02
дима писал(а): Бывает двух видов,вам пластиковый или металл.год выпуска машины?
. Машина - начало 2006 г (брал б\у), никакого защитного кожуха не было, в книге по ремонту узнал что должен быть, хочу поставить.
xelAroG
дима » 22 июн 2010, 20:55
xelAroG писал(а): Машина - начало 2006
а месяц ...смотрел на май 06 года
номер крышки+болты
дима » 22 июн 2010, 20:59
xelAroG
еще бывает такая
единая с крышкой блока предохранителей,какая у вас должна стоять понятия не имею...
xelAroG » 22 июн 2010, 23:41
дима писал(а): xelAroG писал(а): Машина - начало 2006
номер крышки+болты
Похоже должна быть такая, блок предохранителей у меня справа от АКБ.
Но цена в 3 с лишним... -
. Посоветуйте
, так ли нужен этот защитный кожух, точнее чего не следует делать , чтобы не повредить ЭБУ (мойка двигателя???).
xelAroG
Nick_2141 » 23 июн 2010, 00:15
xelAroG писал(а): так ли нужен этот защитный кожух
Не ставили его уже на машины 2006 года.
xelAroG писал(а): чего не следует делать , чтобы не повредить ЭБУ (мойка двигателя???).
Не стоит с усердием поливать этот блок.
Сам мыл несколько раз. Усё нормально. Если сильно переживаете и есть время - можно после мойки отключить разъем от ЗБУ и просушить его.
З.Ы. АКБ при мойке движка обычно снимаю...
дима » 23 июн 2010, 06:44
Nick_2141 писал(а): Не ставили его уже на машины 2006 года
как не ставили? у меня стоит именно как на картинке с диалоджиса,он еще прикручен противосъемными болтами+ доп.защита от подмены эбу
,а вот тот что пластиковый на скрине с книги,тот снимается за пару секунд
